crni82 0 Posted August 3, 2016 Report Share Posted August 3, 2016 kako onda funkcionise, preko cega toplota stize do samog viska kad je jedina konekcija ta matica koja se srafi na vodenu pumpu? moze malo pojasnjenje ? nova lekcija mi nece skoditi Link to post Share on other sites
wice 0 Posted August 3, 2016 Report Share Posted August 3, 2016 preko onih rebara na njemu prima toplotu od hladnjaka koja se prenosi unutar viska na ulje koje prenosi pritisak na lamele koje ukljucuju visko.on i kada je skroz ukljucen nr vrtise istom brzinom.kao motor uvek po malo proklizava Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted August 3, 2016 Report Share Posted August 3, 2016 Tako je, zato treba ponekad skinuti hladnjake i oprati, da bi visko radio svoj posao. Kad ti se nakupi prljavstine izmedju hladnjaka on nece raditi. Bukvalno treba cesto da se pali na ovim vrucinama, prvi put cim termostat otvori pa dalje zavisi koliko i kako vozis. Dok vrti oslobodjeno on navlaci vazduh iz saca hladnjaka i kad ga taj vazduh zagreje on uhvati. Kod mene je nov, i pri svakom hladnom startu drzi 30sek otprilike i popusti. Sledece paljenje je kad se motor zagreje po potrebi, ali uvek pri paljenju radi tih pola minuta i tako znam da radi Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted August 3, 2016 Report Share Posted August 3, 2016 hvala na novoj lekciji Link to post Share on other sites
juan 0 Posted August 3, 2016 Report Share Posted August 3, 2016 kad je motor dobar moze i bez viska... Link to post Share on other sites
hermes 0 Posted August 3, 2016 Report Share Posted August 3, 2016 Moze, ako hoces da dobar motor pretvoris u los Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted August 3, 2016 Report Share Posted August 3, 2016 4 hours ago, juan said: kad je motor dobar moze i bez viska... moze ako imas tvrde klocne Link to post Share on other sites
juan 0 Posted August 4, 2016 Report Share Posted August 4, 2016 slabo ste potkovani znanjem Link to post Share on other sites
marko84 0 Posted August 4, 2016 Report Share Posted August 4, 2016 juane tebi se motor samo manje greje zbog atf ulja u nafti, oni koji ga ne sipaju moraju imati visko Link to post Share on other sites
juan 0 Posted August 4, 2016 Report Share Posted August 4, 2016 ma ti su motori pri kraju zivota pa im nije chudo da kukaju za viskom... Link to post Share on other sites
hermes 0 Posted August 4, 2016 Report Share Posted August 4, 2016 Pa prosvetli nas, znalce, zasto dobrom motoru ne treba visko? Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted August 4, 2016 Report Share Posted August 4, 2016 Mene isto zanima. Motor nema problema ni jedan sa grejanjem ako su npr karike lose ili lezajevi na radilici Link to post Share on other sites
Paun_e36 0 Posted August 4, 2016 Report Share Posted August 4, 2016 Just now, juan said: ma ti su motori pri kraju zivota pa im nije chudo da kukaju za viskom... A sta ce da ga ohladi na bubanj potoku u koloni od 3km na plus 50 ?? Link to post Share on other sites
boris74 0 Posted August 4, 2016 Report Share Posted August 4, 2016 Atf Послато са SM-G935F уз помоћ Тапатока [emoji3] Link to post Share on other sites
juan 0 Posted August 5, 2016 Report Share Posted August 5, 2016 20 hours ago, Paun_e36 said: A sta ce da ga ohladi na bubanj potoku u koloni od 3km na plus 50 ?? ventilator klime Link to post Share on other sites
juan 0 Posted August 5, 2016 Report Share Posted August 5, 2016 19 hours ago, boris74 said: Atf Послато са SM-G935F уз помоћ Тапатока s koje grane si se skinuo? Link to post Share on other sites
Paun_e36 0 Posted August 5, 2016 Report Share Posted August 5, 2016 Just now, juan said: ventilator klime A ako nemam klimu,onda da nosim balon vode Link to post Share on other sites
boris74 0 Posted August 5, 2016 Report Share Posted August 5, 2016 s koje grane si se skinuo? Atf-ovac, bolje nauci pravopis nego da lupetas po forumu, a te glupe fore.... nemoj Послато са SM-G935F уз помоћ Тапатока Link to post Share on other sites
juan 0 Posted August 5, 2016 Report Share Posted August 5, 2016 za tebe i takve tebi slichne sam profesor a nije fora bila u pitanju vjeruj mi... Link to post Share on other sites
juan 0 Posted August 5, 2016 Report Share Posted August 5, 2016 2 hours ago, Paun_e36 said: A ako nemam klimu,onda da nosim balon vode moze i to jer bmw bez klime je taman zastavu kao da vozish... Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted August 6, 2016 Report Share Posted August 6, 2016 sta se desava ako se visko primakne hladnjaku. recimo meni je majstor napravio bio reducir od mesinga sa pumpe na visko i primakao ceo ventilator blize hladnjaku na e36 tds dok sa vozio. predpostavljam da toplotu brze navlaci na sebe(na visko) samim tim brze ga i steze, sta kazu strucnjaci, voleo bi da cujem. isto tako kad sam pitao u radnji za cenu viska ponudio mi je 2 modela standardno i sa duzom osovinom na samom visku? Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted August 6, 2016 Report Share Posted August 6, 2016 Mislim da su dva modela za automatski i obican menjac. Kod viska su ti bitni cisti hladnjaci i usmerivac Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted August 6, 2016 Report Share Posted August 6, 2016 9 minutes ago, StunterSM said: Mislim da su dva modela za automatski i obican menjac. Kod viska su ti bitni cisti hladnjaci i usmerivac jasno shunter, hvala. nadjoh malopre na jutubu, kako ih covek proba, stavi u stegu i fenom za plastiku greje ona rebra koja si pominjao gore iznad imam jedan visko od tds-a mi ostao pa cu bas da eksperimetnitsem malo u toku nedelje Link to post Share on other sites
Paun_e36 0 Posted August 6, 2016 Report Share Posted August 6, 2016 Jedno pitanje,ne vezano za visko,jel moze vodena pumpa da oslabi i da ne vrti dovoljno? Link to post Share on other sites
vlada-t 0 Posted August 6, 2016 Report Share Posted August 6, 2016 Moze da ostane bez peraja ako je plastikaner, pa ti isto dodje Link to post Share on other sites
