Neki moji radovi
baza....
i ''malo'' laka
i evo jedna za BMW fanove u visokoj rezoluciji..
evo jedne felge odrađene za 24h BEZ PRIPREME...samo sprickit i lakiranje....
BTW ovo je najbijelja bijela koja moze da bude bijela..znači bijelje nema od ovoga....
crna baza pa bezbojni lak...
i nakon jedne noci ....
BBS OEM VW felga...
  • Replies 54
peglanje radi moj frend blizu mene,ima novu masinu,sve felge koje kupim za sebe idu prvo kod njega...
navarivanje isto rade drugi ali za sad sam to uspjesno izbjegavao....dosta toga se moze prosmirglati a i koristim alukit da saniram riseve i ogrebotine,do sad niej bilo frke sa tim nikad....
ove su vec viđene ali ajde da je sve skupa u jednoj temi
http://www.tyrestretch.com/8_215_40_R17/8_215_40_R17_Nankang_NS2_2.jpg.php
zivot poslije radnog vremena sam posvetio restauraciji felgi,tavan od nekih 100kvadarta sam opremio samo za to...
mini komora,kompresor,sprice sve novo....od kad sam poceo raditi nisam nikad sve zavrsio,uvjek imam barem jedan set na cekanju.
kad radim felge zabravim na sve gluposti koje se događaju oko nas,bas sam se pronasao u tome...zena kaze da kad me nekad posmatra sa strane kako radimda to radim sa takvim spokojem da ni na sta ne mislim i da joj se cini da je meni sat kao minuta.....
desava se da siđem sa tavan i pogledam na sat i vidim da je 3 ujutro a ja mislio da nema ni 12.....ne nosim sat sa sobom kad radim gore...
hvala svima na pohvalama
@ljiljo....pa etkad vec slikam gledam nekako da se felga istakne,jos samo da hocu da mi nije mrsko otici u kucu po fotoaparat nego uglavnom okinm prvim pobitelom koji mi se nađe pri ruci...
ajd orjentaciono, koliko bi para bilo sredjivanje obicnih fabrickih bbs felni za e30?
bbs..mreza,kao style 5??
sve zavisi da li trebaju pjeskarenje ili ne...
ali evo ako ces ih donijeti ispjeskarene cijena bi bila 180KM.... + gratis guščija mast :D :D :D
  • 3 weeks later...
Sobzirom da stvarno pedantno odradjujes felne ako nesmeta jedan predlog .
Predlozio bih ti da umesto nalepnica oznaka felni koje idu na poklopce odradjujes na stikeru pa npr podloga karbon a gore logo , ja tako odradim i meni to izgleda mnogo bogatije nego sama nalepnica, ovako nesto.
odlicno kolega.
one bele, najbelje od svih belih,iste kao moje, samo u mnoooogooooo boljem stanju. sto nisi u bgd-u ili negde blizu pa da se nesto dogovorimo za moje felne.
volim kad vidim da neko radi pedantno i kvalitetno. onda mi nije zao da dam kintu, ali kad vidim da se nesto radi, samo da bi nekom uvalio, uzeo pare i pobegao, e onda poludim.
suki, jos jednom pohvala za rad, i uzmi u razmatranje predlog dejana ns za ovo sa karbon fazonom. to moze da bude jako dobro, mada ne volim kada se preteruje sa karbonom.
Prvo veliko HVALA na pohvala pridlozima i sugestijama :)
sto se tice amblema ja neodređujem ambleme kako ce biti i sta...to rade vlasnici...
sto se tice konretno stikera to kod nas tesko ide ako kazes da trebas 4 komada...jako tesko i jako sporo...
od skoro postoji i stranica na FB pa dobro dosli :)
https://www.facebook.com/AlloyClinic
Druze ako ti trebaju stikeri za neke felne slobodno mi posalji sta , kako , dimenzije , javim ti cenu i dobijes relativno brzo.
PS. Ako ti je ova bezobraznica sa slike pomocnica , dobrovoljno se javljam za teske radove bez naknade .
svaka cast ... ajd ako ti nalete neke "kulturne " 17"-ce , javi mi da se dogovorimo (5x120)
bice ali u 16'' BBS RS 027 a lako ti i one OZ futura napravim na 5x120 ako si zainteresovan???
@dejan .... OK...
