motorsport 0 Posted February 4, 2008 Report Share Posted February 4, 2008 E65/E66 (2001 - aktuelna) Četvrta generacija sedmice predstavljena je krajem 2001.g. u Frankfurtu, te započinje prodaju sa modelima 735i i 745i. "L" izvedba karoserije je dostupna tek početkom 2002.g. Tehnički još naprednija od prethodnika uz revolucionarnu tehniku dalazi i revolucionarnim dizajnom koji je kreacija Chrissa Banglea koji je ujedno i započeo novu eru BMW dizajna. Prvi puta ikad dolazi serijski automobil bez centralno smještenog mjenjača i kontakt brave. Upravljanje svim multimedijalnim i ostalim funkcijama se može upravljat preko iDrive multifunkcionalnog kotačića. Kojim se upravlja navigacija, podešava tvrdoča sjedala, surfa BMW WAP portalom i još mnogim ostalim funkcijama. Naravno prerađena je i motorizacija te na novo razvijeni motori. Novi 8 cilindraši predstavljaju velike novosti tako su opremljeni dvostrukim VANOS-om i VALVETRONIC sustavom koji omogučava do 14% veće snage. NA izboru je 735i sa 3.6 litara obujma i 272ks sa 360 Nm okretnog momenta, kao i 745i sa svojih 4.4 litara obujma sa 33ks i momentom od 450 Nm. Uz 8 cilindarske agregate nude se i redni 6 cilindraši u benzinskoj (730i) i dizelskoj (730d) izvedbi. Kao gornji dio palete motora nude se i V8 common-rail diesel 740d i V12 760i. Svi benzinski motori nude se također i u produženoj (E66) izvedbi sedmice, koja sad mjenja oznaku iz iL u Li (npr. 760 Li). Novo u sedmici je da BMW na zaustavljanje prekine prijenos getribe. Kao prvo štedi benzin a kao drugo štedi muke vozača pritiskanja kočnice, sprečavanje automobila od kotrljanja preuzima nova automatizirana ručna kočnica, koja se može uključit na pritisak prsta jer je potpuno električna. Automatski prijenos je standardni sa 6 stupnjeva prijenosa, koji je ujedno i prvi standardni serijski automatik sa 6 stupnjeva sa Shift By Wire tehnologijom i mjenja se isključivo preko prekidača smještenih na upravljaču. Na iDrive-u se kontroler može podešavat sa komfornog na sportski. Dok je potrošnja goriva deklerirana na samo 10.7, odnosno 10.9 litara na 100 km/h. Nakon dvije godine BMW daje izjavu da nisu upotpunili očekivanja, potrošnja goriva nije mogla biti tolika koliko su predvidjeli, top model 760i vozi tehnicki na nivou zastarjelog mercedesa S600, nova iDrive tehnologija je laka za korištenje samo mladima i onima koji drže korak sa napretkom. Mnoge osnovne stvari se mogu upravljat samo preko kompliciranog računalnog sučelja. Kao što vozači E65/E66 javljaju dolazi do mnogih problema vezanih uz elektroniku. Jedan od slučajeva je bio da vlasnik nije više mogao isključit brisač stakla nakon prve manipulacije te je cijelim putem do servisa prskao pješake. Ostali problemi elektornike koja kontrolira gašenje motora kod stajanja koji se ispravljaju redovitim nadogradnjama software-a. Onog trenutka kad će se riješit problemi sa elektronikom, bez ikakve sumnje sedmica se može svrstit u sam vrh najboljih automobila na svijetu. MANUFACTURED IN 2002-ON YEARS. AVAILABLE MODELS: 730d, 740d, 735i, 745i, 745h (E65), 760Li (E66) BMW 730d (Diesel) Max power 218hp Max speed 235km/h 0-100km/h 8s Fuel usage 8.5 liters / 100km BMW 740d (Diesel) Max power 258hp Max speed 250km/h (Electronic limit) 0-100km/h 7.4s Fuel usage 9.7 liters / 100km BMW 735i Engine size 3600cc Cylinders/Valves V8 / 32 Max Power 272hp @ 6,200 rpm Max Torque 360 @ 3,700 rpm Gearbox 6-speed automatic Steptronic Length/width/height, mm 5029 / 1902 / 1491 Wheelbase 2990 mm 0-100km/h 7.5s Top speed 250km/h (electronic limit) Fuel usage 10.7 liters / 100km BMW 745i Engine size 4398cc Cylinders/Valves V8 / 32 Max Power 333hp @ 6,100 rpm Max Torque 450 @ 3,600 rpm Gearbox 6-speed automatic Steptronic Length/width/height, mm 5029 / 1902 / 1491 Wheelbase 2990 mm 0-100km/h 6.3s Weight 1945kg Top speed 250km/h (electronic limit) Fuel usage 11 liters / 100km BMW 745h (Hydrogen) Engine size 4398cc Cylinders/Valves V8 / 32 Max Power 184hp / 137.3Kw Gearbox 6 speed automatic Max speed 133.6mph / 215km/h BMW 760Li (E66) Engine size 6000cc Cylinders/Valves V12 / 48 Max speed 250km/h (electronic limit) ********************** Link to post Share on other sites
