Jos limarija i farbanje, to cu negde u martu da vidim da pocnem. Ali prvo da obnovim kocioni sistem.
Napred ATE powerdisk i plocice
Pozadi ATE powerdisk i plocice
ATE paknove i nove opruge
Pagid sajle za rucnu
Ostalo samo glavni kocioni da se zameni i 99% nov sistem ali trenutnotu nema greske.
  • Replies 574
Miki, ABS ne odredjuje disk, vec kako radi kandze/celjusti. Onaj sensor je za potrosnju plocica, napred i pozadi.
Znam da ABS ne odredjuje disk, nego samo ne znam da li ovaj disk moze da se ubaci na obicne celjusti, posto je ovaj siri disk od obicnog... Tj da li su celjusti iste velicine za verziju sa i bez abs-a? :) Izvini, mehanika mi nije jaca strana. :D
Shvatio, e30 je imao i ventilirajuci i obican disk. Celjusti se razlikuju jer za venti. Disk otvara se preko 22mm a za obican disk ne moze. Mozes da zamenis celjusti napred pa da stavis venti. Disk. I ako stvarno zelis, mozes i pozadi sa 325ix touring.
Ako se ne varam obican disk je bio na 316 i 318 i da se razlikuje glavni kocioni izmedju venti. I obican disk. Nesto smesno ali razlikuje se.
Abs system radi preko prstenova na poluosovinama i glavcine. I na e30 je veoma prost sistem.
Bila oslabila pumpa za gorivo, problem sa toplim startom. Tj kada ugasis auto. I odmah upalis onda sastavi. Ako ugasis i cekas 5 - 10min vergla. Iz 2 - 3 puta na nekoliko sekundi pa tek onda sastavi.
Skinuli dovodno crevo posle paljenja i nema dovodnog pritiska, to je po obicaju indikator da je pumpa losa. Zamenio pumpu, i za sad pali bez greske. Uzput zamenili regulator pritiska na mini r53,i stavili nove gumice na dizne. Posao trajao 2.5h za oba vozila :)
Cekam federcice i kaciljke iz nemacke za paknove rucne kocnice pa da se bacim na taj posao.
Hvala.
Nema Prase, vec kupljeno i pojedeno. Ostalo nesto malo cvaraka i mas.
Auto je kupljen blizu Beocina, mesto se zove Rakovac.
Mora i volan i nebo da se sredi. Sledece su brisace farova itd. Trenutno Ivan AKA Tokyo radi na tome, pitao sam ga ako moze da remontuje motore i jos neke sitnice.
Pa Milos AKA Casper da nesto vidimo oko farova i maglenke.
Pitao bi Marka za odmaraliste ///M ali nece da pokloni :)
