inpa pomoc oko instalacije
Ko će ga znati odakle sam je skinuo... Davno bilo.
E36 nemam više i na njemu nisam probao inpu samo CarSoft i BMWScaner a bio je '96. Sljakalo je sve i lave data sto je bitno...
I da ide na seriski port tj. com port.
Ova INPA preko CarSoftovog interfejsa sljaka provereno na e39 skoro sve sam probao ;) (moj je e39 m47 2001.). Drugarima sam čačkao na e39,e46,e60 na e34 m50 nece da se poveže ali mislim da je to zbog OBD1 konektora jer sam prilikom instaliranja odredio obd2 konektor (predpostavljam da je zbog toga), ovo što sam gore napomenuo.
  • Replies 66
  • 7 months later...
napravio sam ads interface instalirao ponovo inpu 5.0 i uspem da se povezem sa svim modulima,od instrument table,bord kompjutera koji je naknadno povezan,isto tako i klima koja je naknadno ubacena, povezuje se na abs ,na modul centralne ,ali ne mogu motornom racunaru,naime izbaci neku gresku e sad na listi ima 2 mot racunara dme 3.31 for m50 2.51 i ms 40.1 for m50 2.01 da li je kod mene neki od ta dva ili je pak neki treci,i kako to da znam?
motor je iz 325i e36 1991 god
napravio sam ads interfejs i povezuje se na sve ali ne i na motor
i tacno cu da poludim zezam se vec dva dana i nista
uporno mi govore da je kod mene dme 331 i pronalazim neke modifikovane fajlove .prg i .ipo cak sam sa nekima i uspeo da iscitam neke greske ne preko inpe vec preko tool 32 ,ali nije to to ne mogu da nateram inpu da iscita motor,sve ostalo cita.
e sad sta je problem malo pre naidjoh na netu da su m50 do 92 imali motronic 3.1
da li iko zna sta je kod mene?motor je iz auta koji je bio septembar 91ve
a u inpi ne postoji motronic 3.1
ako neko moze da mi pomogne pre nego poludim bio bih jako zahvalan
carsoft v6.5 sam probao ali nema komunikaciju ,moguce da ne umem da ga podesim
i da napisem koju dok ne poludim.inpa cita sve module osim ovog motora jer je m50 tj motronic 3.1 nemoguce iscitati inpom,ali sam kontaktirao tipa iz poljske koji koristi dis i sa disom cita sve module ukljucujuci i motor na njegovom e34 1991vo god m50
juhuuuuuuuu :)
namestio saaaam :)
zezao sam se od juce posle podne bez spavanja ali radi :)
iako su mnogi pricali da je starije e36 nemoguce nakaciti na dijagnozu u kucnoj radinosti ipak radi :)
sa inpom cita sve sem motora
sa dis v44 cita sve module ukljucujuci i motor :)
naravno preko ads interfejsa i pravog serijskog prikljucka ....malo sam guglao kazu da na ovaj nacin cutaju i e 36 verujem i ostale modele koji su stariji,covek koji mi je dao neke savete tj poljak,kaze da je najmladji auto koji je kacio bio 2004to .toliko...idem da se veselim :)
  • 2 years later...
zavisi koju inpu imas  svaka se drugacije instalira sve  je to piraterija NEGO sto se tice tog DIS-a V44 kojeg si uspeo da pustis da radi  ja imam problem  jer ja nisam uspeo da ga pokrenem  a treba mi da bih iskodirao MAF na mom e46 pa ako bi mogao da pustis uputstvo kako si namunjio DIS  a za inpu  ja imam ovo :
https://www.dropbox.com/sh/bvsm4wqg7qg3fbl/AAC26hQ5_jsWUa5E69LWjh3ea?dl=0
ja koristim tu rusku inpu ali kod mene radi bez problema  na WIN 7 X64
Da,ja sam na xp terao.instalira se prvo inpa i podesi se da radi.onda se instalira virtuelna masina i u njoj se podigne dis i podesise mreza.i onda sve sljaka.imalo je strasno uputstvo u deset koraka (10 videa na yt) ali sada ne mogu da nadjem nikako
