Danas stigli andjeli iz PRC, sad je sve na gomili sto se rasvete tice, samo da nadje majstor vremena sledece nedelje pa da se sve ugradi :
U medjuvremenu stigao i MPPS v16 iz PRC, pa cu uz pomoc kolege Nemanje da se poigram sa ECU-om ...
  • Replies 294
Jutros ubacen preradjen firmware u ECU ( by Torque ), prvi utisak VAAUU ... a sad sledi testiranje raznim obrtajima i uslovima voznje.
Licno, cilj mi je smanjenje potrosnje kolko tolko, al za to mi treba par duzih putovanja. :D
Puno predjenih km , od danas malo brzih :D
Hvala Nemanja! Ne mogu nista da tvrdim bez valjaka ( koje cu posetiti prvom prilikom kad bude organizovano neko merenje u drustvu ), ali buljomer oseca razliku. Danas sam ga posteno poterao, u nekim trenucima mi cak i bilo zao ( not :-) ). Auto je zivahniji. Da se ne lazemo nije ovo ni do sada bio trom auto, ali sad lepse povlaci u petoj i sestoj. Presao sam danas nekih 150km, za potrosnju jos ne znam nista, ipak treba da propustim bar rezervoar goriva kroz auspuh pre nekih rezultata.
Nemanju ( Torque-a ) preporucujem svima koji se upuste u ovakvu avanturu, decko je lak za saradnju, skroz pozitivan, spreman da izadje u susret, pomogne onima sa manjkom prakse i znanja ( kao meni ), vezano ili nevezano za 'cipovanje'. Izgleda da sam u procesu stegao i drugara :-D
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Hvala drug uvjek mogu da pomognem ako sam u mogucnosti , ipak je to svrha foruma .
Tu smo da se pomazemo koliko god mozemo , na auto je uradjen standardni remap .
Veoma mi je drago da sam te usrecio tebe i tvoj automobil :driv_ing: :driv_ing: :driv_ing: :driv_ing:
Za najbolje i najtacnije rezultate najbolje je odraditi dyno mjerenje pre i sa tim mjerenjem da se odradi maapa , ako zelite najtacnije rezultate. Ovako samo mogu matematicki da kazem sta i koliko , stvar varira od auto do auta , i njegovog stanja
Da te srecno sluzi !!!
Naravno prijatelji se sticu kroz ovakve stvar , prijatelju :)
Pozdrav
Provozah drugare koji inace voze dizlo ( ja sam dosad vozio samo benzince ) pa mi rekose da mi je temperatura motora konstanto niska ( na mojim Hondama je pokazivac temperature uvek bio zakucan na 1/3 pa nisam ni primetio da to ovde nije u redu ). Omak sam zamenio glavni termostat i termostat EGR ventila, pa se situacija drasticno promenila :D
Pre promene ( posle predjenih 100km ):
Posle promene :
Glavni termostat ( FEBI BILSTEIN ) - 4800 :
Termostat EGR ventila ( BEHR ) - 2800.00 :
A ovo su moji veseli majstori :)
Ubacen FM/BT Transmitter i mp3 player made in PRC ... Povezan da se pali kad tabla dobije napon - sluzi svrsi.
Zaboravih opis.
Slusanje muzike sa mikrosd kartice se solidno cuje. Ako radi motor ne cuje se nikakvo pozadinsko sustanje. Ako sedim u tisini cuje se tiho sustanje ( kao na svakom fm transmiteru )
Odlicno cujem sagovornika preko zvucnika, i mene dobro cuju, ali u momentima kad niko ne prica moji sagovornici se zale da im pisti zvucnik telefona u usima ... Bemliga kolko para, tolko muzke
Pre ...
U toku ...
Rezultat ...
Tesko ih je uslikati, bas jako bljeste. Ispalo je kako sam i zamislio! Pale se automatskina kontakt, gase kad se upali pozicija ili oboreno svetlo.
Nismo uspeli da ga ugradimo. Prstenovi su prvo povezani na mesto pozicije, ubaceni su i ponistivaci greske, probali i radili su bez prijavljivanja greske. Onda je momak izvadio "light control modul", povezao DLCM modul ( DayLight & Comming Home ) po semi koju ste poslali, i proradilo je sve. Posle 5-og paljenja nesto se zeznulo i DLCM modul je prestao da radi - cim smo dali kontakt diode su se upalile, a posle paljenja auta obavezno su pocele da se pale greske za obe prednje pozicije. Bilo je vec kasno u noc, pa nisam hteo da Vas zivkam za pomoc. Zasad su diode povezane nezavisno od auta preko releja, pa se pale cim dam kontakt ( sto mi bas ne odgovara jer ne volim da gore kad verglam ) a gase se kad se upali pozicija ili oboreno svetlo, cisto za prvu pomoc. Pa sam mislio da Vas zamolim ako jednom budete imali viska vremena i volje, pa da skoknem do Vas u Kikindu da bacite pogled.
Danas povezao Vranjinov modul na stolu, i radi kako je predvidjeno, tako da ostaje parola : ako hoces nesto da bude dobro uradjeno, uradi sam :-( Kad smognem vremena probacu sam da ga povezem ...
Update potrosnje posle cipovanja i zamene oba termostata :
60km/h - 4.2l
90-100km/h - 5.1l
120km/h - 6l
Ovo su podaci za konstantnu voznju.
Voznja u mom gradicu ( prva, druga, treca, koci ) oko 8l
Hvala jos jedanput kolegi Torque-u na predivnom poklonu!
Zasukao sam rukave, malo google, malo youtube, pronasao odgovarajuce napone na autu i vidi cuda, proradio Vanjin modul! Mogu da kazem EXTRA gadget! Hvala Vanja na strpljenju!
  • 4 weeks later...
