Nakon bijele e36, saab-a 95, na red je dosao opet bmw samo sad e39. 520i 150ks ne ide nesto extra ali nije ni lijen kao sto ih dosta prica. Ugradjen plin (stag) bio je u autu kad sam kupio. Ugradjen je profesionalno, sve je pedantno i uredno, radi kao sat. Nikakvih problema na plinu za sad. Prije mjesec dana sam ga registrovao i sad krece sredjivanje polako.
Isao na more, temperatura zakucana na sredini nema problema sa pregrijavanjem
Visko ispravan, uradjen servis (vodena pumpa, remen, spaner, ulje, filteri)
Uradjena optika trapa naprijed i nazad (to mi je posao trenutno)
Za par dana idem po feluge od m6 18"
Facelift far imam lijevi u potrazi sam za desnim.
Zatamnjena stakla
Plocice Jurid
Kociono ulje...
Zamjenjen dihtung dekla jer je pustao malo ulje
Uglavnom sluzi dobro, pa sad lagano jedno po jedno. Potrosnjom sam prezadovoljan 3.5e na 100km gradske voznje
Sent from my HUAWEI P7-L10 using Tapatalk
  • Replies 54
Paa i nije bas cist kako ce biti haha
Bavim se detailingom ali nisam jos stigao uraditi dubinsko i pranje motora, zastitu plastika i sl..
Plin varira 0.53 do 0.60 ali i da trosi 15l to je dzabe
Hvala [emoji4]
Hvala
Tako je bilo kad sam mjerio prvi put, kad sam tek kupio auto. Plin je bio oko 0.50 to je onda malo vise od 11l. Sto uopste nije bitno da li je 12 ili 14l, ako vozis na plin i jos gledas u litru onda nemoj ni voziti. Potrosnja me nije bas zanimala ni kad sam vozio saaba 2.0 turbo benzin bez plina.
Ma ne racunam ja u parama, nego kazem otkud 11.6 potrosnja, kad taj auto mora da trosi 15-16 po gradu.......
Kako god ga vozio moze samo vise, manje nikako.......
Jedino na otvorenom moze toliko......
2 hours ago, ianullrich said:
Super autic.......
Samo mi kazi kako 11.6?
Toliko je meni trosio 2,5 m52tu,zasto ti je to cudno to mu i jeste potrosnja.MOzda u nekim extremnim uslovima grada tipa centar beograda ali ne bi smeo da trosi vise ako je sve ok.
Plina?
Ja ne znam sta si ti vozio ako ne moze ispod 15l plina.
Nije Banja Luka bas kao Beograd da bude velika guzva pa da se cimas non stop. Ali eto Boban nek ti objasni ako je sve ispravno na autu 12 13l ne smije preci.
Vozio sam vise bmw-a.....a i sad vozim 520 e39, grad 15 otvoreno 10 plina, benzina naravno manje......pa njemu fabricki pise da trosi 12.6 benzina u gradskoj voznji, a fabricki podaci su uvek manji, realno nije ispod 13.5-14, kad stavis plin izadje na 15
11 hours ago, ianullrich said:
Plina?
Da,plina,rezim voznje je bio grad 50% otvoren put 50%,pricam o vremenu kad sam putovao sa njim na posao.Kad kazem grad mislim na Pancevo ne na Beograd.
Beogradske spic guzve nemogu da se reperisu za potrosnju jer i tu nema pravila,nekada prodjes brze i lakse nego kroz neko selo,a nekada se tako zaglavis da ti nije dobro,mislim da NIsh mogu da uporedim sa Pancevom sto se tice gradske voznje i zato ti kazem da je 15l malo vellika potrosnja za 2,0,probaj malo da sredis uredjaj po meni je to mnogo.
Opet zavisi i od rezima voznje,mozda si ostar vozac pa ga potapas gde god stignes,tako moze da potrosi tu tvoju cifru. :)
druze ukucaj u search "potrosnja plina" pa ces videti svoje postove gde pises kako ti motori trose od 13-17 u gradu.............
moj auto trosi 15 po gradu, 10 otvoreno, tako da kad je pola pola moze da se dovede do 12.5 ali pricamo o gradskoj voznju, znaci 100 posto grad, ne mora da bude bas haos guzva, ali onako, kreni stani, semafori.........
Na kraju nije ni bitno, da ne kvarimo temu......auto ti je extra......
Dosta o potrosnji ako moze ikako.. Dodji pa cemo se vozati [emoji23]
Hvala..
Da ne otvaram novu temu pisacu ovdje..
Kad krecem sa malo gasa trese nesto eh sad da li je zamajac ili korpa. Mislim da cu tek kad skinem mjenjac da vidim pravo stanje
Druze,trose poneki i 25l ,ali to je sada neka druga tematika.Ja sam napisao prosek grad -otvoren put.
  • 4 weeks later...
Kvacilo gotovo..
Bilo je lose kad sam kupio auto. Korpa, lamela i druk lezaj zamjenjeni. Nemam slike novog seta jer nisam bio kad su postavljali. Zamajac je dobar..
  • 3 weeks later...
Sipan g11 antifriz i zamjenjen filter goriva jer je bio jakojako los.
I pogasene lampice abs asc, ostalo jos od plocica pukao kabal od senzora
  • 2 months later...
Zamjenjen dihtung nosaca uljnog filtera, pretvorio se u plastiku od toplote..
Jedva sam ga nasao da kupim, i kupio 2 koliko je i bilo na stanju, zatrebace nekom. 616385a3fcda49c3ca6019c8ca94f587.jpg
Zamjenjeno ulje u servu Dextron III
Vakum gubio na nosacu mjeraca ulja, nema o ringa uopste pa sam i to rijesio..
Kad sam skinuo alternator vidim da su losi lezajevi pa cu i to da uradim sad koji dan
