reostat ili jez
Da li neko zna da li postoji mogucnost da se jez ili reostat na e46 popravi.Citao sam u nekom postu da moze da se popravi,da se preleme lemovi.Da li dolazi do hladnog lema ili nesto drugo neznam.Stari me zezao pa sam ga zamenio nekim drugim koji izgleda nije kvalitetan a verovatno je bio i polovan i prestaje da radi,znaci radi neko vreme pa se iskljuci.Ako nista drugo kupicu novi u radnji sa garancijom ali me interesuje da li ovaj stari moze da se popravi.
Ja sam u svoja kola stavio pre 2god nov zamenski, radi perfetkto svo ovo vreme, cak sam I prodao nekoliko komada I ljudi su prezadovoljni, ako se odlucis pisi na pm. Popravkom mozes samo povecati sansu nekom tezem kvaru ili ne daj Boze nekom paljenju instalacije... te stvari se ne popravljaju, radile su 10-15 godina I to je sasvim dosta za posao koji obavljaju...
Послато са GT-I9100 уз помоћ Тапатока
Jez ja ne bih popravljao, tu je velika struja, to sto mi zovemo jez u stvari je aluminijumski hladnjak koji hladi elektroniku reostata, znaci nije bezazleno igrati se sa tim...ako je dotrajao treba ga zameniti...
19 hours ago, 324d said:
Kod e34 nema jez vec obican reostat koliko znam
e34 ima reostat ali ima i sa tzv macem. To je preteca jeza.
Ako se normalno odradi nece povecati sansu za nekim vecim ili drugim kvarom.
Pitanje je koliko je to dugotrajno. Ako jez crkne trebalo bi proveriti i motor ventilatora jer se ljudima desavalo da im cesto crkava jez.
Rezime, jez mozes dati nekom da popravi ako ti je nuzda. Ako uzmes u obzir koliko ce ti neko naplatiti popravku i koliko je nov, ne isplati se popravljati. Ili ako ti je zelja da sam cackas i posle da budes zadovoljan kako si sam namestio :)
On 29.10.2016. at 1:57 PM, ianullrich said:
jez prelemio ili nesto drugo???
Takozvani mac..I na e32 sam imao malo problema takodje sa "macem" pa je i tu resio..
Taj jez mi je dusu pojeo na e36,na kraju se ispostavilo da je ventilator bio u pitanju,vukao previse struje a jezevi crkavali kao na traci,kad je stavljen ispravan ventilator i jez Hella radio je perfektno,,kostao je oko 60 evra,usput ventilator sme da povuce max 13ampera struje
koja je fora na kraju,jel los jez pojebe ventilator ili obrnuto?ja sam zamenio i jedno i drugo,sa polovnim dobrim... ventilator kad sam skinuo,bio zaribao jedva se okretao...
nego,evo mena deset dana otkako je opet i ovaj drugi poceo da tandrce,pogotovu na manjim brzinama...
meni se ventilator dobro okretea bez buke i kocenja ali kada smo merili vukao je 28-30 ampera,pregreva se reostat,ne moze da se ohladi i vrlo brzo crkne
Reostati imaju termo prekid,zameni se tat mali kao dioda deo i nastavlja dalje da radi,moze termo prekid i da se premosti,ali. . nebih savetovao,ima ta kao diodicasa tim termo djavol6 za 190din da se kupi
  • 3 months later...
Da ne otvaram novu temu, imam problem sa jezom, znam da kod nekoga sam povecava i smanjuje izduvavanje, ali kod mene ili radi ili ne radi, kad radi sve je ok, od prve do zadnje brzine...i samo onda prekine...2 dana nijesam mogao da upalim grijanje, jutros sve ok...da li je problem jez ili ventilator?
rekao bih ti da je do jeza,da nisam pre par dana zamenio prvo (ispalo je na kraju i samo) ventilator i od tad radi bez problema,za sada.a do tad,kao i kod tebe,radi malo pa prestane sam od sebe i onda ga ni bog ne natera vise da proradi,dok ne odluci sam.... ili do sledece voznje.navodno je ventilator bio zaribao ili ebem li ga sta,a jez je nekim cudom preziveo,videcemo da li bez posledica.
