Pa da napokon krenem u opis. Ponosni vlasnik postadoh krajem decembra prosle godine. Auto kupljen u BG-u, covek ga uvezao iz Italije (Rim) sa predjenih ~202 000km. Sasvim solidno ocuvan s obzirom da je auto 14god star. U nastavku samo par slika spolja, bice novih nadam se uskoro.
Sto se tice unutrasnjosti mislim da ima neku najosnovniju opremu: dakle sicevi rekao bih da su obicni (vozacev i suvozacev sic nemaju onaj nastavak za butine, nije koza nego stof), CD biznis plejer, naslon za ruku... Ima obican cetvorokraki volan sa komandama, tempomat, parking senzore pozadi. Slike od unutrasnjosti trenutno nemam jer sam ovih dana ugradjivao AUX ulaz (uspesno) pa sam skinuo one lajsne sto idu izlad plejera i ruzno je :D
E sad ne znam kako i ne znam zasto, ali iz nekog razloga volim da sam radim sve ili makar da sve sto je novo naucim kako se radi. Tako sam doso na ideju zasto da ne probam da napravim sam angel eyes prstenove umesto da dajem pare za iste. Nasao sam akrilne stapove precnika 10mm, izbusio rupe, sa brusilicom napravio ureze u akril, ubacio neke malo jace diode (1W), hladno bele (mada na slikama mislim da vise vuce na toplo bele iako mi je covek od koga sam uzeo diode rekao da su hladno bele), ugradio nekako (nije skroz profi) i rezultat je sledeci:
E sad sa slika se vidi da boja itekako vuce na zutu umesto na belu. Doduse ovo je slikano po danu, uvece stvarno izgleda kao da su bele. Prstenovi su nakaceni na neki ulaz (ne znam ni ja koji, crveno-bela zica u onoj kutiji ispod haube) i cim dam kontakt oni svetle nezavisno od toga dal sam upalio poziciju, kratka ili duga svetla. Jedini problem je sto kada je jako sunce napolju ovi prstenovi jedva da se vide i to cu gledati ako je moguce da unapredim jer trenutno mi prsten obasjavaju samo dve diode.
Dakle auto nije nista spektakularan ali planiram da polako nabavljam te neke estetske delove pa da vidimo sta se moze uraditi i kako :D Mozda bih gledao da uzmem onu plastiku kod rucne posto ova koju trenutno imam je malo istrosena, pozadi  polomljen poklopac od piksle. Isto tako polomio sam (nekako) onaj taster za podizanje stakala (suvozacev) pa ako neko zna gde mogu da se nabave tako te sitnice u BG-u ili u blizini neka javi :D Takodje mozda neki projektori/ksenoni mogu da padnu i onda bi prstenovi lepse legli, ovako na ovim obicnim farovima nije to to :D Zatim one lajsne oko vrata (ne znam kako se to tacno zove) voleo bih da sredim jer izgleda da je prethodni vlasnik to doradjivao. I sta jos iskreno ne mogu da se setim, bice slika pa dajite predloge i sugestije :D  Sto se tice motora ponasa se odlicno, do sada sam imao samo popravku reglera (otisli kolektori ili kako se vec zovu, uglavnom upalila se lampica za akumulator) i promenjen je neki dihtung na turbini (izbacivao mi je ulje) i to je to :D Ostalo sljaka lepo i nadam se da ce sljakati jos dugo dugo :D
Ma mašina je ekstra, samo dobar servis(er) i dijelovi i to je to.
Što se ovih sitnica tiče:
  • Stepojevac +381 65 8121 251
  • Umčari Sale +381 64 5593 945
  • Umka Ognjen +381 65 8025 737
  • Zuce Igor +381 64 3533 523
Samo polako i svaka čast za AE, super su ispali za samostalan rad. ;)
Zahvaljujem se! :D Mislim da mi je i Casper jednom rekao za ovog Igora tako da je vrlo verovatno da cu prvo banuti u Zuce :D Ostadoh duzan malo slika iz unutrasnjosti....
Kao sto rekoh nista specijalno, ali bice tu budzenja :D Lajsnu sam skinuo jer sam u procesu ugradjivanja AUX-a, lajsna je ona obicna siva, eventualno bih voleo da tu lajsnu presvucem u neki karbon samo ne znam gde da nadjem to :D Onda bih stavio one hrom prstenove kod kilometar sata i kod drugih krugova pored njega, videh da Casper to pravi, ne znam da li je jos to aktuelno. U svakom slucaju nadogradnji ce biti, a naravno svake sugestije, kritike i misljenja prihvatam tako da kome ne bude dosadno nek slobodno oplete po komentarima :D I u nastavku jos malo slika spolja i homemade angel eyes :D
Presvukoh ove lajsne u neku sivu karbon foliju cisto da vidim kako ce se uklopiti u enterijer i mislim da nije losa varijanta :D Jedino me nerviraju ove ivice, nije htelo lepo da se zalepi i udje vazduh ispod. Takodje ugradjen je i AUX, izvukoh kabl ispod naslona za ruku, ostaje mi da kupim onaj zenski 3.5mm prikljucak koji se moze zasarafiti pa ako neko zna imal gde to u BG-u ili okolo da se nabavi bio bih zahvalan? :D Za sada sam izvuko muski prikljucak koji ide direkt u mobilni tako da i to radi posao za sada. Desni prekidac podizaca stakla puko danas kad sam otvaro prozor :(
Napravljeni novi homemade prstenovi. Ovog puta umesto dve diode (koje "upucavaju" svetlost u prsten pa se svetlost odbija od onih proreza) ubaceno je 26 dioda u krug koje biju direktno ka spolja samo sto je preko dioda postavljen akril sa istim prorezima da igra ulogu sociva i da isprelama ovu svetlost koju bacaju diode :D Otprilike to u sobi sija ovako:
I malo izbliza
Dok ne rade
I ovde se malcice vidi ovo zuto od dioda al Boze moj :D
Na sledecoj slici desni far sa dva prstena. Umesto obicnih farova ubacih ove projektore i xenone.
I jedna slika u sred bela dana po suncu kako sija. Nisam mogo da docekam da isproveravam kako izgledaju prstenovi, tada sam ih imao tri nazalost, kasnije doradih cetvrti :D
A ovo je jedna sa sva 4 prstena, nije da se bas najlepse vidi, uhvatih los ugao, al sijaju :D
Ko bude imao vremena moze da pogleda i ovaj snimak: https://www.dropbox.com/s/nswkirqys6mrxdj/20170708_190144.mp4?dl=0
I dalje su tu bila 3 prstena, sad je progledo na sva 4 :D Potrosnja oko 280mA po prstenu (ovo sam racunao za napajanje od 14V kolko imam kad je auto upaljeno), dakle nekih 1.12A sva 4.
Edited by Mare ETF
zaboravio da ubacim link za sliku sa sva 4 prstena
