Sale018
Automatsko otvaranje gepeka E90
31 posts in this topic
Pozdrav,
Nadam se da postavljam pitanje u odgovarajucoj sekciji.
Interesuje me da li neko zna kako moze da se odradi ovo na najlaksi moguci nacin . (znaci da se na kljuc gepek pri otkljucavanju i otvori).
Video sam po netu da kupuju neke jace amortizere i opruge specijalne. Ali nema kod nas toga, ceka se placa se shipping itd.
A ja bih hteo to sto pre da napravim :D Pa ako je neko odradio znacila bi mi neka pomoc, alternativca za te opruge i sl. Unapred hvala.
Ja sam takodje planirao to da odradim, pa sam kopao malo bio po internetu.
Nesto najpreciznije sto sam nasao (sto se tice delova koji treba da se kupe) je u opisu ovog klipa: https://www.youtube.com/watch?v=EXG68Mr2rrE
Iskoriscena su dva amortizera za Kiu Picanto i neke crvene opruge (u klipu su plave, ali je napisao da sa crvenim bolje funkcionise).
Gde te opruge mogu kod nas da se nabave ne znam, mozda ce neko drugi moci da ti pomogne. :)
Da , ja sam pregeledao taj i jos 15 komada :D ima tih opruga raznih, pa otpor koji pruzaju obelezavaju bojama, crna ili crvena cini mi se da su najjace. Dok sam kopao po netu nasao sam i link neki u UK sa tim oprugicama. Ali nisu ni jeftine . Cini mi se oko 25 e + shipping. Ima i celih setova po 150-200 eur. Ali to mi je generalno skupo . Ocu tu funkciju onako za svoju dusu i da sam odradim sve to :D
Pretraži forum, bilo je ranije negdje tema o tome za E39 i E46, pa i informacija gdje kod nas mogu da se nađu opruge.
Video sam temu ali nije zavrsena uspesno :D svakako cu za vikend probati da izmislim nesto pa ako uspem da napravim javljam se i kacim slike.
Nije završena, jer vjerovatno niko nije tražio i našao federe...
Godinama su trazili, ali bukvalno :-)))
Foru sa automatskim otvaranjem gepeka, tj podizanjem sam nasao na arcs(Alfa romeo club Serbia) decko je uz pomoc zica koje idu na kisobran napravio prakticno feder i ispalo je odlicno, a primetio sam da je jos nekoliko ljudi posle njega to uradilo i da su svi zadovoljni
Jeftiniji kisobrani od opruga sto sam nudio
Kakve su to opruge koje si nudio?
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Ja ih vec duze vreme trazim ako imas neki link ili preporuku bio bih zahvalan.
Samo mi reci unutrasnji precnik, spoljasnji, duzinu i koliku silu da daje po 1mm sabijanja
slucajno sam trazio neke opruge za kombi za neki westgate i naletim na
opruge pikic beograd
od opruga imaju i sto ne mozete da zamislite. Tek o cenama da ne pricam, ja sam uzimao neke male tipa visina oko 3cm ali jake da im rukom nista ne mozes. cena je bila tipa 55din...
Kod ovih je problem jer prave po narudzbini. Jednu dve pet nece da prave. Tek na serije velike hoce. Nemaju nista na stanju
@StunterSM
Pa ti paramtri su nam najbitniji ali do njih ne mogu nigde da dodjem preko neta (duzina, precnik ,sila) konkretno za e90.
Opet, gledao sam neke klipove gde imaju opruge duzine po 10 cm. ali tu su sigurno stavljeni neki drugi amortizeri . Kod mene su originalni i kada zaklopis gepek ostaje mesta za oprugicu (kad se sabije) max 3,4 cm.
ima sajt u UK bas sa ovim oprugama kao u klipu , plave, zelene , crvene ,i ima bezbroj razlicitih, ali nam trebaju tacni parametrii. Ima ovde u Nisu neki dekica koji pravi opruge i iznosi na auto pijacu vikendom, pa cu da odem da uzmem najjacu koju ima da odgovara dimenziono pa javljam dal to radi posao...
Bas te i narucujem od preko za neke svoje proizvode. Zato i kazem, smisli dimenzije i jacinu i to je to. ( jacina se razlikuje po bojama opruge)
Miki jel imas na stanju opruga ili narucujes? Kako se krecu cene? Ako nije skupo da se naruci vise komada i proba :)
Narucujem. Oko 4e-5e komad. Atestirane su na veoma precizne mere pa ih zato koristim, verovatno je i ta cena
pa jel e90 nema automatsko otvaranje gepeka kao npr.,e60??
Maloprije naletih na ovo:
Quote
For this to work the following is needed:
- Springs to lift the trunk.
- ncs-expert to code your car,  this option  "FUNKTIONEN_TOURING" should be set to "nicht_aktiv"on touring model.
Basically this "FUNKTIONEN_TOURING" is to open a tailgate glass lid on touring model with key fob trunk button. If set to "aktiv" it will unlock/open tailgate glass lid, if set to "nicht_aktiv" it will unlock trunk lid with key trunk button.
I ovo:
I ovo:
A oprugice su odavde: https://www.bearingboys.co.uk/Die-Springs-2428-c
Ja cu premeriti danas pa ti javljam dimenzije.
A kako ih uglave na amortizer? Jel može to na fabrički amort?
Moze na svakom ja msm , ti mozes da skines onu kapicu (kuglicu) na amortizeru i onda protnes preko metalnog dela oprugu i posle opet stavis ovu plasticnu kapicu.
