DangaraBMW
e46 problem s kljucem
13 posts in this topic
E pa, ne mogu ja bez nekog problema, to je cudo jedno...
Sinoc mi je pao kljuc...potom sam dosao do auta, otkljucao auto, normalno upalio i dosao kuci. Ujutru krenem na posao, otkljucam najnormalnije, kljuc u bravu, dam kontakt, da upalim NISTA se ne desava...nece ni da zavergla...probam tako par puta, NISTA.
Izadjem, zakljucam i otljucam...sjednem u auto, krenem da upalim, upali bez problema.
Da sad ne duzim pricu, nema pravila kad ce upaiti, jednostavno, pali kad on oce,
Da li je neko imao ovakav problem?...znaci, zakljucavanje i otkljucavanje radi svaki put, ali pali svaki 10-ti put...vjerovatno se nesto poremetilo oko koda ili tako nesto...
SVAKA pomoc je dobrodosla...
Nema od njega leba..Uzmi obican kljuc bez plocice ako imas i probaj,vozi sa njim.Imao isti problem pa me slepali kuci.
Послато са LG-K420 уз помоћ Тапатока
Mene tako zna ponekad da zajebava ključ. Nema nikakvog pravila. Tri mjeseca vozim normalno svaki dan i onda jedan dan dođem kući, parkiram auto, poslije dva sata, neće. Probam 10 puta - radi... Na kraju ću otići i naručiti novi ključ i riješiti problem.
Mislim da vam je problem kruzni prekidac sa leve strane volana a ne kljuc. To ispadanje da je slucajnost. To se lako utvrdi skenerom
Kako nije problem sa drugim ključem? Da li je moguće da se problem/greška ne prikazuju u logu?
Imas na skeneru live citanje kljjuca, cim ga stavis u bravu da vidis da li ga je ocitao ili nije. Cip u samom kljucu mora da bude postavljen u odredjenom smeru, moze biti da se odlepio pa da zeza. Kad nece, izvadi i okreni kljuc za 180 stepeni i probaj onda
OK. Hvala. Probaću slijedeći put kad bude zajebavalo... Ako se čip odlijepio, šta dalje, odnosno ima li mu spasa?
Otvoris, vratis ga na mesto sa lepkom i  to je to. Nije mi logicno nista drugo, jer on ne moze da radi pa ne radi....
Sad citam odgovore...imam Scanner, gdje da udjem za live ocitavanje kljuca?
