E39 530d-gasi se ispod 20 l
Pozdrav svima!
Imam problem u zadnje vreme-E39 530d 2002.god , gasi se kad u rezervoaru ostane nekih 15-ak litara goriva. U dovodnom vodu do common rail pume jedva da stize ista od goriva, a u rezervoaru se cuje kao da ima nekih mehurica.
Ince zamenjena je pumpa u rezervoaru koja je inace umrla zbog zaprljanosti sita. Ubrzo se desilo zaprljanje sita nove pumpe i tom prilikom su ocisceni sito i rezervoar.
Pumpa je proverena ponovo, radi, ali na 15 litara nema dotoka goriva do common rail pumpe.
Da li mozda znate ste moze da bude problem-da li je zapuseno neko njeno crevo koje ide u levu polovinu rezervoara ili neki nepovratni ventil ili sta vec tu jos ima??
Dok je stara pumpa bila ispravna ovih problema nije bilo-sve je radilo potpuno dobro.
Vidi da li izbacuje gorivo sa vozaceve strane. Tu treba da izlazi. Izvadi sediste i pogledaj izlaz iz plovka. Mozda nisi dobro postavio pumpu. Ima odredjeno leziste dole u rezervoaru, i ne izbacuje gorivo tu gde mislis(sa suvozaceve) vec sa vozaceve strane
Ovako: sve sam rasturio, pregledao, proverio i sve radi.
-Na cevcicu iza vozaca izlazi gorivo i ide do pumpe ispod sedista.
-Povrat goriva radi normalno, nema opstrukcije.
-Preliv takodje funkcionise-vraca gorivo iz leve u desnu stranu rezervoara-tanak je mlaz ali radi.
E sad sta je moglo da bude problem ne znam...ali ocigledno da je posuda u kojoj je pumpa ostala suva kad se auto ugasio-ona bi trebalo da je uvek puna ako se ne varam..
Mozda bi trebalo da je mlaz sa preliva jaci ili sta vec... Kakva su vasa misljenja??
Mislim da nece biti problem da nadjem drugu za probu.
Dok sam proveravao sve ovo, bilo je goriva nesto iznad paljenje rezerve i sve je radilo potpuno normalno.
Stvarno sam odlepio-nista neobicno nisam video, a ne bih smeo da se igram pa da opet stanem zbog iste stvari. Hvala na trudu za pomoc.
