PRSTENOVI ZA CAJGERE za e30, e34, e36
momci kazi te mi samo ovako
vi koji vozite E30 jel svi imate obrtaljke na satu?
jer nece te verovati da ima razlike izmedju sata koji ima obrtaljku i sata koji nema :lol:
trixy E30- sa obrtaljkom naravno, cestitke i od mene za veridbu
  • Replies 116
E ovako ljudi, doslo je do novih momenata, Bora mi je poslao prstenove, ja ih stavio, veliki stoje, mali nece, polupasmo glavu zasto i onda ukapiramo da je Kikov sat od sestaka a moj od cetvrtaka. Premerio sam moj sat sublerom i javio Bori mere, tako da sad imamo jos jedan kriterijum, da li vam je auto sestak ili cetvrtak. Prosto je neverovatno jer smo svi pretpostavljali da je sat za kocku svaki isti, medjutim razlika je pola milimetra. Znaci, kada narucujete Bori prstenove za kocku naglasite da li je cetvrtak ili sestak i da li ima obrtaljku ili nema.
ma ovo je prosto neverovatno! pa gde je logika stavljati razlicite satove u isti auto? huh
evo moje table: sigurno je sestak u pitanju:
Ako je ovo tabla od auta koji ti je upisan u profilu, onda je cetvrtak JER IMA CETRI CILINDRA, nasta upucuje i merac za gorivo. Sestaci imaju SEST CILINDARA i veci rezervoar :D
tih naporan dan,ali ja i dalje ne kontam nista
sat koji mi kick poslao je od cetvrtaka a rupe na malim saticima su za 5 desete ili ti pola mm manje nego sto je kod iginog sata
znaci na ovom satu sto ja imam je
48.3 a igi je
48.8
ali i kickov sat i igin su od cetvrtaka a rupe se razlikuju-gde je logika :D
takodje se razlikuju i veliki prstenovi ali oni su isti na sestaku i cetvrtaku jedino se izgleda razlikuju na satu koji nema obrtaljku
ja neznam sta da radim uopste vise
bacam bezveze vreme i materijal jer ako budem svakom morao da radim po 2 seta onda od toga nema leba
kod ige stoji jedan set koji bi trebao da pase na sestaka sa obrtaljkom ako je ovo ustanovljeno kako treba
on moze da posalje to nekom da proba ali bi morali da se dogovorite sa njim kome da posalje.
nadam se da sa E36 nece biti ovakvih komplikacija
za E46 sam radio vec oko 5 primeraka i sve stoji kao saliveno
cekam jos uvek LEON-a da mi posalje sat-verovatno jos nije dosao sa terena
@NYCOLA
imam jedan set gotovo
bice ista cena kao i za ostale momke
montaza je laka u koliko se razumes u srafcigere :)
evo sad sam se cuo opet sa kickom
izgleda da postoji razlika samo medju satovima i da nema veze dali je cetvrtak ili sestak
znaci ja kad uradim prstenove po merama ovoga sata koji ja imam bez obrtaljke,ti prstenovi nepasu ni kicku koji ima sestak ni igoru koji ima cetvrtak i onda izgleda logicki samo da su satovi kod sestaka i cetvrtaka isti i da sam se verovatno ja nesto zbunuo oko toliko brojki i prepravljanja mera.
e sad,samo bi iga trebao da posalje nekome prstenove koje ima sestaka da ustanovim ovu tvrdnju i ako mali prstenovi ne pasu onda je to to i resili smo problem.
ja se stvarno izvinjavam kod svih sto je doslo do ovog problema ali zaista ko bi verovao da ima razlike zbog glupih detalja :D
oprostite jos jednom
ps:neka mi moci koji su narucili prstenove za E34 posalju pm-ove sa punom adresom,imenom i brojem telefona
hvala
auto jeste 1.6i i samim tim ima 4 cilindra sto je svima i jasno - ali vidish valjda da je stavljena tabla od ///M-a koji sigurno ima vise od 4 cilindra - pa zato je sve tako kako jeste, samo mi sad nista nije jasno - ovom pase, ovom ne. I sta sad da radimo?
pa sve se svodi na tome da sat koji nema obrtaljku ima drugacije mere a kako mi se cini po merama igorovim i kickovim izgleda da su ostali satovi identicni.
kazem,igor ima jedan set kod njega i samo nek se neko ko ima volju (i ko ima sestaka) da isproba javi njemu da mu posalje prstenove da vidimo dali su zapravo identicni prstenovi na 4 i 6taku.
ako je tako onda problema nema vise
znam malo je konfuzno sve ovo,ali je stvarno svaki deo milimetara bitan kako bi prstencici nalegali lepo i kako bi smo izbegli bezpotrebno lepljenje glupim super lepkom koji osim sto lepi samo zna da napravi sranje.
sta da radimo ja bi najvise voleo da je prosto ali kad nije onda moramo da resimo problem
pozdrav svima
UGI da li bi hteo da prodas tvij sat?
Razlika u satovima moze da bude i po godistu jel servisni interval i lampica za check kontrolu se razlikuj na `85 i na `88 ima licno i jedan i drugi zato znam pa mozda tu lezi resenje problema sa dimenzijama prstena
Na kraju mi je jedino razumno da su mali prstenovi manji na satu koji nema obrtaljku, ovaj drugi set ide verovatno sutra mom drugaru pa cemo ga probati na licu mesta.
evo cuo sam se sa igorom-igom malopre i izgleda da smo usli u trag mera za E30
sutra stize sat od E36 pa krecem sa izradom prstencica za taj model
prstenovi za E34 su gotovi pa bi molio momke da mi posalji podatke na pm kako bi sutra poslao prstencice
Drugari ja sam namontirao prstenove i jako sam zadovoljan, kod mene je jos jedan komplet za kockicu ali za sat koji nema obrtaljku, pa izvolite se javiti.
OBAVESTENJE!!!!!!!
prilikom montiranja prstencica nije potrebno skidati providno staklo sa plastike gde se montiraju prstenovi
okrugli prstenovi sa lakocom ulaze sa zadnje strane i ne treba te se bojati da ce se oni iskriviti.
ovo obavestenje se odnosi samo za E30 i E34 vozace i sve one koji imaju okrugle velike satove
vozaci E36 i E46 modela nece se sretati sa ovim problemom jer su im veliki prstenovi zaravnati u donjem delu pa ima dovoljno mesta da udju sa zadnje strane.
evo uploadovao sam jedan klip da vidite jasno o cemu pricam
i naravno sta god nebude jasno nazovite i pitajte slobodno
http://rapidshare.de/files/47244513/Video0011.3gp.html
PS: jel ovo lista momaka koji jos nisu dobili prstenove?
1. VUJKE e34
2. MaxxER e30
3. trixy E30
4. UGI E30
5. Srki 320is E30
6. NikolaV e36 x2
7. julije ????
secam se,sta da radimo sad kad je tako ispalo nije do mene.
evo pre sat vremena mi stigao sat od E36,ja sam imao neke mere ali nisam hteo da rizikujem da radim po tim merama koje imam na papiru dok nevidim i utvrdim dali je to zapravo to sto sam upisao,i kad sam proverio nisu tacne mere koje imam.
a da sam uradio bilo bi posle nepase mi ispadaju prstencici itd itd tako da nemoj da mi zameris kao sto ja tebi ne zameravam sto si odustao :)
ziveli -_-
Guest
