POTROSNJA BMW VOZILA
To čipovanje menja mapu u kompjuteru auta. Daje više goriva ili vazduha u motor... uglavnom za cilj ima "povećanje snage" a ne dugotrajnost... na tom autu nema šanse da osetiš razliku...
  • Replies 390
316 i E46 M43 1895 ccm 77 kw-----> 16 l po gradu
316 ti E46 N42 1796 ccm 85 kW-----> 15 l po gradu
Oce neko da mi proda neki "ekonomican" BMW od tih vasih? :pleasantry:
Ako je to plina, onda je OK, ali ako je benzina, mnoooogo je brate, teraj to kod nekog servisera, nešto tu ne štima. Meni bre 2500ccm, 6-tak, automatik, pa troši 13-14L benzina u gradu pri normalnoj vožnji. Naravno, ako ga gazim, lako to skače i na preko 15L/100km...
e34 2.0 m50 16l gradske - cepanje...benzin
e38 2.8 m52 automatic oko 14...normalna voznja
Tu je to negde.
Još bi me interesovalo koliko bi m50b25 ubačen u e30 trošio...verovatno ne manje od 16l :D
Samo 14L? To je fantastično za E38 sa automatic menjačem i 2.8 motorom!
14,15...kako kad...neka bude i 15 :) ali ga cale vozi bas penzinerski,ja ga samo ponekad izduvam malo,da se neulenji laugh.gif :D
al dobro...takav auto i treba da se vozi polako :)
Tu je to negde.
manje manje,sigurno :)
mada sve zavisi...
mada sve zavisi...
ako je manje onda si za muštuluka, ali šper i kraći dif za po gradu vikendom, pa i da troši 30l nije "puno" xD
e34 525i 192ks potrosnja koliko god pozelim.. A nije mala i nemam gas. :)
ko hoce da malo trosi neka kupi upaljac, beskorisno pitanje, sve zavisi od stanje motora (auta), od goriva, od noge, od guma, od vremenskih neprilika ili prilika, od zivaca itd...
  • 1 year later...
ispod 10 ne racunaj. Sve zavisi koliki teg imas u patici... otvoreno 6.5-7 mislim da manje ne moze sve i da hoce (da je motor bas u jako jakodobrom stanju)! A sto rece 325ixA ako trazis kolko maksimalno moze da popije - jbg kolko mu sipas! :)
318i e46 1895cm3 118 hp na otvorenom mi trosi oko 8-9 a zato u gradu od 12 do 14 bezolovnog takoreci sa nogom u patosu gde god moze , plin mu ne gine :(
koliko inace treba da trosi ovaj motor ?
Po fabrickim podacima oko 11.3 u gradu, posle predjenih 200.000 km sa gorivom iz NIS-a verovatno 9 l...
n42 b20 zadnje sto sam kontrolisao je 4000din plina predjeno 530km.Pa neka bude i 500 a ovih 30 nek su otisli na benzin...zadovoljan! Voznja je bila gradska medjugradska,auto put samo nije bio BG
Koliko hoce trosi :D
15l 100km uspesno ustelovano na kraju,ali opet potrosi Beogradske gradske i do 20 plina po nekada :D
Benzina 7l otvorenog,jednom testirano,a gradske nisam probao
  • 2 months later...
Treba mi savet, auto mi trosi oko 15l plina (E30 1.8 M10 90ks) očajno ide na plin, kad prebacim na benzin kao da sam seo u 325 :D Sledeće godine treba da radim reatest pa mislim da izbacim plin i da vozim na benzin, očekujem bar malo manju potrošnju a dosta bolje performanse. Koliku potrosnju benzina bih mogao da očekujem od ovog automobila u gradu i na otvorenom?
U gradu ako je motor dobar i dobro ustelovan nebi smeo da prelazi 10lit i to ne bas penzionerske voznje a na otvorenom do 140 kmh oko 8,5 lit , ovo ti pisem jer je moj toliko trosio .
Ma idi bre , ti i vozis moj auto.
A tu sa plinom nesto nije kako treba jer je meni zimi i po 18 trosio.
Sto se tice benzina , isao je veoma lepo , sa 195/60/15 je po satu isao skoro 190 .
Znam da ovo sa plinom nije bas kako treba, moze to bolje da se nasteluje, na plin ide katastrofa, ali kad prebacim na benzin skroz drugi auto. Ako je potrosnja u tim granicama onda ce mi biti bolje da se prebacim na benzin i vozim se kao covek. Danas sam bas prebacivao na benzin, vuce super i na niskim obrtajima, bas sam se odusevio. Testiracu i ja potrosnju benzina jos jednom ako ne bude islo preko 12 l verovatno cu izbaciti plin. :)
MOJA ISKUSTVA:
ZAa 10000km predjenih od letosdo danas grad - otvoreno bord pokazuje 6,2 prosek
inace u gradu ide od 8,5 do 10l, zavisi dal je vecina gradske voznje guzva ili je normalna i nesmetan prolaz
otvoreno letos prema moru kad sam isao 5,1
dok sam na ibarskoj uspeo da spustim na 3,9
autoput 110km na sat 4,6 na tempomatu
u pitanju je 525d 120kw karavan ristajling
