Motorna ulja za duzi vek motora
10 hours ago, pesimista said:
Ja sam ili pogrešno protumačio pisanje iskusnijih forumaša ili je cela priča sa originalnim i prepakivanim uljem i dalje velika nedoumica kod nas.
Ideja od koje sam krenuo, a za koju sam našao potvrdu na ovom, kao i drugim forumima, svodi se na to da je jedini siguran način da se kupi ulje koje nije falš - kupovina na pumpama. Sve ostale kupovine su kao igra na sreću: može a i ne mora biti original.
I onda sam napravio selekciju ulja koja su BMW LL-04, tj. ispunio zahteve proizvođača.
Ja stvarno ne želim da ulazim u poslovnu politiku Autolajna, uvoznika Motul, Shell, Castrol ulja... da li je to original ili ne, ne želim da razmišljam.
A finansijski deo, tj. računicu koje ulje, pokrenuo sam samo pri izboru nekog od pumpadžijskih ulja. Tako da ako se govori o uštedi, to ima smisla samo u slučaju izbora jednog od ovih ulja.
Prema tome, jedino što bih želeo da saznam je da li je neko od vas sipao i bio zadovoljan pumpadžijskim uljem.
Hvala
Ok, nasa greska. Lepo si sada forumlisao. Pa nikada se nisam usudio da probam ta ulja sa pumpi. Mozda su predrasude. Mozda jesu bolja... Ko ce ga znati...
Ne poznajem nikoga ali bas nikoga ko je ikada sipao ta ulja. Cak ni ono drug od druga pa njegov drug...
  • Replies 286
Hvala
Ima jedan dobar blog na temu ulja, piše ga naš čovjek - http://motornaulja.blogspot.rs/, tamo ima sve što možeš, a i ne možeš da zamisliš na temu ulja.
Informacija odatle, a dobijena i sa više različitih strana jeste da ulja na pumpama koja su brend proizvođača (dakle NIS - NIS, MOL - MOL, itd.) su sigurno original. Nema potrebe provjeravati, ne isplati se njima kocka sa kanticama ulja. EDIT: To što je original, ne znači da je bolje od onog BMW-ovog.
Ne vjerujem da Orbico koji je uvoznik BMW ulja prepakuje ne znam ni ja šta u te kantice, niti da se bave time. Na svakoj kantici BMW ulja iz Auto Line-a ima etiketa sa podacima uvoznika. Meni dovoljno. A i imam svaki račun za sve što sam kupio za auto.
Samo sta se desi izmedju Orbika i Auto Line to je pitanje....
Posto svi znamo da je ovo srbija... Pa imas uvoznika za bombone koje jedan deo uvozi a drugi dopakuje svojom "original" proizvodnjom...
Pa si imao u centru grada jednu jaku parfimeriju koja je jedan deo uvozila na belo pa "dopunjavala" kopijama ostatak... Pa sta te dopadne...
Hvala
Ja sipam godinama, kao i vecina koje poznajem, Lukoil, pa i Nis, i sve je ok. Sigurni smo u originalnost, kvalitetom zadovoljava, posebno ako ima LL odobrenje. Konkretno Genesis vec nekoliko godina se izvozi i u USA. Ne vidim razlog zasto ne bi bilo dovoljno dobro. Taj standard je trazen za tvoj motor pre 15 god, pa nije ta tehnologija svemirska pa da 15 god ne moze niko sem Shell i Castrola da je dostigne. Ako je u pitanju Shell kupljen u Austriji, onda ok, ako nije, vise sam za varijantu Lukoil kupljenu na njihovoj pumpi. Ako si sumnjicav, mozes da probas i sa Kroon uljima, Fuchs, Texaco...vrhunska ulja i jako retko se falsiraju. Ja licno prethodnih 10 zamena samo LUK i NIS, i mogu da potvrdim za jos 10 ljudi da sipaju iskljucivo pumpadzijska us voje BMW motore i do sada nikakav problem, stavise, solidna usteda uz zadovoljavajuci kvalitet. Malo skrati inetrval i bice super.
  • 1 year later...
Ma dok to dodje s Juga izmeni 5 ambalazi :D A neko spomenu NIS gore, ja ne znam strah me uzeti ista na NISU jednom sipao gorivo jedva cekao da auto potrosi gorivo da sipam drugo, kao na 3 klipa da radi motor, trese drhti, ja mislio da su simptomi pumpe visokog pritiska, cim je istrosio otisao sipao na Molu auto ko nov radi... Valja je sve u tome ko u sta veruje i to je to :D Za sad KIT KOMERC Castrol EDGE 5w40 jer moj auto nema dpf pa ni ne uzimam 5w30 i milina, ni jednom nisam imao problema, filteri heingst i miran si :)
Meni opet bas taj bugarski Castrol uliva najvise sumnje. :D Što ne napišu odakle je i gde se puni? :D
Tesko djubre od ulja, sansa da ti zapadne original je 1:50. Meni je na pretposlednjem servisu ocigledno zapao fals, dok nisam na proslom servisu sipao Divinol, osecao sam se kao da vozim traktor. Takodje i svi mirisi sagorelog ulja i slicno ispod haube su nestali.
Pa znas kako ne verujem bas da je iz Bugarske obzirom da pola Novog Sada kod njih kupuje i nijedan servis nije imao problem. Ja gledam zigove na ambalazi i pecat gore na cepu, drugar mi je kupio u nemackoj balon od 5 litara i uporedio ga sa 1l sto sam imao kupljen ovde identicno sve... al aj ga znas kontam sta pricas. Pocinjem da mislim da je najbolje kad neko od drugara prolazi kroz nemacku ili negde gore kupi i donese najmirnija glava ce mi biti :D
Uprsvo tako, to su uobicajeni simptomi. Ljudi se najvise zale na Castrol i pored toliko dobrih ulja na trzistu koja se zaista ne falsiraju, svi navalili bas na Castrol.
Pa to je nakbolje da ti neko kupi u inostranstvu. Uporedi ambalazu i videces da na onom pise npr Made in UK ili Germ,any...a na ovom ovde MAde in Eu, citaj Bugarska, poljska...ko zna. Glupo je sto nece da napisu, a da se ljudi maosvno zale na fals kante Castrola, to je fakat. Ima jos toliko fobrih ulja koja nisu popularna pa ih niko ne falsira (Ravenol, Fuchs, Havline, Kroon, Eneos itd...)
Iskreno ne mogu da verujem da jos neko i kupujej a nije proveren castrol.
Ma da sam primetio da ga majstori vole i guraju!
Znam za par jacih servisa koji nisu bmw i na super su glasu i guraju uporno castrol. Da li imsju tu najbolju cifru ne znam.
Ma da ima i za to objasnjenje. 90% ne zna o kolima nista. A svi su culi za Castrol. Pa je i majstorima lakse da svima sipaju to i ne ulaze u glupe price sa musterijom.
Zamisli da im sipa npr Motul i nekom crkne neka krsina i posle da mu objasni zasto itd...
Ja bih radio isto.
Ja bih radio isto.
Upravo zato se i ulazu milioni u marketing i sl. Daleko da je Castrol lose ulje, vrv jedno od najboljih, ali ako je originalan. Bas zato sto je popularan toliko se i falsira, a da kod ans stize roba 3.klase, to je cinjenica, kao sto su i Nutela i Ariel i sve drugo za nase trziste ,nogo losiji nego originalni proizvod. E bas zato necu da ga placam toliko kad znam da to nije ni blizu originalnom ulju.
Sve znam, zato i ja ne sipam Castrol.
Sipao sam Castrol zadnji put mislim 2004/5 tako nesto. Sto se mene tice nikad vise.
@glisa
Sipaj bilo sta drugo sto znas sta kupujes. Bolje kupi na pumpi neko njihovo tipa Lukoil ili Nis sigurno je bolje od kopije ili 3 klase Castrola.
Edited by marko13
Ja sam svakako hteo da probam Mobil one, Motul ili LM ali me buni ako Castrol falsiraju mogu tek da mislim kako tek uvaljuju Mobil One i LM. Za Motul se prica da ima i jedna radnja u NS da su generalni uvoznici al aj ti veruj sad u to. Sipam Castrol zadnja 3 servisa i nisam imao problem sa njim, kolko ga sipam tolko ispustim 5.5l standardno. Jedino sto onaj efekat mirnog motora imam samo par dana brzo se vrati zvuk kao i kad sam tipa na 7k pre servisa... Eto ja bih kao i Glisa voleo cuti gde i koje ulje neko ima informaciju uzeti i time sebi obezbediti perfektan servis. Isto ako moze misljenje za Eonos ulje da cujemo kakvo je sko je neko probao.
Eneos je preporucen od japanskih proizvodjaca automobila. Mom matorom za Toyotu je bio obavezan tokom svih 7 godina garantnog roka, u ovlascenom servisu je kostalo 2.500din/L. Generalno je bio veoma zadovoljan, osim sa cenom naravno.
Sada je verovatno reseno pitanje distribucije, a mozda se i pravi “Made in EU” za nase trziste, pa je i cena nadam se pristupacnija.
Svakako znaci vredi ulje. Vise ne verujem ni onom originalnom iz ovlascenog servisa, e28 je imao na cepu castrol logo i cim je Shell dao vise para sad su odjednom svi shell :) Gledam oni Ameri odu u Harbor Ili u Autozone i kupe sa police prvi LM ili Mobil one nema razloga da misli da je fus ili da nije to to. A mi ovde lozu moramo izuciti neceg pa tek onda sipati u motor
3 minutes ago, marko13 said:
Cena je bilaa visoka zbog poreza na robu koja nije iz EU
To sam i napisao, zato i kazem “made in eu”... Ali nije samo to, nego ga u pocetku niko nije uvozio, nije postojao distributer, pa ga nije bilo ni u prodaji, pa su ovlasceni servisi lupali klempe.
Evo sad citam i 0wX i 5wX su im LL servisni intervali tj jednom godisnje. Tako fa ako u vreme servisa nemam nekog ko ide iz Holandije ili Nemacke sto je skoro nemoguce uzecu njega i milina. A zivo me zanima i ti hengst filteri koji stavljam da li su stvarno kao sa deklaracije made in Germany ili ce biti druga prica kad ga uzmem tamo direkt iz Njemacke [emoji1787]
