BMW e36 320i
http://www.polovniautomobili.com/oglas3689612/bmw_320_i/
evo ga autic,sve sto vas interesuje pitajte,auto jeste limarijski losiji,ali nista pretereano sto se neda srediti,motor koliko se meni cini ocuvan,ipak je to masina, m50b20 ,provozao sam ga,ali nesto mi to nije to,na leru kad ga malo turiram kao da kasni odziv gasa,stisnem papucicu i brzo pustim a on sporo od reaguje,isto tako i sto se ubrzanja tice,nekako mi je lenj za 150 konja,nznm koliko uticu izduvane gume,nisu skroz,a i auto stoji vec par meseci,ponekad je paljen,tako barem prodavac kaze...sve to i nekako,ali kad sam ga u krivini dao a on nece da plese,tu sam se skenjao,jebeni ASC... motor kad je upaljen,radio je nekih 5-10 minuta,skinuo sam cep,vratio posle sekund-dva ali nije bilo promene u radu motora,jel to problem ?
pa nisam bas mislio da ga sredim u ful stanje,motor bi osvezio i pragove odradio,samo da auto sluzi,nista preterano fensi da izgleda,limarijski kakav je,takav bi i ostao...ali opet rizik je prevelik,e36 je,svidja mi se strasno,ali necu da me to zanese.zato se i raspitujem ovde malo vise.Hvala Pedja na savetu !
druze nema on asc te godine nije ni planiran u e36
to ima da te izadje kolko neces para da dovedes u neko stanje
pa nznm kako se to sad zove kod njih,sad ima sto skracenica za to protiv proklizavanje,uglavnom ne moze guzicu da zabacuje(drift) i slajfuje
ma verujem da bi to kostalo ko prva ljubav...
a sta kazete na ove lepotice,koju izabrati?treba jos da ih pogledam,cujem kako rade i provozam.obe su tu negde priblizne,sta preporucujete i saveti ?
http://www.mojauto.rs/polovni-automobili/1339374_BMW_320__1988_god
jos registrovan,par meseci ja mislim,tipicna prica vlasnika radjene kocnice,nosac srednji kardana itd.
http://www.polovniautomobili.com/oglas3287258/bmw_320/
e ovaj se vodi na 84. ali jasno se vidi da je mladji,motronic motor,vlasnik kaze da je 90god.,samo jos ne znam zasto je na 84.tom godistu,vlasnik je na odmoru pa nisam stigao sve da ga pitam
pa realno jeste lepsi,i kad sam trazio ih po oglasima,ovaj drugi BG table nisam ni mislio da pogledam,ali sad kad sam video sta ljudi sve prodaju,ostavio sam ga za rezervu,ako ovaj lepotan ne bude nesto u redu :)
  • 3 weeks later...
E ovako,interesuje me da li mogu da imam nekih problema?...U autu je motor 96 godiste,na to godiste se auto i vodi,ali je sasija april 94.to,zadnjih 7 slova i brojeva sasije su to pokazali...da li je to samo motor promenjen,ili je neka zajebancija ?
Najbolje bi ti bilo, da pre kupovine (znaci odlucis se za auto koji bi kupio), podjes u AMSS (platis, mislim da je oko 100e) i da ti provere auto temeljno da li je legalan, i miran si.
ma koliko sam ja video,to je sve ok,motor ima PUS ,bengulica je kupljna,ide kao metak :) :driv_ing:
100 evra da im dam da procitaju brojeve na sasiji i motoru i uporede sa saobracajnom,pa nisam tolika budala...tako mogu da sisaju neke budale...
tebra bez uvrede ako si uzeo ovaj auto iz hrtkovica samo si bacio pare..nije ni za presu :unsure:
hahaha,jeste,znam sve,ima dosta da se radi,ali oko limarije,to mi je najmanji problem,jer cu to sve za dzabe da odradim,meni je vazno da je motor ekstra,i jeste da ce me izaci jos 500 e najmanje,ali sredicu ga onako kako meni odgovara,da sam kupovao neki od 1500e ko zna kakav bi bio i da li bi mi se sve svidjalo na njemu...mislis da je los zbog limarije samo ili ? :)
ma ima mnogo stvari da se objasnjava koje su komplikovane,dok ja vama svima docaram na cega ja mislim prodje voz...znaci motor je ekstra,to mi je najbitnije, da tu nema sta da diram,a ovo sve ostalo radim bez dinara ulaganja,u radionici imam sve,sto nema vremenom ce se nabaviti,svako ko bvoli svoj auto,voli i da radi oko njega,tako cu i ja da ceprkam i nema sta da placam majstora,proslu kocku koju sam imao sve sam sam radio.lakse mi je da vremenom ulazem svakih par meseci po 100 evra,to mogu da priustim,a da iskesiram neki auto od par hiljada evra odma to je tesko...tako da cu ovaj srediti po mom ukusu sto mi je bolja opcija...svako ima drugacije razmisljanje i finansijsku situaciju...i ne brinite,sve savete sam prihvatio,cenim i postujem ih.Hvala momci !
iz iskustva ti kazem da je dzabe dobra mehanika kad nema sta da je drzi :) ne nadaj se da ces da ulozis 500e u njega da bi bio nesto,ulozices ti mnogo vise,koliko sam video na slikama trebace ti jos jedan zdrav stranac da bi nesto napravio od ovoga.. sa srecom,trebace ti :)
