Pozzz uzeh nedavno kocku 2,5 vikend igracku da napravim...Godinama vozan na plin koji sam izvadio ocistio dizne nova pumpa rezervar sve ocisceno i bum na zub upalio ali hladan ok prima gas kako treba ali kako se zagreva trokira ne prima gas i presauga,zaliva svecice i nece da pali...imao ko sta slicno....pozzzzzz
Sutra stavljam svih sest potpuno novih dizni pa cemo videti kako ce se ponasati,jos cu sutra da promenim davac.temp.rashl.tecnosti sto sluzi za saug jer kako se zagreva pocinje da brljavi...
Kad je motor hladan tj pod sauhom dizna ubrizgava vise goriva,kako se greje racunar na osnovu temperture koriguje vreme otvaranja dizni,ako ostanu otvorene motor pocinje da se davi u gorivu,za to moze da bude zasluzno vise faktora,poenta je pronaci sta je problem,naravno prvo se krece od dizni jer je auto radio godinama na plinu kao sto si rekao,moze da bude i davac,protokomer,racunar,senzori,fals vazduh,kompresija........itd
Najbolje da ubodes iz prve ali ako ne ubodes krece igranka ali sve se popravi samo pare i zivci,srecno.
Ovako je sada...kako se greje dize obrtaje i ugasim ga i nakon toga nece da pali...skinem dzekove sa ona dva davaca temp.na kucistu termostata i odmah upali,sad mi ovaj mehanicar drugar kaze jedino mot.komp.da kako se greje daje pogresnu info diznama ili sta vec ali definit.ima veze sa relacijom davaci i komp.
Radi nekad,nekad ne,paralelno tako i obrtaljka te radi te ne ali otom potom kad resim ovo s davacima i komp.da probam drugi staviti da vidim hoce li onda da pali normalno pa cu i to...
Resen a redom je bilo ovako,promenio sve sto ima na motoru i on proradio...dakle nove dizne,pumpa,davaci,motorna instalacija,svecice kablovi,protokomer,ono za ler i uspust svega ne vezano za motor,U sustini,strucnjak koji je ubacivao plin je iskasapio mot.instal.i ona je od starta drkala a ovo ostalo sto je menjano su svakako umorne i stvari stradale od plina.
