stelovanjem srafa na isparivacu (uokviren u crveno na slici) postize se idealan odnos vazduha i gasa.
znaci tim srafom se ne steluje ler gas nego smesa,a okretanjem srafa iniciramo osiromasenje ili obogacenje smese i to se manifestuje opadanjem ili podizanjem ler gasa.
ovo napominjem iz razloga zato sto samouki majstori "steluju ler" na isparivacu pa im onda auto vise trosi ili je losiji odziv na gasu.
cak sam negde video da neko daj sraf za stelovanja definise kao "regulator vazduha" sto je totalna glupost.
vazduh se uzima iskljucivo preko usisnika na filteru,plin se salje iz isparivaca preko slavinice i mesanje se odvija u karburatoru.
sraf (ili slavinica) uokvirena u plavom sluzi za regulaciju protoka gasa prema karburatoru,sto ima za posledicu smanjenje ili povecanje snage pri ubrzavanju.
ler se steluje iskljucivo na karburatoru dok auto radi na benzin.
znaci pre stelovanja na gas,prebacite auto na benzin,manjim srafcigerom regulisite ler koji vam odgovara (upalite oborena svetla) i vratite auto opet na gas.
sraf za ler na svakom karburatoru otprilike se nalazi oko zavrsetka sajle za gas i obicno je oko njega feder.
pre stelovanja pobrinite se da je filter za vazduh cist ili promenjen.
postupak je sledeci za jednogrlne karburatore:
1. prvo nastelujte naj mirniji rad za uho na srafu koji je gore na slici uokviren u crveno
2. podignite rukom leptir na karburatoru do pola njegovog hoda ili 3.000-3.500 o/min
3. drzite jednom rukom gas na toj poziciji,a drugom rikom zavrcite sraf na slavinici sve dok motor ne pocne da trokira
4. kada dodjete do te pozicije da motor pocne da trokira,polako odvrcite sraf na slavinici sve dok motor ne pocne da radi bez trokiranja
5. pustite gas.
6. ponovite postupak pod rednim brojem 1.
7. ponovite postupak pod rednim brojevima 2;3;4
8. pustite gas i ponovite postupak 1
9. odvite slavinicu jos za cetvrtinu do pola kruga
odvezite auto na test voznju,uradite sledece:
u drugoj ili tecoj brzini potopite papucicu gasa i pocnite da ubrzavate. ako osetite da motor zastaje,dvrnite slavinicu za gas za jo cetvrtinu do pola kruga. ako auto lepo ubrzava,nemojte dirati slavinicu.
ako ste odvili slavinicu opet korigujte sraf na isparivacu kao sto je navedeno u tacki 1.
postupak za dvoglne karburatore sa dva srafa na slavinici:
steluje se prvo radno (prvo) grlo pa kada se nasteluje radno,onda se steluje pomocno (drugo)
caka je u tome sto se sraf za pomocno grlo skroz zavije,i onda se steluje radno grlo kao sto sam opisao gore u postupku.
poluga gasa na karburatoru se rukom pomeri samo toliko da ono bude otvoreno radno grlo,a pomocno zatvoreno (vidi se po polugama na karburatoru). kada se nasteluje radno kao u gore opisanom postupku,onda se odvija sraf za pomocno grlo i tada se rukom poluga na karburatoru pomera do maksimuma.
motor ce trokirati dok je otvoren leptir za pomocno grlo,ali odvijanjem drugog srafa ono ce nestati.
probajte auto isto sa potapanjem papucice u drugoj i trecoj brzini i ako se desi da motor trokira odvijajte oba srafa sve dok trokiranje ne nestane prilikom potapanja papucice.
korigujte sraf na isparivacu kao sto sam opisao gore u tacki 1
i tada je gotovo.
stelovanje dvogrlnog karburatora sa jednim stelujucim srafom na slavinici:
isti je postupak kao za jednogrlni karburator
zapamtite: kakvu smesu napravite na isparivacu,toliko ce vam auto trositi.
nemojte zavijati srafove na slavinici sa logikom da ce manje auto trositi gas.
naprotiv,tada ce auto trositi vise jer ce te vise pritiskati papucicu za gas a motor trazi optimanu kolicinu goriva za sagorevanje.
moj vam je savet za potrosnju da sto manje otvarate leptire na karburatoru papucicom za gas prilikom voznje,jer venturi sistemi rade tako sto vakum uvlaci gorivo (gas) onoliko koliko ste pritisnuli papucu za gas,t.j. koliko ste otvorili leptire na karburatoru.
tada ce te postici idealnu potrosnu
Help
RSS Feed
