Jump to content
kako programirati ključ od e39 posle zamena baterije
  • Please log in to reply
23 replies to this topic
#1 crni82
crni82
    bmw znalac
  • Members
  • PipPipPip
  • 973 posts
  • Ime i prezime:Ivan Stojanović
  • Lokacija:Belgrado
  • Automobil:e39 525d
  • Moj auto
Posted 28 August 2013 - 08:11 PM
ima li ko da je radio programiranje kljuca na e39 posle zamena baterije? gledao sam dosta klipova na jutube ali ne ide mi nesto..ima li ko da to napise po srpski sta je radio i kako?
#2 batabmw
batabmw
    bmw znalac
  • Members
  • PipPipPip
  • 630 posts
  • Ime i prezime:Aleksandar Milosevic
  • Lokacija:Beograd - Mirijevo
  • Automobil:BMW e90 330 xd
Posted 28 August 2013 - 11:04 PM
vrlo moguce da si nesto ostetio pri otvaranju kljuca jer o tom problemu ne pisu
a mozda i nije do kljuca bilo probaj drugi kljuc da kodiras
#3 crni82
crni82
    bmw znalac
  • Members
  • PipPipPip
  • 973 posts
  • Lokacija:Belgrado
  • Moj auto
Posted 29 August 2013 - 05:17 AM
hvala bato na odgovoru ali u medjuvremenu sam kodirao kljuc uspesno sa novom baterijom:)
imam jos 2 kljuca koja cu danas da odradim
#4 alkonibmw
alkonibmw
    bmw majstor
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 1,657 posts
  • Ime i prezime:Dusan Djordjevic
  • Lokacija:Aleksinac
  • Automobil:BMW E53 x5 3.0i, BMW E65 730d, Kawasaki ZX6 Ninja
  • Interests:BMW almost
  • Moj auto
Posted 29 August 2013 - 10:17 AM
Jel moze broj moba na pm, treba mi jedna konsultacija u vezi kljuca?
#5 crni82
crni82
    bmw znalac
  • Members
  • PipPipPip
  • 973 posts
  • Lokacija:Belgrado
  • Moj auto
Posted 29 August 2013 - 11:41 AM
poslato javi se
#6 525iAe61
525iAe61
    bmw pocetnik
  • Members
  • Pip
  • 86 posts
  • Ime i prezime:x5e70
  • Lokacija:SWE
  • Automobil:x5e70
Posted 29 August 2013 - 01:11 PM
mozes napisati kako si odradio programiranje, nekome ce pomoci.
#7 djapedjape
djapedjape
    Dominus Et Deus
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 1,775 posts
  • Ime i prezime:Pedja zmaj ognjeni
  • Lokacija:Beograd
  • Automobil:BMW E60
  • Interests:pushin' weights
  • Moj auto
Posted 29 August 2013 - 01:29 PM
slazem se, i meni je kljuc na izmaku snaga..
#8 alkonibmw
alkonibmw
    bmw majstor
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 1,657 posts
  • Moj auto
Posted 29 August 2013 - 01:52 PM
poslato javi se
ajde pusti na pm broj moba?
#9 crni82
crni82
    bmw znalac
  • Members
  • PipPipPip
  • 973 posts
  • Lokacija:Belgrado
  • Moj auto
Posted 29 August 2013 - 06:50 PM
drugari izvinite na čekanju ali evo odgovora , naravno da ću podeliti sa vama:
1. otkljucati auto sa kljucem koji se kodira
2. pritisnuti dugme za otkljucavanje i tako pritisnutog staviti u bravu u poziciju 1
3. izvuci kljuc napolje ali dugme ne pustati
4. pritsnuti dugme za zakljucavanje 3x brzo
5. tek sad mozete pustiti dugme otkljucavanja
ako je sve uradjeno kako treba bmw treba sam da se zakljuca pa otkljuca.
mislim da sam objasnio lepo, ako ima pitanja tu sam.
u potpisu: početnik koji uči :)
naravno ovo radite kad menjate bateriju u samom kljucu sa 3 tastera: zakljucavanje, otkljucavanje, gepek
#10 giuseppe
giuseppe
    bmw pocetnik
  • Members
  • Pip
  • 48 posts
  • Ime i prezime:Lazar Jugovic
  • Automobil:BMW 530d e39
  • Interests:Stečajni postupci
Posted 24 December 2013 - 04:12 PM
ovo moram večeras probati kad dođem kući obavezno..
:preved:
#11 miksa
miksa
    bmw majstor
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 1,148 posts
  • Ime i prezime:MGM
  • Lokacija:sabac-okolina
  • Automobil:BMW E39 530D
Posted 24 December 2013 - 06:04 PM
meni je pomogao ovaj klip
#12 777.boban
777.boban
    BMW MASTER
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4,046 posts
  • Ime i prezime:Boban Ristovski
  • Lokacija:Kacarevo
  • Automobil:Bmw E39 530d M paket
Posted 24 December 2013 - 06:14 PM
Nemora da otkljucava vrata sa kljucem,samo ga stavi u bravu na polozaj 1,izvuce kjuc,drzi srednje dugme i 3 puta otkljucavanje.I to je to.Auto ce da se zakljuca i otkljuca.
#13 crni82
crni82
    bmw znalac
  • Members
  • PipPipPip
  • 973 posts
  • Lokacija:Belgrado
  • Moj auto
Posted 24 December 2013 - 06:30 PM
slusaj bobana i daleko ces dogurati
#14 Sicko
Sicko
    Levo Smetalo
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 2,352 posts
  • Ime i prezime:Vladan Vojinovic
  • Lokacija:Niš
  • Automobil:MB W210 T e220cdi, FIAT Doblo 1.9D i tamo neki BMW
  • Moj auto
Posted 24 December 2013 - 07:00 PM
Jedan kljuc me zezao i nikako nisam mogo da ga programiram.
Ovo je postupak koji sam pratio a pre toga sam probao sve živo, tj. sve ostale tutorijale.
And don't get frustrated and give up early. If you ever feel like you may have fubarred a step...just stop and start completely over...no big deal.
Step 1 and 2 usually aren't mentioned, but I like to do it just to be sure things are set and ready to go before the usual unlock step #3.
From the outside of the car using the manual door lock cylinder.....
1. Insert key and turn to the right to lock the car. (Does the car lock AND set the alarm?) Bring key back to normal vertical position.
2. Turn the key to the right again and hold it there until you hear another faint set of clicks form the door locks. (Did you hear the faint clicking?) Bring key back to vertical position.
3. Turn key to the left to unlock car and remove key.
4. Get in car and shut all doors. (do NOT lock them)
5. Insert key into ignition and turn it ON to position 1.
(the only thing on the dash that should come on is the information section in the middle and airbag light, and radio and whatnot in center console if it happened to be turn on) NO CEL, NO Traction Control, nothing else.
6. Leave key in position 1 for about 2 solid seconds and then turn it OFF.
7. Remove key from ignition and immediately press and hold button #2 (unlock button) on the key remote.
8. While still holding button #2 ... immediately press button #1 (lock button) on the key remote at a steady pace three times. (1....2....3) (not 1.2.3) Be sure to click and release each time while counting.
9. Release button #2 (unlock button) and wait for car locks to respond by self locking and unlocking.
The whole process does NOT need to be done super quick, just nice steady steps and should still only take a total of like 8-10 seconds to complete the whole procedure once you start the inside of the car portion. You can kinda pace yourself by counting it out as you do it each step of the way. 1-1000, 2-1000, 3-1000, etc, etc.
#15 giuseppe
giuseppe
    bmw pocetnik
  • Members
  • Pip
  • 48 posts
Posted 25 December 2013 - 12:02 PM
Meni je pomogao ovaj postupak koji je izneo Crni82 :dance3:
#16 cobanoti
cobanoti
    bmw ucenik
  • Members
  • PipPip
  • 183 posts
  • Ime i prezime:Marko Stojanovic
  • Lokacija:Wien
  • Automobil:BMW E39 530dA M-Paket
  • Interests:Ma interesuje me sve zivo....
Posted 28 December 2013 - 10:02 AM
Ovo ti nije tacno nikako. Znao sam postupak napamet, i pokusavao sam da kodiram kljuc i nisam uspevao , mislio sam da sa kljucem nesto nije u redu . A greska mi je bila sto auto uopste nisam otkljucavao kljucem kojim sam hteo da kodiram. E onda sam video ovo sto je @crni82 napisao pod brojem 1. i iz prve sam uspeo da kodiram taj kljuc.
#17 777.boban
777.boban
    BMW MASTER
  • Members
  • 4,046 posts
  • Lokacija:Kacarevo
Posted 28 December 2013 - 04:14 PM
Ja sam tako kodirao 3 kljuca,sta da ti radim.I kakve veze ima brava na vratima sa kodom kljuca??Da nema mozda imobilajzer na bravi??Sta lupate gluposti,ako narezujes novi kljuc naravno da treba da proveris da li ce da otkljuca bravu vrata,ali sve oko ews-a ide preko uloska brave jer odatle dobija napon,sa brave za paljenje, a ne sa brave sa vrata.
Ali nema veze bitno je da si ti kodirao kljuc,sve ostalo je nebitno.
#18 cobanoti
cobanoti
    bmw ucenik
  • Members
  • PipPip
  • 183 posts
  • Lokacija:Wien
Posted 28 December 2013 - 07:01 PM
Upravo tako. ;)
#19 darec032
darec032
    bmw znalac
  • Members
  • PipPipPip
  • 886 posts
  • Ime i prezime:Darko
  • Lokacija:Čačak
  • Automobil:BMW E36 325i
Posted 05 January 2014 - 03:37 PM
Evo podatak iz Auto Date...
Posted Image
#20 giuseppe
giuseppe
    bmw pocetnik
  • Members
  • Pip
  • 48 posts
Posted 19 January 2014 - 08:55 PM
ljudi meni je uspelo kao sto sam i rekao sa ovim primerom sto je prikazao Crni,ali posle nekoliko dana besprekornog rada ključa i daljinskih kontrola opet je iznenada prestao da radi???ja ga programiram ponovo on radi ali svega nekoliko sati...
