Jump to content
Jos jedna gnjavaza oko temperature ali......
  • Please log in to reply
13 replies to this topic
#1 AlexBMW
AlexBMW
    Mr. Bimmer
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 2,344 posts
  • Ime i prezime:Aleksandar Ivankovic
  • Lokacija:Leskovac
  • Automobil:e46 320d M Sport....e30 3xx Touring...e30 335i mt2
  • Interests:BMWonly
  • Moj auto
Posted 20 May 2008 - 09:46 PM
E 34 520i 24V, sa klimom. Problem je u tome sto crevo koje ide od termostata u hladnjak prilikom rada motora na samo da je tvrdo vec dobije jos 1cm u precniku i izgleda kao da ce puci ali tako tera vec 20 dana od kad sam ga uzo,a kad mi radi klima i udjem u podji-stani saobracaj kazaljka mi ode 3 mm nadesno,inace je uvek napola a primetio sam da se el ventilator klime cesto ukljucuje.Da napomenem da sam ga odzracio dva puta na toplo. Ako neko zna resenje za visok pritisak u cool sistemu neka pomaze, ovo me ozbiljno nervira i nemogu da se vozim bez opterecenja.
#2 hermes
hermes
    bmw majstor
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 1,680 posts
  • Ime i prezime:Toma
  • Lokacija:Nis
  • Automobil:E34944
  • Moj auto
Posted 20 May 2008 - 10:01 PM
Recimo, ne valja ti dihtung na glavi motora, pa nabija pritisak iz cilindara u rashladni sistem. Ne vozi tako, nego regulisi to. Bezbolnija varijanta je da zamenis poklopac hladnjaka, mozda on pravi problem.
#3 AlexBMW
AlexBMW
    Mr. Bimmer
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 2,344 posts
  • Lokacija:Leskovac
  • Interests:BMWonly
  • Moj auto
Posted 20 May 2008 - 10:11 PM
Kako da proverim stanje poklopca hladnjaka?
#4 BMW 528iA
BMW 528iA
    Bimmers are Better
  • Moderator
  • PipPipPipPipPip
  • 2,223 posts
  • Ime i prezime:S D
  • Lokacija:MNE
  • Automobil:BMW 528iA
  • Interests:Cars and F1!
Posted 21 May 2008 - 12:54 PM
Da pocnem ili ne?
#5 AlexBMW
AlexBMW
    Mr. Bimmer
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 2,344 posts
  • Lokacija:Leskovac
  • Interests:BMWonly
  • Moj auto
Posted 21 May 2008 - 05:13 PM
pocni sto pre.
#6 hermes
hermes
    bmw majstor
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 1,680 posts
  • Lokacija:Nis
  • Automobil:E34944
  • Moj auto
Posted 21 May 2008 - 06:37 PM
Promenis poklopac, pa vidis kako se ponasa.:)
#7 Misko M
Misko M
    Veliki Mudrac !
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 1,562 posts
  • Ime i prezime:Miloš Nedeljković
  • Lokacija:BGD
  • Automobil:RWD 325is x 2, AWD Pajero...
  • Interests:auto-moto
Posted 21 May 2008 - 08:19 PM
...odes na testiranje ugljen- monoksida u rashladnoj tecnosti i vidis jel dihtung !
#8 MilanKV
MilanKV
    bmw pocetnik
  • Members
  • Pip
  • 40 posts
  • Ime i prezime:MILAN RAKIĆ
  • Lokacija:Kraljevo
  • Automobil:BMW 520i E39,Suzuki Swift 1.0
Posted 22 May 2008 - 08:15 PM
Moze li se na taj nacin otkriti da li je glava ok?
#9 Misko M
Misko M
    Veliki Mudrac !
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 1,562 posts
  • Lokacija:BGD
Posted 22 May 2008 - 08:21 PM
ne moze, prisutnost gasa u rashladnom sistemu moze biti od pukotine na glavi i od rupe na dihtungu !
#10 AlexBMW
AlexBMW
    Mr. Bimmer
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 2,344 posts
  • Lokacija:Leskovac
  • Interests:BMWonly
  • Moj auto
Posted 22 May 2008 - 09:22 PM
E sad me plasite, da je nesto od toga neverujem da bi tako terao 20 dana i tera dalje a dokle..........?
#11 Misko M
Misko M
    Veliki Mudrac !
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 1,562 posts
  • Lokacija:BGD
Posted 22 May 2008 - 11:17 PM
moze to da se vozi i duze, sve zavisi kolike su pukotine, rupe !
#12 MilanKV
MilanKV
    bmw pocetnik
  • Members
  • Pip
  • 40 posts
  • Lokacija:Kraljevo
Posted 25 May 2008 - 08:45 PM
Imam isti problem,u pocetku sam resio stvar ispustanjem vazduha,medjutim posle nekog vremena ponovo je poceo da pravi pritisak u cevima a do toga je doslo zato sto mi se ispljao hladnjak spolja.Medjutim,sad pravi takav pritisak u crevima da moram da skidam glavu.Moracu da menjam dihtung i da brusim glavu a predhodno cu da odnesem glavu na hidroanalizu pa cu ovde napisati sta sam uradio.
#13 Sihtar
Sihtar
    bmw pocetnik
  • Members
  • Pip
  • 10 posts
  • Ime i prezime:Miroslav Sihtar
  • Lokacija:Beograd
  • Automobil:520i-e28 bivši E34-518i tur.
Posted 26 May 2008 - 07:02 PM
Moje iskustvo sa vodom je vrlo empirijsko-promenio sam tri glave motora (sestak) zbog toga sto je auto gubio vodu na vrlo maloj rupici na crevu za plin. Ja to nikako nisam mogao da otkrijem dok nisam sva creva pregledao i sve selne ponovo dotegao. Motor ima odlcnu pumpu za vodu i ceo sistem radi kao vodeni sitsem za hladjenje motora odlicno,pod jednim uslovom -da ima vodu. Ako ostane bez vode pri duzim voznjama,cak i samo deliicno,on radi dok se ne obori broj obrtaja, a onda glava motora ostaje bez vode jer nivo vode spadne ispod nivoa glave motora. Ako imas indikaciju nivoa ,proveri da li ti radi a ako skidas glavu obavezno proveri hidrostatski da li je pukla! Takve stvari se ne vide golim okom jer glava obicno puca uzduz ispod bregaste i toliko je tanka pukotina da nikakvim kucnim pranjem glave ne mozes uociti promenu. Testiranje kosta oko hiljadu dve ,sto je jeftinije od ponovnog skidanja glave,dihtunga...
Naduvavanje creva moze da se desi i zbog starosti samog creva,ili zbog neispravnog ventila na boci u koju dolivas tecnost. Probaj da cep odvrnes ili da ga ne zavrnes tako da dihtuje i tako ga vozi dan dva.Ako se ne pojavljuje problem onda ga zameni a, ako sepojavi...redom,creva termostat..i na kraju glavu...
#14 BMW 528iA
BMW 528iA
    Bimmers are Better
  • Moderator
  • PipPipPipPipPip
  • 2,223 posts
  • Ime i prezime:S D
  • Lokacija:MNE
Posted 26 May 2008 - 10:54 PM
Za one koji imaju problema sa sistemom hladjenja:
http://www.bmwclubmo...p?showtopic=285
