Bio na dijagnostici
obrisali greske i opet sija lampica
Tako da definitivno MORA da se budzi
E sad jel zna neko kako resiti ovu drugu gresku?
Kad se ispali jel treba da pokazuje da nema ili da ima prevelik otpor?
Auto nije udaran i ne bih reko da je ispaljivan vozacev zatezac pojasa ali tako pokazuje pa da li i na njega moze da se stavi neki otpornik ili moram da ga promenim?
http://www.dodaj.rs/f/L/qq/3BESWwM0/image4080.jpg
  • Replies 81
AKO ti pali / prijavljuje gresku na sedistu tj. foliji suvozackog sedista NE MORA BRATE NISTA DA SE BUDZI
ja ne znam na kom jeziku govorim... IDITE KOD BILO KOG ELEKTRONICARA MALO BOLJEG (to su oni sto popravljaju ECU-e, spustaju kilometraze, i ta sranja) Ako ima interfejs koji se zove BMW Scanner verziju 1.3 cini mi se koja kosta jebenih 150 eur moze da ugasi tu opciju u konfiguraciji vozila i ZDARVO LAMPICE a sve radi kako treba... (svi airbagovi)... preko tog uredjaja se i radi TV aktivacija na fabrickim navigacijama koje imaju tu opciju, znaci radi vam TV u voznji... i tako ta sranja mogu da se konfigurisu/menjaju/reprogramiraju sa tim uredjajem...
pozdrav...!
p.s. Mislim i da moze da se ugasi zatezac... ali ako ne moze na istom tom mestu za cenu od 20tak eura ce ti ugraditi otpornik na zatezac i zdravo... A siguran sam da ukoliko imaju interfejs nece se zajebavati sa otpornikom na foliji jer im je ovo 20 sekundi posla i nema cimanja, dok je ugradnja otpornika na foliju vec malo cimanje... i jos jedna stvar... mnogi su u fazonu, ugradio sam otpornik, cena ta i ta, a u stvari je Disable-ovao funkciju preko ovog uredjaja... pozdrav
A da probas i drugo sediste... Ne mora da znaci da ti je na tom zveknula folija...
prijatelju, kako BMW moze da ide bez vozaca? a ako moze, onda mu airbag ni ne treba...
:D :D :D
pozdrav...!
OK druze posto si iz beograda hajde molim te reci mi kod kog elektricara sa dijagnostikom da odem da mi to ugase a da mi za to ne ubije po usima sa cenom
Da ne bude posle "taj kod kojeg si ti isao nije umeo" zato cu da odem kod tog tvog da vidimo da li je to stvarno moguce tako ugasiti (jer mi malo nelogicno zvuci-sto bi se onda svi redom jebavali sa otpornicima?)
a odakle si ti? isto BG ili si iz unutrasnjosti.. imam i po unutrasnjosti neke elektronicare pa da ne dolazis ovde za dzabe...
Zvao sam ga
Kaze da najverovatnije moze da je ugasi i da ce to da me kosta od 20 do 50eur
idem svakako u alone ovih dana pa ako oni ne budu mogli da ugase idem u mirijevo kod bate za 10e :prankster2:
Zvao sam ga
pa kao sto vec rekoh, zao mi je sto ti nisam pomogao premda sam te svakako uputio na dobro mesto...
koliko tacno bi to kostalo to je na tebi i njemu da vidite... meni iskreno da li je nesto 20 ili 40 evra, pa i 50 ne predstavlja neku razliku ako resavam neki problem na vozilu, naravno, ako mogu da ga resim za 10, resicu za 10 i tu nema zbora... BMW u principu nikada nije bio jeftin automobil, a jos manje automobil na kome se moze i treba ustedeti, BMW je automobil koji se vozi iz ljubavi i prema njemu se tako i odnosi... Iskreno, voleo bih da to resis sto jeftinije, pa cak i dzabe ako ti se pruzi prilika, u svakom slucaju ako ne uspes imas ovu opciju... mozda i ne bi bilo 50e, mozda bi ti to resio za 20e (to je ako sve moze software-skim putem) ali to bi ti on rekao vec na licu mesta...
pozdrav! i nemoj uvek da zalis neki dinar vise ulaganja u auto, nemas stari automobil, e46 je relativno noviji automobil i vredi ga paziti, jos ako je ovaj na slici tvoj onda je to restilizovana verzija koja je prelepa, a i nije bas dzabe, preko 5000,6000 su jos uvek pa na gore... treba ih cuvatii...
poz.. btw. Alone ti nije najsrecniji izbor servisa/prodavnice al dobro, svako ima svoj izbor...
Vidi, ja trenutno imam samo dva da kazem problema na bmw-u
Sija mi lampica za air-bag zbog te folije i lampica za plocice jer sam stavio sva 4 nova diska kao i sve plocice, takodje sam uradio servis svega sto se servisirati moze, kupio alu 15" zimske felne sa 4 nove zimske gume, i 17" za leto, ubacio pioneeer mp3 muziku sa sd karticom (nemam vise nijedan cd u kolima nit mi usb strci iz instrument table a imam svu svoju muziku na kartici) i sad jurim trokraki kozni volan i kozni enterijer za njega kao i zatamljivanje stakala (samo 20%)
To su stvari koje su neophodne za odrzavanje (servis) i enterijer koji meni znaci da mi bude lep i udoban kako spolja tako i unura i na tome ne stedim (a kad nadjem kozna sedista mozda se lampica i sama ugasi ;) )
Lampica koja sija me nervira jer odvlaci paznju, to je tacno ali me ne nervira toliko da dam 50e da bi je ugasio kad je auto potpuno ispravan i sa njom (ovu za plocice cu ugasiti kad promenim senzore jer predpostavljam da zato i sija) je sve savrseno ispravno
3 kraka kozni volan od m3 sa komandama je imao decko ovde sa foruma, nickname bmwpower, ali mislim da je prodao airbag... a mozda ima i sedista kozna neka...
lampica od kocnica ce se resiti kad resis taj kablic/senzor...
pozdrav
  • 2 months later...
Pogasio sam sve lampice
Pojas-senzor sa otpornicima a plocice za zamenom ili spajanjem senzora
Nabavio sam i trokraki mf kozni volan i nigde ne mogu da nadjem okrugli airbag za njega po normalnoj ceni
Zato sam nabavio ispaljeni airbag i nov ne pocepan plastcni poklopac sto ide odozgo
Ali kad to budem zamenio garant ce opet da mi se upali airbag lampica ovaj put zbog toga sto fali airbag u volanu
Da li je neko od vas stavljao otpornike u ispaljeni airbag iz volana?
Da osposobim tako i da vozim a da mi ne sija dok ne kupim citav airbag
  • 4 weeks later...
pa trebalo bi da moze kao i sve drugo da se resi - otpornikom.
ili rekodiranjem airbag jedinice, vec spomenutim BMW scannerom, koliko sam video moze da se ugasi svaki airbag.
ELEM....
Imao sam tu "srecu" da i mene pocne da zajebava folija u suvozacevom sedistu, pa je tako u zadnjih par dana s' vremena na vreme pocela da mi se pali lampica sve cesce i cesce... nekad kad neko sedne, nekada kad neko ustane, nekada kada se neko pomeri nekada sama od sebe... cak sam nasao tacno mesto gde je "zeza" povrsina, ali posto mi je to jako islo na zivce odlucio sam da to resim sto pre! :)
uzeo sam taj alat koji sam spominjao na pocetku teme, BMW Scanner v1.40 i sa njim sam iskodirao u SRS kontrolnoj jedinici kao da nemam uopste tu foliju kao opciju, medjutim na moje zaprepascenje lampica je nastavila da sija!!!
u cemu je fora, nije dovoljno samo izbaciti tu opciju, kada se to uradi mora fizicki da se otkaci folija sa instalacije, tj. da se iskljuci dzek. kako sam to uradio lampica se ugasila.
koliko sam video moguce je iskodirati svaki airbag, zatezac, itd, itd...
a pored toga, toliko sam drugih opcija nastelovao i podesio po svojoj volji. Alarm, zakljucavanje, osvetljenje, parking senzore, navigaciju, radio, i tako dalje i tako dalje... odlican alat.
pozdrav
Resio sa dva otpornika direktno u dzekove od airbaga
jel to znaci da kad treba nesto da nam se podesava na kompu mozemo kod tebe da dodjemo da se posluzimo umesto da idemo u servis? :D
Ljudi isti problem imam sa lampicom od air bag-a i sve sam uradio i opet nista na dijagnostici mi pise sledece !!!
70 -Seat occupancy detector; break seat mat
-Present
Ja sam iz Kg-a pa mi se ne dolazi za bg samo zbog toga!!!
-Present
samo otkaci senzor u sedistu i opet obrisi greske...
