problemi prilikom menjanja stopaljke
stavio sam stopaljke od Ma. i odma je pocelo brljavljenje. nekako sam namestio da desna radi kompletno. znaci da bude i malenka, i pozicija, i kocnica, i zmigavac, i rikverc. a desna nikako nece maglenka, nekako se topila ona plastika gde se uvrce sijalica, i jebe pa jebe, i ne mogu da da namestim, tu sam nekako drko njako, i sad na desnoj strani ne radi maglenka, i vrhunac je bio kad nije htelo da mi radi osvetljenje u kabini, ne sija nista kad otvorim vrata, a pre je sijalo.
bacio sam pogled na osigurace, svi deluju celi.
Desna i ne moze biti maglenka. Samo na levom stopu imas dvovlaknastu sijalicu za svetlo za maglu, dok na desnom ide obicna. 100%
ma to nije tacno. kako sam na proslom 318 i na proslim stopovima stavio sijalicu sa dva vlakna i radila je i na ovom kupeu i na crnom 318. znaci na coskovima stopaljke i levom i desnom sijala je maglenka, kad upalim maglenke.
neznam jer se nekuzim u praksi u e 36 al kad meni na sedmici linija e 32 nije radilo osvjetljenje kabine isto sam pretresao osigurace pod haubom bili su u redu al ima jos osiguraca pod zadnjim sjedistem na sedmicama i petici e34 ti je to na vozacevoj strani ispod donje klupe zadnjeg sjedista nadam se da ces razumit sto sam napisao i da ce ti biti korisno
pogledaj dali su ti grla sa 3 kontkta tj za dvovlakne sijalice,inace kod mene je samo leva stopka sa maglenkom,tj ima 3 kontakta na ploci ,isto je bilo i sa starim stopkama ,i sada i na M-ovim
ma nemoguce brate. imao sam na fabrickim stopkama obe maglenke. a na grlima kolko se secam ima 4 kontakta. ona plasticna grla sto se uvrcu u farove.
trebalo bi 3 kontakte tj minus,pozicija i svetlo za maglu.ako na ploci gde uvrces sijalicu u stopku imas 3 plocice tj kontakta,onda treba da radi,proveri dali i grla imaju isti broj kontakata,jer ako stavis sa 2,onda pravi kratak spoj na ploci i gori osigurac
na sijalicnom grlu imas 3 pipka ili plocice,isto tako na mestu gde ubacujes sijalicu u rupu od stopaljke trebas oko rupe da imas 3 kontakta.kod mene ima 3 kom samo na levoj stopaljki,neznam kako je kod tebe tako,koliko znam na vecini auta je samo leva zadnja maglenka da bi auto bio uocljiviji
tako
i jos nesto ako pokusas sijalicu sa dva kontakta tj sa jednim vlaknom uguras u leziste sa 3 kontakta ,slomice se plastika koja drzi sijalicu,a uz to ce i napraviti kratak spoj i izgorece osugurac kada upalis maglenku,tako je neko pokusavao kod mene pa je ostecen kontakt na stop lampi,a inace nemam grlo sa tri kontakta i ne mogu da ga nadjem,,pa sam nekako ugurao sa 2 kontakta,ali sam otkacio kabl od maglenke da mi nebi pregorevao osigurac
nja!!!!
sa ukljucenim maglenkama. OBE RADE!!!
sa iskljucenim maglenkama OBE NE RADE!!!
na obe stopaljke imam po 3 kontakta, i na oba grla imam po 4 gotakta. sto su 2 masa, 2 plus. znaci u obe stopaljke bi trebale ici u mesta za maglenke sijalice po 2 vlakna. to sam stavio i sad rade obe odlicno. kao sto si i rekao wice. neko je pre mene stavio u maglenke sijalice po 1 vlakno pa je gorela plastika, vidi se. problem je bio sto su crkla 3 osiguraca, a ja ih nisam video. kako nemam pojma. jednostavno crkla, nisam ih primetio da su crkla. sad je sve u fulu sto se tice stopaljki.
nisam nigde nabavio. tako sam dobio uz ove stopaljke. a i u proslim stopaljkama na ovom kupeu su bila takva grla isto. a i na onom crnom 318 su bila takva grla.
Objasni mi sto se divis mojoj izjavi?
Divim se da neko ko se razume u BMW nezna za ovu glupost! da u obe shtopke idu maglenke.... Zeljko je to dokazao! a i ja znam da su mu na crnom radile obe maglenke i na crvenom (sa obichnim shtopaljkama)
No sad nije ni bitno... vidi se ko je bio upravu :prankster2:
Odgovario sam na boldovano i objasnio zasto je Leon rekao ovo za jednu maglenku...
