citac spoljne temperature
pobenavio mi je citac spoljne temperature, na displeju u kabini, tj. bordu, pokazuje neteacnu temperaturu...prvo je lagao jedno 2-3 stepena a sad laze mnogo vise....evo recimo pre neki dan napolju ispod nule a on pokazuje +21 stepen?????? sta moze da bude...i gde se nalazi citac...negde kod branika predpostavljam, ali gde tacno, i da li je imao neko slican problem i kako ga je resio...menjanjem citaca ili nekakvim ciscenjem ako je to uopste moguce...
Nalazi se ispod poklopca sa unutrašnje strane vozačeve maglenke.
Meni liči da je usled ovih gomila snega i leda koji se hvatao koje kuda po kolima došlo do oštećenja žice, nije prekinuta, tada bi pisalo -37, nego nema pun kontakt...
Ili senzor.
Misic je upravu kada ne radi iz bilo kog razloga pokazuje -37 stepeni celzijusevih.
Evo ti slika kako izgleda
Pa taj senzor je otpornik promenljive otpornosti,tj. ntc opornik.U zavisnosti od temperature njegova otpornos raste ili se smanjuje.Ako ti pokazuje +23 stepena,meni se cini da je negde los kontak,pa se otpornost "loseg kontakta" sabira sa otpornoscu sonde i tako ti dobijes vecu temperaturu nego sto jeste.Moj savet je da provers taj konektor gde se kaci sonda,mozda je oksidirao.
Pa iskreno ne znam sta bi drugo moglo da bude. Ako je nesto drugo stradalo nebi radio upste, VALJDA ovako verovatno je sam senzor. A i ako je crko sto kazes majore na otpadu ima koliko hoces :pleasantry:
meni na e39 pokazuje -40 pa varira do naprimer -35 i onda se opet vrati na -40. Jel zna neko nesto blize da mi kaze sta moze da bude, gde se nalazi taj senzor na e39-tki, gde moze da se nabavi taj deo ako je crko i otprilike koliko kosta...
HVALA
HVALA
Evo da ja napisem moje iskustvo.
Skinuo sam senzor i uzeo da ga ocistim. Unutra ja u samom konektoru gde su papucice bilo stvarno sveka samo sto kinezi nisu poceli da iskacu. Sve sam lepo ocistio i naprskao kontak sprejom, vratim nazad kad pokazuje -30c. A pre skidanja polazivao 2-3c vise nego sto jeste. Odlepio sam, pomislih bolje da ga nisam ni skidao. Posle jedno sat vremena odem da kupim cigare sednem u auto kad ono na displeju -3c. Danas tj. malo pre sednem u auto ono +13c. Pa neka mi neko sad objasni, dali je moguce da mu je trebalo par sati da se povrati ili to tako funkcionise. Ali stim sto sada mislim da radi kako treba. Izgleda da nisam dzabe cistio!!!
  • 5 weeks later...
Uzas. Od pre dva dana poceo opet da blesavi senzor. Sada kad ga upalim pokazuje malo vise jedno stepen dva, sto je i normalno a onda pocne naglo da dize temperaturu. Danas mi je recimo posle kilometra voznje pokazivao +50c. Sta bi sada moglo da bude ima li neko predstave?
Skini klemu na 10-ak minuta pa vrati ponovo, možda će očitati pravilnu temperaturu. Ako ne reaguje ni tad, a ni posle detaljnog čišćenja, onda je senzor zreo za zamenu. Svrati na neki otpad, "ubodi" senzor i na licu mesta proveri, ako šljaka uzimaj...
moje misljenje je da je variranje u temperaturi 2 - 3 stepena normalno!!obavestava me kad je temperatura ispod -3 ali ove godine retko mi je pokazivao koliko ispod -3!!i meni su se jednom zice prekinule pa sam ih nastavio i ocistio i jedan i drugi dzek i sad je sve ok!!
Probao sam sve zivo danas i nista. Cak mu i prebaja i opet nista i dalje pokazujr +50c. A instalaciju ne mogu nikako da ispratim mnogo je zavucena u masku napred. Po svenu sudeci je crko senzor!!
  • 1 year later...
Da ne otvaram novu temu, moj problem s senzorom ili kako god vec.
Juce posle menjanja akumulatora mi na satu ispise -40 iako je auto u garazi u kojoj je sigurno oko12-15c, izadjem da se vozim i posle pola sata pocne da dize temeperaturu za 0.5c i dogura do 28.5c. Pokusao sam da resim otkacinjanjem akumulatora na 10 min i kad sam vratio opet 28.5. danas udjem u kola i pise 2.5 a napolju je prema internetu oko 4.
Smatrate li da ce se srediti do kraja ili da ga skidam cistim , menajm?
pozzz
Vrisnuo ti je senzor. Kod BMW Bate sam video i to, ja sam mislio da kada vrisne pokazuje samo -40, ali ima varijante kada strada, da pokazuje i neke abnormalne temperature.
