  • Replies 159
Odlicna kocka...
Kad smo kod farova...
Suki ako si duga svetla ostavio ovakva da bi kasnije presla u zuto podrzavam skroz... ;)
Ako si ih ostavio da ostanu ovakva onda ne podrzavam... <_<
Hvala kolega!!!!
juce je pala probna voznja na plin,auto sad tako lijepo radi i tako se lijepo vozi da je to za nepovjerovati i da mu pozavidi bilo koji sistem....moze se u 5-oj spustiti na 1000rpm i onda stisnes gas,nema pucanja,stucanja,trzanja....samo malop zabruji i pocne da vuce lagano.
Ista prica, jako zivahan u petoj (i to na plin).
Ne rastaje mi se od m20 <_<
preksinoc na AC preklopljeni sicevi,pun puncijat,u 5 na 100 samo gas i eto ga na 2 glave relativno brzo,nisam ga stiskao u limit ali moze ici dosta,top speed ostavljam za benziski sistem samo da ga utegnem kako treba,spajali smo dijagnostiku,nema niti jedne greske,dizne su polupane izgleda...
Kolega Suki..., polozili ste sa desetkom.., mozete sesti!! :rolleyes:
:) :o :D :preved: :preved:
probao sam bez balansiranja,i ne tresu niti sekunde,naime probao sam samo do 180kmh....jebu me ovi sta voze sijeno po selima :)
u stampariji :).....cepovi su mi od neki ronalki,pasu u dlaku,onda sam samo narucio naljepnice i to je to...
Hvala na pohvalama :)
A sta kazete na stopke....mislim das sam pogodio....vec sam jednom odradio crnom i nije bilo dobro,pa sam onda smirglao cijeli dan da odradim ponovo,sta ti je bolest.....
Guest
