zamena mikrofiltera ili polen filtera
posto na internetu je veoma tesko naci diy za ovaj model resio sam da podelim sa vama
osloboditi osigurace (zeleno), izvaditi keder (crveno)
srafovi koji drze lajsnu za kabel od akumulatora
sa desne strane jedan sraf
sa leve strane dva srafa, donji sraf malo je nedostupan.
kad otsrafite, masivna plastika izlazi nagore, ispod nje je neka plasticna maska koja isto treba da se izvuce(nije pricvrscena nicim)
kad izvadite plasticnu masku vide se filteri, levo izgled bez filtera, desno sa starim filterom
razlika izmedju starih i novih filtera.....i posle nesto slabo duva :D :D :D
ocisceno i postaveni novi filtri, osigurajte se da su filtri dobro nalegli u zlebove, posto ce da vuce vazduh spolja
za kraj vracanje svih delova u obrnutom redosledu.......srecno :D :thumbsup:
p.s. auto je caletov pa resio sam malo da se zabavim s tim.
  • 3 weeks later...
  • 1 year later...
trebalo je uzmes i poklopce za filtere. iz originala nisu skupi , cca900din oba, posto se desi da vremenom od vibracija i truckanja ispadne filter iz lezista pa udje djubre u vent i pocne da krlja.
  • 1 year later...
Ova tema je od pre 100 godina ali samo bih hteo da pitam jedno glupo pitanje,je li ovo filter klime ujedno ili kako????
Koliko sam u toku, za određene modele jeste. Znam da je tako na "kratežima".
Kod mene na obe e36ice se menja tako što se skine kaseta (možda i ne mora ali je ja skinem) i sa suvozačke strane (iza same centralne jedinice je)
