BMW e30 turbo
Riječ je o m10b20 motoru iz 2002 bmw-a,na kojeg ću složiti turbo...evo počeli smo sa rastavljanjem...
još slika...
čistilo se na veliko
radilica m10b20 81mm hod
imala je na sebi čudno oštećenje,koje sam ispolirao i bit će dobro nadam se
ispolirani ventili...
ali uzalud usisni jer je bio savijen jedan,a druge 44mm nisam uspio pronać,tako da sam uzeo 46mm i obradili smo ih na 44mm
evo slike prije i poslije pranja
na ovoj slici nije još bila 100% očišćena glava
bilo je i puknutih vijaka pa sam morao razbušivati i nove navoje urezivati...
turbina T3/T4...
malo novih dijelova...
još farbanja...
još uređivanja...
ofarban
izrezivanje brtvi
blok je probušen na 92.00 i idu klipovi od m30b35...povećanje kubika na 2126ccm :),ja zadovoljan :)
još malo dijelova...
skoro gotovo...
iskombinirao sam hlađenje ulja od m20b25...
na ovoj slici zamašnjak nije bio dobro obrađen,ponovno sam ga nosio na obradu i riješeno je
metalizirana brtva
nosači motora prepjeskareni i ofarbani
čak su i vijci novi haha...sutra ubacujem motor u auto,budući da još glavu moram sklopit a nisu mi još došli ventili,do subote navečer će upaliti atmosferska verzija motora...bit će te obaviješteni...:)
Pricam ja lepo sta je M10 blok, i mama i tata :prankster2:
Ako mozes da nadjes klipove od E23 ili E12 M30 3.5i, oni su 93.44mm, razbusi ga odmah jos, neka ide zivot :D
A i ako prsne lako ces naci drugi M10 blok, bitno je da imas ostale delove
Mada ne bi trebalo da pukne jer isto je osno rastojanje i na S14 gde su 93.405
Lepo, sa srecom :)
2 drifter : mislim da je suludo uspoređivat moj turbo projekt i tvoj projekt 718i...
2 Casper: teško sam pronašao i ove klipove a kamoli iz starijih linija,,,za sad će ostati ovakav kakav je,hvala na savjetima :)
2 Necam : na 1 bar će raditi,ne više...omjer kompresije sa TI glavom i ovim klipovima od m30b35 je negdje oko 8.5...morat ćemo izmjeriti to još...
danas ubačen motor,sutra još glavu složiti i u subotu namontirati glavu i ostatak i upaliti nadam se :) nemam čime slikat ali već ćemo snimiti nešto :)
jeste suludo ali imaju oba nesto zajednicko a to je da nisu fabricki nego su budzevi, tako da nije lepo reci da je nesto cirkus kad se neko oko toga potrudio da to valja... a sad vidis kako to glupo zvuci kad ti neko to napise...
kao komentar na tvoj projekat, ne volim naknadne turbo varijante ali ti svaka cast na trudu i pedantnoscu kojom radis...
skoro sve je složeno,nažalost nisam uspio sve posložit i upaliti ali će bit za još dan,dva...ostalo još par sitnica za riješiti i atmosferac je u pogonu,lagano razrada,pa onda turbo gore...šteta što nemam čime slikat to sve,jbg sam radim ovih par dana
sve je složeno i ubačeno u kocku,ovaj tjedan smo se drkali oko toga svega,i jučer je službeno upalila,samo što je problem što neradi kako treba,AFM je loš to sigurno a za ostalo ćemo još provjeriti...
  • 5 months later...
  • 6 months later...
