  • Replies 20.3k
Ako curi iz tankog creva na posudi,prelivnog creva,znaci da nabija pritisak u sistemu i cep popusti(neznam na koliko bara,ali mora da propusti da ne bi creva popucala).
Mislim da je dihtung sigurno,a verovatno i glava. Ja to nebih pomerao vise dok se neutvrdi kvar,napravices samo gore.
Nemoj odmah na obradu glave,teraj kod majstora da prvo utvrdi kvar.
To sad sto pominjes da nemas grejanje,moze da bude vazdusni cep koji je ostao u sistemu,da zagrejan antifriz ne stize do malog hladnjaka za grejanje.
Oteraj prvo negde u servis da ozrace sistem pa da vide sta se dalje desava,ovako ces samo praviti jos troskova sebi.
nisam napisaods je u pitanju e36 325 tds...ja mislim da se on neodzračuje...(valjda)...a temperaturu mi diže kad idem za Novi Sad,pa na iriškom vencu gde je uzbrdo,pa druga,treća,i tako stalno te dve brzine dok nepređem  na nizbrdicu...
S tds ima muke kolko ti volja. 20 i kusur godina star motor. Sad ako uspes da resis grejanje, krece zima, pa ce da te jebe paljenje. Pa onda ne pali vruc, pa ne pali hladan. Pa pumpa kad krene da jebe, pa nadjes naucnika da je pomeri zub tamo, zub ovamo. Prodaj ga hitno dok je jos lepo vreme.
Jedino nas bratic Shy ako nema neko resenje za tebe.
opet bag
....shy pisanjem nenormalno podseca na 325ixa
btw. cim markiram nekog clana sa @ odmah zabaguje i nemozes ni da kucas dalje ni da izbrises,neki demoniii
kad je hladan ujutro,upali na pola ključa kad odrade grejači...kad je vruć,malo duže vergla,al upali...verovatno treba malo da se došteluje pumpa...ovo mi je  bitno da sredim,ostalo nežurim...danas zamenio termostat,i pumpu,sutra da odem da kupim antifriz i da ga upalim...
Evo ovako...posle zamene termostata i vodene pumpe,nasuo antifriz, ostavio otvorenu čantru,upalio aždaju, normalno prebacio na grejanje i pustio da radi 10ak minuta.. provozao se malo i sve je ok...ZA SADA...sutra ću malo dalje da odem,pa ću javiti šta je bilo... hvala vam što me trpite i savetujete.??
Немој пуно далеко :D
Мене је то бацало у несвест,све рачве сам измењао и хладњак и на крају ми онако потврда црева! Кажу ок кад не диже температуру :) Више и не гледма све је то добро :)
21 hours ago, Indorile said:
@miksa bachi drogu djavo te odnio :D  Meni sve normalno funkcionise...
@Stefan L. daj neku makinu sokole, nisi se dugo oglasio
https://www.polovniautomobili.com/auto-oglasi/11478117/opel-astra-j-20-cdti-kosmo-pano zuca neki :)
https://www.polovniautomobili.com/auto-oglasi/12358718/bmw-525  ovaj mi se dopada gledao sam neke u poslednjih mesec dana...
https://www.polovniautomobili.com/auto-oglasi/12607823/bmw-530-530d-m-reg-god  lep ali ne i cena :D
https://www.polovniautomobili.com/auto-oglasi/13047220/bmw-520-d
X-eve voze skorojevići , mudonje, bogtaška razmažena deca, preskupi za odrzavanje, totalni kič.
3.0d nije nepoderiv!
Noviji benzinci su sve bolji!
Malo zamotano, razmotano, to ti je to!
