Pozdrav drugari,u zadnje vreme pocelo je nesto da se cuje neko brujanje pozadi,kad vozim cuje se,ali kad ga odvojim na kvacilo prestaje to brujanje,gledao sam ulje u difu imalo je i dolio sam jos malo,u menjacu nisam gleda,ali video sam da curi onde kod kardana....Sta moze da se cuje??? :(
Ako se ne cuje kad stisnes kvacilo onda je menjac, jer dif kad prozuji onda se cuje uvek
Na menjacu imas dva semeringa, veci na izlaznom vratilu, i manji gde izlazi poluga menjaca
Mozda je neki propao, pa iscurilo ulje, nemoj da vozis dok ne proveris koliko ima ulja u menjacu i zamenis te semeringe
Ako vec nije kasno
Ne panici, taj menjac je 40-50e ;)
Probaj prvo da vidis koliko ima ulja, ako nema dospi, onda vidi jel bruji
Ako ne bruji menjaj semeringe da ne iscuri opet
Ako i dalje bruji onda skidaj menjac :prankster2:
A kad ga skines pogledas jel otisao druk lager,
ako je on dobar onda kupi drugi menjac
A posto si vec skinuo menjac onda pogledaj jel treba da se menja korpa i lamela
A mozes i da podignes auto, zadnji kraj ili na stubnu dizalicu,
pa ubacis u brzinu i slusas odakle bruji
Pojasnio dovoljno? :D
Sutra idem da proverim ulje...i da molim boga da je druk lager ako se cuje i dalje :D
Cuje se ne samo brujanje vec i lupka po malo,kad presaltujem isto se cuje... izgleda da je zavrsio karijeru ... :lol:
Da dodam da mi podrhatava papucica kvacila,neki put prestane ali 70% voznje ona drhti
