auto je e46 320d, 2000to godiste, 136ks
vuce perfektno u svim brzinama i na svim obrtajima, medjutim kad dodje do 170kmh, kao da se pozadi otvori padobran i brzina i obrtaji krecu da padaju ma koliko dodavao gas, to traje dok brzina ne padne npr do 140-150 onda opet moze lepo da ubrzava ali opet samo do 170
u cemu je problem???
To sto je uradjen remont turbine nemora da znaci da ce da traje 100 godina,obicno traje nekih 15-20000km i opet isto sranje,zato niko od majstora nece da da garanciju na remont,svi daju od 6 meseci do godinu dana,a to ti je tu negde oko 20000km,proveri turbinu,ako nije ona onda su ti dizne ili pumpa visokog pritiska.Najbolji majstor za te stvari ti je Zeravica,covek resava sve probleme sa diznama i turbinom i toti je najjeftinija varijanta nego da ides od majstora do majstora da nagadjaju te ovo te ono nije u redu.
ja razmisljam ovako, mozda gresim, da je turbina, zar se ne bi gusio u bilo kojoj brzini???
ovaj moj ide do maximuma u svakoj brzini, jedino peta dodje do 170kmh i tu stane.......
Pa tada mu treba najvise snage,u petoj preko 3500rpm.MOguce da je neki banalan softverski problem oko ubrizgavanja,mozda neka blokada j***m li ga idi na diagnostiku pa ces videti sta i kako.
malopre bio na dijagnostiku, izbacuje mi jedino ovako nesto
11 EGS signal disturbed
BE LCM internal error
aj da ne otvaram novu temu, ko zna sta znaci ovo neka pise
inace je sve ostalo ok
pa gde si ti bio na dijagnostici kad ti nisu rekli sta je problem nego pitas ovde ?
radio dijagnostiku, neko mi rece da zamenim filter za gorivo, uradio to, uspeo da ga navucem do 180 jednom, pa posle samo do 170 i opet isto, imam utisak kao da se turbina iskljuci na 170 i ukljuci opet na 140
Do njega ide vazduh iz izduva koji pokreće turbinu i na njemu se nalazi crevo koje preko klapne odvodi visak vazduha, elem, ta ista klapna zna da zaglavi u otvorenom polozaju pa je pritisak na turbini mali. Zatvoris odvod (malo crevo) i probaj.
