Sign in to follow this
Paya Le
E30 324 d
E pa ljudi vreme je da i ja predstavim svoj projekat. U pitanju je dizelka 2400ccm klasicnih 63kw i nista posebno. Uzet je u nekoj trampi za neku lesinu eskorta od kog sam samo hteo da se otkacim jer me je glava bolela od njega. Kad je dovezen kod mene izgledao je ovako
i onda smo krenuli u sredjivanje
servis bosh pumpe, nove dizne, nekoliko novih grejaca i jos nekoliko sitnica tipa kaisevi i tako....
onda je odvezen kod limara i odradjena komplet limarija koja nije malo kostala oko 250 evropskih. Sad je na prpremi za farbanje kod mene kuci pa ce i biti nekih slika ubrzo. U planu mi je da se dovede u fabrika izgled i da se taj izgled ocuva sto je moguce duze poozzz.
hvala hvala zato je i dosao kod mene. Znaci krenulo se u pripremu za farbanje evo i nekih slicica
malo zastita malo priprema pa polako e sad jedno pitanje gde ide ovo crevo od vakuma ako neko vozi dizela trebalo bi da moze da pogleda
unaped hvala pa vas izvestavam kako napredujem sa radovima
radi se radi se evo sutra ga vozim u garazu kod druga da ga ofarbam pa ce biti i slike kad ga zavrsim a do tad evo kako je ispala priprema
krenuo sam u neko lagano slapanje posto se mnogo stvari uradilo red je da i postavim neke slike:
posto sam krenuo sa sklapanjem od pozadi krenucu i ja od pozadi sa spiskom
-uradjeni stopovi u crvenu nijansu
-popravljeni grejaci na zadnjoj soferci
-postavljena bela traka na istoj
-uradjene stranice i neki delovi enterijera u belo
-izlepljen karbon po nekim lajsnama
-ofarbane neke lajsne oko prozora
-zamenjena tabla sa tablom koja nije ispucala
-malo sam se igrao sa kontrolnom tablom
-i naravno pali andjeli na farovima (hvala Babichu na savetu)
ima jos puno posla ali bice sve samo da zavrsim sa slavom posto je to ipak prava obaveza svakog srpskog domacina :dance3:
po noci
i po danu
e sad auto definitivno mora dole samo je pitanje ko to da mi uradi kvalitetno i pouzdano kod mene u Leskovcu ajd ako neko zna nek pise :help:
farbao mi covek koji radi kozne jakne sa bojom za kozu dao mi 100% garanciju da se ne skida a sedista cu da presvucem belom kozom :dance3:
Guest nerro7
Aaaaa, dizelčina, to, moj si čovek! Puno km želim...
Veoma zahvalan model. ~6l lože na 100km.
Brate, kako si popravio grijače na zadnjoj šoferci?
Meni ne radi par linija...
ima kod nas u Leskovcu lik koji menja linije 100 kinte linija, e sad ja sam bio zaduzio jednog druga da mi je odnese i vratio mi sa ispravnim grejacima,ako te bas interesuje mogu da ti nadjem broj, pozdrav.
hvala druze zato sam se i resio za njega jeste malo veca regitracija al se ona isplati na gorivo definitivno :good: pozdrav i :drinks:
evo malo da osvezim temu nekim zimskim slicicama
a stiglo i volance umesto one tepsije heheheheh :lol:
a kolika je registacija ?   i poskidaj te vizire leba ti :D ocajno mu stoje :P
registracija oko 22000 a vizire ne skidam iz prakticnih razloga. Felnice pa sta da ti kazem kolko para tolko muzike al polako docice i one na red ;)
Fino, fino, samo, kao što reče 520ibgd, zasr'o si ga skroz sa tim vizirima, stoje mu k'o piletu sise :)
:e30:
:e30:
Jebiga brate stvar ukusa sta tu da se radi sto ljudi sto cudi sto zena 200 sise ;) :D :lol:
