shnicer 0 Report post Posted January 4, 2012 (edited) Pozdrav ljudi.... Skoro sam uzeo e34 520i i imam problem sa abs-om,ne radi uopste.Cim padne kisa ne mogu da zaustavim auto,samo kliza,a ne pali mi nikakvu lampicu.Odakle poceti i sta prvo da proverim??? Unapred hvala Edited January 4, 2012 by shnicer Share this post Link to post Share on other sites
boris74 0 Report post Posted January 4, 2012 proveri prvo da li uopste i ima abs Share this post Link to post Share on other sites
leon63 0 Report post Posted January 4, 2012 Kako se ponasa na suvom, moguce da je problem u gumama. Share this post Link to post Share on other sites
shnicer 0 Report post Posted January 4, 2012 proveri prvo da li uopste i ima abs naravno da ima,to sam prvo proverio.... :) Share this post Link to post Share on other sites
shnicer 0 Report post Posted January 4, 2012 Kako se ponasa na suvom, moguce da je problem u gumama. pa na suvom je ok,dobro ga zaustavlja,a sto se tice guma,jesu malo losije prednje,znaci i to ima veze? Share this post Link to post Share on other sites
Sicko 0 Report post Posted January 4, 2012 Vidi da li uopste imas sijalicu u tabli gde je ABS. Mozda su je mangupi skinuli i prodali ti auto sa pokvarenim ABS-om. Share this post Link to post Share on other sites
daca357 0 Report post Posted January 4, 2012 kada naglo ukocis trebalo bi da se cuje kako radi i na papucici od kocnice se oseca ,ako ne onda ili nesto ne radi ili je mozda skinut i stvljeno nesto drugo ??? Share this post Link to post Share on other sites
shnicer 0 Report post Posted January 4, 2012 kada naglo ukocis trebalo bi da se cuje kako radi i na papucici od kocnice se oseca ,ako ne onda ili nesto ne radi ili je mozda skinut i stvljeno nesto drugo ??? da,da znam da bi trebalo da se cuje,zato i kazem da ne radi,uopste se ne cuje papuca da onako trese,a sve je tu,i pumpa i senzori,sve je na svom mestu...nisam pametan Share this post Link to post Share on other sites
shnicer 0 Report post Posted January 4, 2012 Vidi da li uopste imas sijalicu u tabli gde je ABS. Mozda su je mangupi skinuli i prodali ti auto sa pokvarenim ABS-om. Pa vidis to nisam proveravao,ne verujem da su bas toliki idioti,osigurac je na mestu to sam proverio.... Share this post Link to post Share on other sites
Sicko 0 Report post Posted January 4, 2012 Pa posto ti abs ne radi a sijalica se ne pali, taj zakljucak se nameceKad se da kontakt provere se sistemi pa i ABS i ukoliko ima problema (a kod tebe ocigledno ima) pali se sijalica. Takodje u voznji ako dodje do problema takodje se pali sijalca. Razlozi: Prljavi senzor ABS (najjeftiniji) Los kontakt na dzeku senzora( takodje jeftin) Los senzor ili kabli senzora (cesce prednji) Kompjuter abs-a Share this post Link to post Share on other sites
OGNJEN5 0 Report post Posted January 4, 2012 (edited) hahaha.. ladno ti je nick na forumu-problem sa autom! :D Srecno u sredjivanju.. Edited January 4, 2012 by OGNJEN5 Share this post Link to post Share on other sites
max_power 0 Report post Posted January 6, 2012 Promeni sijalicu u tabli, to prvo moras da uradis. Moze biti i prekidac na samoj papuci kocnice. Prekidac kod automobila koji imaju ABS ili tempomat imaju dva klika, dok ovi koji nemaju ni jednu od ovih dodatnih oprema ima jedan klasican "cak" ili kako vec..."klik" prekidac. Kada das kontakt mora da svetli lampica ABS-a, garant je skinuta usled neispravnosti sistema. Kada zamenis sijalicu, pocni sa trazenjem kvara na samom sistemu. Proveri i releje koji su na samoj pumpi. Share this post Link to post Share on other sites
