petar dioda 0 Posted March 13, 2012 Report Share Posted March 13, 2012 Vec ceo svet se bavi zelenim energijama,odnosno iskoriscenje svih besplatnih i nama dostupnih izvora energije,kao sto je sunce,voda,gravitacija,ozon. Ovde se bavimo vodom. Svi znamo da parne masine koriste kotlove gde se voda zagreva i isparava,te se para kao produkt koristi za pokretanje parne masine. Posle su dosli motori sa unutranjim sagorevanjem SUS. Velike cene energenata navele su ljude na razmisljanje,kako da iskoriste vec dostupne energije,koje tek otkrivamo kako mozemo da iskoristimo. HHO je metoda elektrolize vode,gde se unutar vode stavlja neki od elektrolita da bi se uspostavila dovoljna provodnost. Najcesce koristi se soda bikarbona,ali moze i kisela voda. Elektrolizom vode ukoliko su elektrode od rdjajuceg gvozdja ili nekog drugog materijala koji je podlozan oksidaciji,voda vrlo brzo pocrni i elektrode se pogarave odnosno nisu vise provodne. Tu se koristi inox najcesce i aluminijum prilikom elektrolize. Prostim propustanjem napona kroz vodu u kojoj je elektrolit dobija se oslobadjanje HHO gasa,koji je nama potreban. Ja sam demonstrirao najprostiji hho uredjaj,s tim sto sam dobio vrlo malo hho gasa nedovoljnog da se pokrene automobil. www.youtube.com/watch?v=ZQFoAi4zBmQ Lagerovanje hho plina je veoma opasno,jer moze doci do povratne varnice iz motora i stvoriti eksploziju,a to je hidrogenska bomba. U toj svrsi se koristi bubler. To je posuda sa vodom u koju se zarobljuje HHO gas vodjen iz posude sa elektrodama i elektrolitom,sve to treba da je zapecaceno. Iz bublera se dalje hho vodi u usisnu granu motora. Kod ovog sistema koristi se isusivac vodene pare,koja se vrlo malo stvara kod prenosa hho plina,pa da ne bi dospela u motor,jer stvara koroziju,ugradjuje se isusivac,pripremna grupa ili separator vode. Sistem HHO ne sme imati veci pritisak od 950mBar,nego sav plin koji se proizvede mora da se isporuci u motor. Da bi se postigla velika proizvodnja plina,mora se ugraditi impulsni jednosmerni generator reda 1-5kHz,koji ce sa malom strujom sto vise proizvesti HHO. Na youtube kanalu postoji na hiljade ljudi sa svojim demonstarcijama,jer uredjaj je totalno prost za izradu,a sama caka je u elektronici. HHO plin je otkriven od davnina,koristio se kao gas u sijalicama,posle je na videlo dana poznati Stanley Mayer pokrenuo automobil u potpunosti koristeci vodu. wikipedia 100% water car princip rada HHO dizne posebno dizajnirane za tu vrstu goriva Link to post Share on other sites
petar dioda 0 Posted March 13, 2012 Author Report Share Posted March 13, 2012 sema generatora impulsnog Link to post Share on other sites
marudza 0 Posted March 13, 2012 Report Share Posted March 13, 2012 i ja sam hteo da se upustim u to,samo ne znam gde da nabavim potrebne delove...video sam da se vec uveliko prodaju po limundu,ali niko ne spominje ovaj pulsni modulator...predpostavljam da se preko njega regulise kolicina struje koja ide do elektrode,pa mi nije jasno kako funkcionisu ovi bez njega,kako nasteluju amperazu? evo kako izledaju ovi sa limunda... http://static.limundoslike.com/originalslika-7778046.jpg Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted March 14, 2012 Report Share Posted March 14, 2012 Svaka cast, napravljeno uspesno vise puta Link to post Share on other sites
bgsinger 0 Posted March 14, 2012 Report Share Posted March 14, 2012 Dajte neke informacije o bezbednosti celog uređaja, da li se stavljaju neke klapne kao na starom plinskom uređaju tj da li može da dođe do detonacije u usisnoj grani, da li uređaj ide i na dizel i na benzinski motor i td... Takođe, koliko smanjuje potrošnju i da li povećava ili smanjuje snagu motora? Da li neko kod nas ugrađuje uređaje ko je već ozbiljno obučen i stručan? Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted March 14, 2012 Report Share Posted March 14, 2012 Da li je potreban atest za ovo? I ja se vec neko vreme nosim idejom da napravim ovo cudo. Link to post Share on other sites
petar dioda 0 Posted March 14, 2012 Author Report Share Posted March 14, 2012 Sema pulsnog modulatora na slici je vrlo jeftina za izradu,na sledecem linku vec se reklamiraju ljudi po americi,sa generatorima koji imaju snagu da pogone vozilo u potpunosti totalno HHO POWERFULL HHO Da napomenem dacu vam spisak,ali za lemljenje na raster plocici,vec ima rupe i sve su kalajisane,samo vi treba da po semi spojite elemente,a dacu vam i PCB semu elemenata kako da povezete,na gornjoj slici je elektricna sema. SPISAK DELOVA PULSNOG MODULATORA LM324N......................................15.68 din stabilizator napona 7810....................22.19 din RASTER PLOCA 50x100mm......................104.50 din tinol zica za lemljenje 0.56mm 100gr Sn60Pb40.....627.00 din induktivnost 100uH.................................27.17 din mosfet tranzistor IRFP 064N................177.65 din elektrolitski kondenzator 47uF 25v..................3.66 din x2 elektrolitski kondenzator 6800uF 50v..............344.85 din moze i 10000uf a 12000uF stoji u semi blok kondenzator 4.7uF 100v........................20.00 din blok kondenzator .001uF-1nF/50vDC...................1.77 din otpornik 10kohm.....................................1.18 din x4 otpornik 22kohm.....................................1.18 din otpornik 1.8kohm....................................1.18 din x2 otpornik 3.9kohm....................................1.18 din otpornik 100kohm....................................1.18 din x2 otpornik 1kohm......................................1.18 din otpornik 0.0015.....................................1.18 din potenciometar 20-22kohm linearni (FREQ.)..........118.00 din potenciometar 10kohm linearni (DUTY %)............118.00 din potenciometar 1kohm linearni (CURRENT LIMIT)......118.00 din MIKROPRINC Mikro Princ - Kralja Milutina 31, 11000 Beograd, Srbija tel: 011/36-29-000; 36-29-999 M&G electronic Jovana Ristića 7, 18000 Niš, Srbija Tel: (018) 4520-455, 4522-814, 4522-965 Link to post Share on other sites
petar dioda 0 Posted March 14, 2012 Author Report Share Posted March 14, 2012 Dajte neke informacije o bezbednosti celog uređaja, da li se stavljaju neke klapne kao na starom plinskom uređaju tj da li može da dođe do detonacije u usisnoj grani, da li uređaj ide i na dizel i na benzinski motor i td... Takođe, koliko smanjuje potrošnju i da li povećava ili smanjuje snagu motora? Da li neko kod nas ugrađuje uređaje ko je već ozbiljno obučen i stručan? Nisam probao sa plinskim plasticnim mesacem. Postoje i pwm kontroleri drugacijih oblika napona i snaga,te se moze proizvesti 15l/min HHO a to je ko NOS 400bhp. Stanley Mayer je svoj automobil pogonio,tako sto je iskombinovao EFI sistem,brizgaljke unutar svake od usisnih grana,ali specijalne,namenjene HHO gasu. Gas HHO je tolko cist,da je motor cist nakon 100000km predjenih kada se skine glava motora. Nema rdje,auspusi ne propadaju,nema dima,osim ako automobilu nisu karike propale i da trosi ulje. Imate totalno besplatnu voznju,naravno jos je to kombinacija sa vec postojecim gorivom. www.hho4free.com mozete videti da ima ljudi koji su potpuno presli na HHO uz mali rizik,povratna detonacija. Napravio sam skice i nacrte,sta trebam da radim na glavi motora da je prevedem na HHO dizne,i radim na tome. Test vozilo nisam jos u stanju da nabavim a to je BMW Z3,a prvi test vrsi ce se na nosecem cevastom stolu bmw E30 M40 1.8,montiran hladnjak i menjac. Link to post Share on other sites
pontdom 0 Posted March 14, 2012 Report Share Posted March 14, 2012 cekaj brate...ja nisam jos shvatio...jel ti ovo "cudo" mozes napraviti i ugraditi ili sta ???? Link to post Share on other sites
Glisa 0 Posted March 14, 2012 Report Share Posted March 14, 2012 Video sam da su neki ugradjivali...ima po internetu,pravo pitanje je da li stvarno samnjuje potrosnju(KOLIKO).... :rolleyes: :rolleyes: Link to post Share on other sites
Guest nerro7 Posted March 14, 2012 Report Share Posted March 14, 2012 Može da napravi i ugradi, ali se koristi i benzin. On koliko ja kapiram hoće da napravi da auto ide samo na HHO. Znači samo taj "vodeni gas", bez benzina ili plina u autu. To i ja čekam. A sad, ideja za sve, nabavite veliku cisternu i napunite je vodom dok je još jeftina. Dioda, sretno! Link to post Share on other sites
petar dioda 0 Posted March 14, 2012 Author Report Share Posted March 14, 2012 Može da napravi i ugradi, ali se koristi i benzin. On koliko ja kapiram hoće da napravi da auto ide samo na HHO. Znači samo taj "vodeni gas", bez benzina ili plina u autu. To i ja čekam. A sad, ideja za sve, nabavite veliku cisternu i napunite je vodom dok je još jeftina. Dioda, sretno! Sretno i vama od 1997 YUGO 1.1 po beogradu ide 100% na HHO,ali se cuvao u tajnosti,a provaljen je isto te godine kada je isao na tehnicki pregled,jer nije imao rezervoar za gorivo niti plinsku bocu,pa su se pitali kako se vozi,eto covek je saznao za seme i sve,jer 100% voznja na hho zahteva impulsni oblik jednosmernog napona. Link to post Share on other sites
Guest nerro7 Posted March 14, 2012 Report Share Posted March 14, 2012 Čekaj, to znači da ti možeš da napraviš jugića da ide samo na hho? Koji motor treba da ima i ostale delove? Snaga? Link to post Share on other sites
petar dioda 0 Posted March 14, 2012 Author Report Share Posted March 14, 2012 Ne ja vozim sad yugo 45, a izradjujem uredjaj koji ce imati podesavanje kolicine proizvodnje HHO gasa,ovaj sistem sto radim na njemu,to je za BMW 5.0L motor. Nema tu snaga motora i slicno,gleda se kolicina proizvedenog gasa HHO. Sa 1 litar vode moze se proizvede dovoljno HHO gasa za 1000km predjenih,nego resavam problem sa super fast nepovratnim ventilom,povratna eksplozija,i sistem izrade brizgalica za hho. Link to post Share on other sites
salebg 0 Posted March 14, 2012 Report Share Posted March 14, 2012 Svaka ti čast druže :good: ,samo napred,konačno i mi da uvalimo qrac našoj nezasitoj državi........................svaki dan po 2 din. poskupljenje......preteraše lopovi....e sada sa ovim izumima ubrzo će moći da ga :on_the_quiet: Link to post Share on other sites
DangaraBMW 0 Posted March 14, 2012 Report Share Posted March 14, 2012 Ih, kako će da ideee na našu Nikšićku vodu :D...od 100+ oktana :) Link to post Share on other sites
vlada_v6 0 Posted March 14, 2012 Report Share Posted March 14, 2012 kad bi se svi vozili na vodu, gde bi nam bio kraj Link to post Share on other sites
Guest nerro7 Posted March 14, 2012 Report Share Posted March 14, 2012 Bog me ubio ako se ovo ostvari i bude zaživelo kao TNg, oni će da smisle neku taksu,porez ili neko čudo da nam jebu kevu. Link to post Share on other sites
bokibmw 0 Posted March 14, 2012 Report Share Posted March 14, 2012 zanimljivo za jedno mesec dana do dva akd mi se vrne burazer pokusao bih to napraviti....pa cemo videti.... ( covece koliko nas pratitemu) u sapcu ima crveni fica znaju ga ljudi najlepsi na ficijadi ima hho nikako da svratim do coveka......da vidim kako je to resio... Link to post Share on other sites
Iga 0 Posted March 14, 2012 Report Share Posted March 14, 2012 Naravno da ce da smisle, inace postoji firma koja se u Beogradu ozbiljno bavi ovim uredjajima ali naravno za adekvatnu finansijsku nadoknadu koja sa sobom nosi i garanciju. U tim krugovima niko ne spominje 100% HHO uredjaj, ovaj koji prodaju stedi oko 30 % Link to post Share on other sites
Guest nerro7 Posted March 14, 2012 Report Share Posted March 14, 2012 Za tih 30% i to kombinacija benzin + HHO neću ni da razmišljam. Samo čist HHO i ništa više, i to da se testira da npr može da se koristi u driftu. Ako to izdrži onda sve može :dance3: Jer koliko videh na snimcima, ono ne sme da se mućka. Link to post Share on other sites
marudza 0 Posted March 14, 2012 Report Share Posted March 14, 2012 xaxaxa nero brate,kakve ti izvale imas... Link to post Share on other sites
vlada_v6 0 Posted March 14, 2012 Report Share Posted March 14, 2012 covek lupa i to zesce Link to post Share on other sites
petar dioda 0 Posted March 15, 2012 Author Report Share Posted March 15, 2012 Naravno da ce da smisle, inace postoji firma koja se u Beogradu ozbiljno bavi ovim uredjajima ali naravno za adekvatnu finansijsku nadoknadu koja sa sobom nosi i garanciju. U tim krugovima niko ne spominje 100% HHO uredjaj, ovaj koji prodaju stedi oko 30 % Svadjam se stalno sa njime preko fejsa ovo ono i da mi telefon misli da sam tolika dileja,ja ga pozovem i sad sta je bilo,pa znas necemo o tome u javnosti,pa Stanley Mayer kome su kola isla na hho 100% je patentirao i dao patent u javnosti da bi mi on trazio 290e za uredjaj,i jos kaze kupis specijalnu tecnost koju menjas na 30000 predjenih kilometara,nemoze on meni da proda kiseli vodu za 500 dinara nisam ja sisao vesla. Masinu HHO koju ja pravim,bice tolko slozena da dupe otpada,i nema dolivanja vode nego sipas vodu u klasican rezervoar za gorivo,ako rdja posto sam varioc izvaricemo rezervoar za svaki auto zasebno od inoxa sa potapajucom pumpom opet za vodu i resena stvar,uz to ima i povratno crevo,sve normalno,ali postavljam jednu nenormalnu kutiju pod haubu a to je HHO,totalno zapecacen sistem,a ako budu napravili zakon kao navodno opasan sistem i za to imam resenja,izrada specijalnog akumulatora koji ima pregrade i hho sistem,ja mogu sta hocu :kiss3: samo moram da razvijem ECU za HHO,jer ovaj sistem ima svoj kompjuter :e30: :worshipbmwts9: imam mnogo projekata vezanih za automobile nego da resimo da se vozimo dzabe SAMO JE NEBO GRANICA Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted March 15, 2012 Report Share Posted March 15, 2012 Da li treba da se razvija nov ecu za hho? Mozda komjuter od sekventnog plinskog uredjaja moze da posluži. Link to post Share on other sites
