vg031 0 Posted April 30, 2012 Report Share Posted April 30, 2012 Pozdrav Kupio sam pre par dana 320d,2005.god.Odjednom je poceo mnogo da pusi na auspuh(siv dim).Ne znam sta mu je,licno sam ga doterao iz Nemacke.Kada sam ga uzeo nije imao ni trunke dima.Ne znam sta moze da bude problem,sipao sam gorivo na nisu,da li je moguce da je gorivo lose???Sta da radim??? Link to post Share on other sites
Sigtran 0 Posted May 1, 2012 Report Share Posted May 1, 2012 Naš evrodizel sigurno jeste nešto lošiji, ali ne baš toliko da primećuješ dim... Uostalom motor je verovatno Euro4, pa bi trebalo da bez problema trpi naš, NIS evrodizel (koji je navodno Euro5, ali realno verovatno tek zadovoljava Euro4). Da li ti se auto inače normalno ponaša, normalno vuče, ne štuca itd? Istroši to što imaš pa napuni na nekoj Mol-ovoj ili Eko pumpi, pa vidi. Ako i dalje bude dimilo a nema drugih simptoma, najbolje je na BMW dijagnostiku. Link to post Share on other sites
777.boban 0 Posted May 1, 2012 Report Share Posted May 1, 2012 KOliko je presao?? Link to post Share on other sites
vg031 0 Posted May 1, 2012 Author Report Share Posted May 1, 2012 Naš evrodizel sigurno jeste nešto lošiji, ali ne baš toliko da primećuješ dim... Uostalom motor je verovatno Euro4, pa bi trebalo da bez problema trpi naš, NIS evrodizel (koji je navodno Euro5, ali realno verovatno tek zadovoljava Euro4). Da li ti se auto inače normalno ponaša, normalno vuče, ne štuca itd? Istroši to što imaš pa napuni na nekoj Mol-ovoj ili Eko pumpi, pa vidi. Ako i dalje bude dimilo a nema drugih simptoma, najbolje je na BMW dijagnostiku. Normalno vuce ali pusi mnogo,ne znam jednom mi se ugasio na ler gasu.Probacu da potrosim gorivo,pa da naspem negde drugo.Kacio sam na kompijuter kod druga,pokazao je da treba da se zameni relej grejaca.Ali kaze da ne moze da zbog toga pusi.Plasim se da nije turbina ili tako nesto sto ne moze da se pokaze na dijagnostici,ali vuce odlicno... Link to post Share on other sites
vg031 0 Posted May 1, 2012 Author Report Share Posted May 1, 2012 KOliko je presao?? Presao je 190000 km. Lepo radi,vuce...samo taj dim? Link to post Share on other sites
777.boban 0 Posted May 1, 2012 Report Share Posted May 1, 2012 Presao je 190000 km. Lepo radi,vuce...samo taj dim? Vreme je za turbinu. Link to post Share on other sites
Sigtran 0 Posted May 2, 2012 Report Share Posted May 2, 2012 Normalno vuce ali pusi mnogo,ne znam jednom mi se ugasio na ler gasu.Probacu da potrosim gorivo,pa da naspem negde drugo.Kacio sam na kompijuter kod druga,pokazao je da treba da se zameni relej grejaca.Ali kaze da ne moze da zbog toga pusi.Plasim se da nije turbina ili tako nesto sto ne moze da se pokaze na dijagnostici,ali vuce odlicno... Može lako biti i turbina. A to što si kod ortaka kačio najverovatnije na univerzalni OBDII skener grešaka ne pomaže mnogo. BMW ima svoj specijalizovani skener (GT1/OPS/DIS) koji pokazuje mnogo više. Uz to, pokakazuje i mnoge "real-time" parametre dok motor radi u leru, pa iskusan serviser može odatle štošta da zaključi... Link to post Share on other sites
Nidza crveni 0 Posted May 2, 2012 Report Share Posted May 2, 2012 beo dim je kad je turbo u problemu! Link to post Share on other sites
vg031 0 Posted May 2, 2012 Author Report Share Posted May 2, 2012 Danas sam isao u servis isto je pokazao relej grejaca ali su rekli da zbog toga ne pusi.Menjali su mi neka creva,cak su mi stavljali drugi protokomer i nista sve isto.Kazu da radi odlicno i da je sve ok.Turbina je je u redu tako bar oni kazu.Rekli su da je verovatno do goriva,mada ja ne mislim tako.Posle cu da odem negde da naspem pun pa cu da vidim.Valjda ce biti ok,javljam kad vidim da li ima promena .HVALA Link to post Share on other sites
brkabl 0 Posted May 2, 2012 Report Share Posted May 2, 2012 kakav pun, naspi 20 litara na drugoj pumpi pa vidi pa onda 20 litara na trecoj pa vidi pa ako bude do goriva idi do pumpe do koje si sada sipao i hebi im majku :) Link to post Share on other sites
vine 0 Posted May 2, 2012 Report Share Posted May 2, 2012 Prvo sam mislio da je do interkulera, ali s obzirom da kažeš da dobro vuče ništa od toga. Kako kažu momci beli dim je verovatno turbo, ako je malo plavkast onda može biti i do karike a da ide dobro, (mada bi ti to vervatno rekli u servisu). Naspi malo goriva pa da eliminišeš u startu ako je do njega,da se ne patiš više. Javi šta je bilo. Link to post Share on other sites
BIMMER E46 0 Posted May 3, 2012 Report Share Posted May 3, 2012 Da ti nisi sipao nešto drugo od goriva Link to post Share on other sites
vg031 0 Posted May 3, 2012 Author Report Share Posted May 3, 2012 NIJE DO GORIVA. Sipao sam na jos dva mesta i ista stvar.NIje beo dim nego crn,i to bas crn mnogo.I mnogo pusi.Rekli su mi u servisu da je moguce da je dizna zaprljana.Ne znam ni ja vise bas sam se iznervirao,ostavio sam ga u servisu valjda ce napraviti.Javlajm cim resim,hvala Link to post Share on other sites
leon63 0 Posted May 3, 2012 Report Share Posted May 3, 2012 Napisi u profilu odakle si, pa cu reci kod koda da odes da ti pregleda auto kako treba i ustanovi kvar, ovako samo mozemo da nagadjamo sta moze biti. Link to post Share on other sites
vg031 0 Posted May 3, 2012 Author Report Share Posted May 3, 2012 Zvali su iz servisa,resili su problem.Kazu da je zapusio neki ventil erg ili tako nesto,ja se ne razumem bas.A nisam ih ni cuo bas najbolje preko telefona.Kazu da nije strasno,i pomenuli su mi da moraju da skidaju i usisnu granu da urade nesto.Bice gotov sutra do 12h pa cu javiti sta je tacno bilo,i koliko je para.DObro je samo kad su resili sta je Link to post Share on other sites
max_power 0 Posted May 3, 2012 Report Share Posted May 3, 2012 Da si samo "ubo" boju dima na izduvu na pocetku teme odavno bi dobio ovde adekvatnu dijagnozu. Ovako sve je islo u pogresnom smeru. Resice ti to. Link to post Share on other sites
BIMMER E46 0 Posted May 3, 2012 Report Share Posted May 3, 2012 Brate tebi je auto možda čipovan, vole to nemci da rade. A ako nije, promeni filter vazduha ako nisi, očisti egr ventil. A ako i dalje puši crno onda je moguće da ubrizgava više goriva, znači nešto do dizni. Link to post Share on other sites
BIMMER E46 0 Posted May 4, 2012 Report Share Posted May 4, 2012 I zaboravio sam da dodam seperator uljanih para ako nije menjan promeni, zna da začepi i dimi Link to post Share on other sites
vg031 0 Posted May 4, 2012 Author Report Share Posted May 4, 2012 Zamenili su mi erg ventil,skidali su klapne na usisnoj grani i cistili. I nista opet isto pusi mnogo,rekli su mi da sve radi kako treba i da teram dva,tri dana ako ne bude bolje da dodjem ponovo. Poludeo sam ne znam vise sta da radim,tek sam uzeo auto a odmah neki problemi.Uzeli su mi 27000 din u servisu.Zamenili su mi prednje diskove i plocice i plus te ventile i klapne na usisu.Dobro to sam ionako morao uraditi ali me nervira sto pusi i dalje.Ne znam sacekacu ta dva,tri dana ako ne bude bolje teram im pa makar mi ceo motor zamenili vise im ne placam nista.A hvale bas taj servis u kome sam bio,kazu da lepo ljudi rade... Link to post Share on other sites
vg031 0 Posted May 4, 2012 Author Report Share Posted May 4, 2012 I zaboravio sam da dodam seperator uljanih para ako nije menjan promeni, zna da začepi i dimi Menjao sam filter vazduha i nafte.Recicu im da provere i taj separator,ne znam vise ni sam .HVALA Link to post Share on other sites
BIMMER E46 0 Posted May 4, 2012 Report Share Posted May 4, 2012 Menjao sam filter vazduha i nafte.Recicu im da provere i taj separator,ne znam vise ni sam .HVALA sad sam 100% siguran da ti dimi zbog njega, možeš i sam da promeniš. Evo ti link oil brather Ako neće moraš se prvo registrovati Link to post Share on other sites
vg031 0 Posted May 5, 2012 Author Report Share Posted May 5, 2012 sad sam 100% siguran da ti dimi zbog njega, možeš i sam da promeniš. Evo ti link oil brather Ako neće moraš se prvo registrovati Zamenicu u ponedeljak sigurno,on ionako nije skup mislim da na racunu stoji negde oko 1000 din.Komplikovano mi da je menjam.U servisu su rakli da je ostalo jos jedino da dizne ociste,kazu da na dijagnostici pokazuje da su dizne ok ali kao moguce je da pustaju vise goriva nego sto treba pa zbog toga mozda pusi mnogo,ne znam sta ti mislis? U svakom slucaju nek zamene prvo filter vazduha pa ako ne bude nek rade te dizne. A zamenili su mi taj separator sto si mi rekao.Hvala Link to post Share on other sites
BIMMER E46 0 Posted May 5, 2012 Report Share Posted May 5, 2012 U koji si servis isao, najbolje ti je da ti u ponedeljak zapucas kod Bate u Mirijevo, jeftinije ce te ispasti put i da ti covek resi problem, nego sto te taj servis odrao. Link to post Share on other sites
pontdom 0 Posted May 5, 2012 Report Share Posted May 5, 2012 imao sam isti problem .... isao od majstora do majstora i na kraju otisao u BMW servis .... rece mi jedan iz servisa (slovenac iz Kopra) idi napuni rezervoar i vrati se .... covek sipao 1L "neke" tecnosti u rezervoar , posalo me na auto put .... vec posle 30 min voznje nije dimio .... iz auspuha je bukvalno izlazio "tecni" crni mulj ... preporuka za aditive , barem 1 put godisnje i gas u patos !!! poz. Link to post Share on other sites
jesic 0 Posted May 6, 2012 Report Share Posted May 6, 2012 imao sam isti problem .... isao od majstora do majstora i na kraju otisao u BMW servis .... rece mi jedan iz servisa (slovenac iz Kopra) idi napuni rezervoar i vrati se .... covek sipao 1L "neke" tecnosti u rezervoar , posalo me na auto put .... vec posle 30 min voznje nije dimio .... iz auspuha je bukvalno izlazio "tecni" crni mulj ... preporuka za aditive , barem 1 put godisnje i gas u patos !!! poz. da li znas koji aditiv ti je sipao, t.j. za sta ? Link to post Share on other sites
