Ko zna i ko hoce nek napise gde imaju otpadi za Bmw, Beograd i okolina i broj telefona ako ima od otpada??? :e30:
Odlicna ideja,hteo sam ja da pokrenem ovakvu temu....
Aj ja cu ono sto znam:
- Igor u Zucama (posla Avale)- 064/120-10-14; 064/3533-523, po meni ubedljivo najpovoljniji,moze i da se vrati deo ako ne odgovara
- Aca u Vrchinu - 064/1481-614
- Nekad i kod Alonea u Zemunu moze da se nabavi nesto polovno
- Panchevachki put, sa desne strane kada se ide ka Panchevu,cini mi se na semaforu posle Peveca...bukvalno na samom semaforu,nemam broj
- Mirko Fabri (Novi Sad, salje brzom postom) - 064/1814-994. Moram da uputim zamerku...moras da ga molis da ti posalje deo, posto sam da se seti izgleda tesko...
za tog Igora sam i ja cuo, kazu da nema sta nema.
E bas nema to sto meni treba,pa ako neko ima prekidac(desni)za podizac stakla za Bmw e46 nek javi...
BMW Otpad Rumeni na kraju Stepojevca i pocetka Lazarevca. Ibarska Magistrala sa desne strane od Beograda. Tel:065 8121251
BMW Rade Stenka Tel: 065 3230323 Preko puta groblja Lesce / Slanacki Put
BMW Otpad Mija Pancevacki Put (gore navedeno) ne znam broj.
Broj od Mije (Panchevachki put) 063/201-095
Ima u Starim Banovcima lik ima uglavnom E36 modele ja sam skoro za svog isao dobri polovni delovi i ugradnja...pedantno rade momci, ja nisam imao nikakvih problema cak sta vise odusevljen sam...
0631012608
0631012608
verovatno aca i marko,bio kod njih 2009godine,imali su uglavnom sve 36-ce sada neznam kakva je situacija kod njih
e jeste druze Aca i Marko :) bio sam pocetkom ovog meseca...
Blizu Šapca, u naselju Kasarske livade, posle obilaznog puta (prema Bogosavcu) imate BMW Klinik - auto delovi Rašević, poznat kao doktor za BMW: Iam puno delova, cini imi se da je tu i servis automobila. 063 348 085. Mada, mislim da vecina vas to vec zna. ;) Takođe imate u okolini Šapca, mesto pre Bogatića, zove se Mačvanski Belotić. Dečko se zove Boki, jako je korektan lik. Ima delove starijih i novijih modela. Boki 064 354 57 82
Da ne otvaram novu temu, interesuju me BMW otpadi na sledecoj trasi: Loznica-Valjevo-Lajkovac-Lazarevac-Aranđelovac-Smederevska palanka-Rača-Lapovo-Batočina-Jagodina-Paraćin. Takođe me zanima da li postoji neki otpad u Bjeljini ili okolini Bjeljine? :)
u loznici ima samo dragan celo sto rastura bmw,al samo e34,e30.
u valjevskoj kamenici ima bmw otpad i imaju i novih delova i stvarno su korektni!
za ostale gradove ne znam.
u bijeljini ne verujem da ima jer sam cesto tamo,jedino ako je negde bas zabaceno.
Daj broj tlefona Dragana iz Loznice i tog otpada iz Valjevske Kamenice.
dragan loznica 0697600098
grlica obrenovac 0603000298
boki sabac 064354782
zoran smederevo 0641429199
postavi u oglasima sta ti treba,jer ima i ovde ljudi koji rasturaju bmw.
Jel ima neko broj otpada iz Loznice pomenutog vec u odgovorima? Ovaj mob "dragan loznica 0697600098" mu nije u funkciji. Hvala
Da li neko zna kako se zove otpad ili radionica, sredjuju retrovizore tj zavaruju ih, nalaze se na pancevackom putu negde? Zakacio je cale retrovizor, sad se klima kao klimav zub, e46 coupe inace...
Ako hoces imam ja drugi ali bez oplate i ogledala,znaci komplet nosac sa strujom ispravan
0655250823
