dalibor87 0 Posted September 21, 2012 Report Share Posted September 21, 2012 Ima li neko plin u navedenom modelu...i kako se ponasa,jel imao kakvih problma? Skoro sam ugradio sekvent,i posle nekog vremena upalila se lampica motora odem na dijagnostiku kaze u jednom trenutku nije bilo ubrizgavanje dobro i prijavilo gresku...ponisti gresku i sve normalno...da bi nakon nekog vremena opet se upalila lampica...zbog istog izgleda... Znaci motor je ok,nikakvih problema. Ja mislim da mozda nije do brizgaljki plina,da u nekom trenutku jedna malo zastopa a senzor odmah reaguje i prijavljuje gresku...to jos moram proveriti... Da li je neko imao slicnih problema? Nervira me lampica kad svetli :) Link to post Share on other sites
zverko 0 Posted September 21, 2012 Report Share Posted September 21, 2012 napisi sta tacno kaze greska tj koja je greska u pitanju. ne postoji greska ujednom trenutku ubrizgavanje nije bilo dobro! bice da je siromasna smesa. treba se podesi a pre toga bi bilo dobro oprati benz. dizne pa voziti par dana na benz da plinski ECU pokupi mapu pa teko onda mapiranje na gas. Link to post Share on other sites
akoko 0 Posted September 21, 2012 Report Share Posted September 21, 2012 napisi sta tacno kaze greska tj koja je greska u pitanju. ne postoji greska ujednom trenutku ubrizgavanje nije bilo dobro! bice da je siromasna smesa. treba se podesi a pre toga bi bilo dobro oprati benz. dizne pa voziti par dana na benz da plinski ECU pokupi mapu pa teko onda mapiranje na gas. Ja imam Vectru na kojoj se pali ta lampica,ali samo na plinu.Da li se ugasi na benzinu,ako je tako onda je do plina,pozdrav Link to post Share on other sites
Slox1313 0 Posted September 21, 2012 Report Share Posted September 21, 2012 Bice da je lambda sonda,tako je bar kod mene :( Link to post Share on other sites
dalibor87 0 Posted September 21, 2012 Author Report Share Posted September 21, 2012 napisi sta tacno kaze greska tj koja je greska u pitanju. ne postoji greska ujednom trenutku ubrizgavanje nije bilo dobro! bice da je siromasna smesa. treba se podesi a pre toga bi bilo dobro oprati benz. dizne pa voziti par dana na benz da plinski ECU pokupi mapu pa teko onda mapiranje na gas. Greska kaze ubrizgavanje nije dobro... Auto ide dobro,nista se ne primeti...od ugradnje presao 1000 km nista,ponistio gresku presao 100 opet se upalila...nemam pojma sta je... znaci greska kaze ubrizgavanje nije dobro... Link to post Share on other sites
dalibor87 0 Posted September 21, 2012 Author Report Share Posted September 21, 2012 Bice da je lambda sonda,tako je bar kod mene :( Jel imas iste simptome? Koliko kosta to zadovoljstvo? :) Link to post Share on other sites
dalibor87 0 Posted September 21, 2012 Author Report Share Posted September 21, 2012 Ja imam Vectru na kojoj se pali ta lampica,ali samo na plinu.Da li se ugasi na benzinu,ako je tako onda je do plina,pozdrav Malo sam ga prebacivo na benzin i ne gasi se lampica...nisam ga dugo sad vozo bas na benzinu...par kilometara...pozz Link to post Share on other sites
daca357 0 Posted September 21, 2012 Report Share Posted September 21, 2012 Malo sam ga prebacivo na benzin i ne gasi se lampica...nisam ga dugo sad vozo bas na benzinu...par kilometara...pozz Mislim da kada se upali lampica bez dijagnostike se ne moze ugasiti Link to post Share on other sites
dalibor87 0 Posted September 21, 2012 Author Report Share Posted September 21, 2012 Mislim da kada se upali lampica bez dijagnostike se ne moze ugasiti Nemoze se ugasiti bez dijagnostike nazalost :( Ma da me ne bode u oci pustio bi je da svetli :) Link to post Share on other sites
miksa 0 Posted September 22, 2012 Report Share Posted September 22, 2012 Nemoze se ugasiti bez dijagnostike nazalost :( Ma da me ne bode u oci pustio bi je da svetli :) zalepi zvaku i nece se videti Link to post Share on other sites
Slox1313 0 Posted September 22, 2012 Report Share Posted September 22, 2012 Mislim da kada se upali lampica bez dijagnostike se ne moze ugasiti Napisao ja za opela,kod opela se sama paili i gasi,tako je kod mog burazera na astri, nekad se upali pa malo svetli pa se ugasi.Kazu da to oce od loseg goriva... Link to post Share on other sites
Slox1313 0 Posted September 22, 2012 Report Share Posted September 22, 2012 Jel imas iste simptome? Koliko kosta to zadovoljstvo? :) Pa kad je ladan na benzinu hoce da zatrokira,posle lepo radi kad se ugreje,na plinu radi extra,bolje nego na benzinu. Mislim da je cena oko 80e Link to post Share on other sites
dalibor87 0 Posted September 22, 2012 Author Report Share Posted September 22, 2012 Pa kad je ladan na benzinu hoce da zatrokira,posle lepo radi kad se ugreje,na plinu radi extra,bolje nego na benzinu. Mislim da je cena oko 80e Fina cena... :) Kolio vidim moze i bez toga da ide i radi :) Jesam u pravu? :) Link to post Share on other sites
dalibor87 0 Posted September 22, 2012 Author Report Share Posted September 22, 2012 zalepi zvaku i nece se videti Pametan savet... :) Toga se nisam sjetio :) Link to post Share on other sites
Bojan316 0 Posted October 6, 2012 Report Share Posted October 6, 2012 Imam identican problem, resio ga lambda sondom Link to post Share on other sites
firul 0 Posted October 11, 2012 Report Share Posted October 11, 2012 ja imao potpuno identican problem, zamenio sam protokomer i od tad je sve ok! Link to post Share on other sites
mackaski9 0 Posted October 11, 2012 Report Share Posted October 11, 2012 Ima li neko plin u navedenom modelu...i kako se ponasa,jel imao kakvih problma? Skoro sam ugradio sekvent,i posle nekog vremena upalila se lampica motora odem na dijagnostiku kaze u jednom trenutku nije bilo ubrizgavanje dobro i prijavilo gresku...ponisti gresku i sve normalno...da bi nakon nekog vremena opet se upalila lampica...zbog istog izgleda... Znaci motor je ok,nikakvih problema. Ja mislim da mozda nije do brizgaljki plina,da u nekom trenutku jedna malo zastopa a senzor odmah reaguje i prijavljuje gresku...to jos moram proveriti... Da li je neko imao slicnih problema? Nervira me lampica kad svetli :) Drug na istom modelu, isti problem.. Bez brige, opusti se.. Ne steti nista. Upalila ti se lampica jer vozis na plion, verovatno zbog siromasne smese ili loseg plina. Ponistis gresku i vozis ga na benzin i videces da problem resen. Uostalom, nemoj nista dirati, kazem, normalan problem, opusti se i teraj.. Link to post Share on other sites
zvrky13 0 Posted October 13, 2012 Report Share Posted October 13, 2012 Imam 316i. Greska koja se pojavila posle ugradnje plina je losa smesa. Ponistim je a ona se nekad ponovo pojavi za 30 a nekad za 300 km. slabo vozim na benzin pa ne znam da li bi se pojavila ili bi se izgubila. Greska se pojavljuje svejedno na kojoj pumpi sipam plin. Dijagnostika plinskog uredjaja pokazuje da je sve u redu. Ne znam sta pokusati jos da ne gledam ovo upozorenje. Ako neko zna, neka ne krije znanje. Pozz Link to post Share on other sites
firul 0 Posted October 14, 2012 Report Share Posted October 14, 2012 probaj negde da nabavis polovan protokomer i probaj da ga promenis, ja sam prvo uzeo pierburg i sa njim se ugasila lampica ali imao sam osecaj da mi nije skroz isto kad vozim na benzinu kao sa boschovim protokomerom pa sam uzeo kasnije i bosch. Na plinu nije bilo nikakve razlike. Jampica se vise nije palila ni sa jednim. Link to post Share on other sites
van-helsing 0 Posted January 16, 2013 Report Share Posted January 16, 2013 mape mape mape sredi,ne lupaj glavu drugim stvarima Link to post Share on other sites
