motorsport 0 Posted February 29, 2008 Report Share Posted February 29, 2008 BMW X3 / karakteristike BMW X3 daje najbolje od sebe bez obzira kuda ga odveli. Zabava, posao, porodica i prijatelji - sve su to važni detalji u vašem životu, BMW X3 vam omogućuje beskrajnu raznovrsnost zbog koje nikada neće morati ograničavati svoje interese. No jedna činjenica o ovom vozilu uvijek ostaje nepromijenjena: njegov dinamičan karakter. DIZAJN: Vanjski dizajn BMW-a X3: Život ima puno lijepih lica - BMW X3 takođe. Od prednjeg dijela pa sve do nakošenog zadnjeg s izrazitim branicima na prvi pogled nam izražava pokretljivost koja je istaknuta bogatim detaljima. Snažno izraženi prednji dio zaokružuju bijeli pokazivači smjera. Električno podesivi vanjski retrovizori su obojani u boji vozila kao i krovni spojler koji pridaje markantan dojam snažnoj silueti BMW-a X3. Unutrasnji dizajn BMW-a X3: Sve je tamo gdje intuitivno očekujete da će biti - zahvaljujući vrhunski osmišljenoj ergonomičnosti unutrasnjeg prostora BMW-a X3. Istovremeno fascinira skladna međuigra boja, oblika i materijala. Praktični zahvati, izdašni pretinci kao i podesiv prtljažni prostor stvaraju ekskluzivnu atmosferu prostranosti i znaju iznenaditi na svakom putu. MOTORI: Redni šesterocilindrični benzinski motor: Nadmoćne performanse: redni šesterocilindrični benzinac učinkovito troši gorivo uz optimalno razvijanje snage i miran rad motora. To vrijedi kako za trolitarski motor tako i za sportski 2,5-litarski. Zahvaljujući dvostrukom Vanosu motor ubrzava spontano i snažno čak i pri malim brojevima obrtaja, omogućavajući veći okretni moment uz smanjenu potrošnju goriva. Redni šesterocilindrični dizelski motor: Redni šesterocilindrični dizelski motor se prepoznaje po tri obilježja: markantnom ubrzanju, visokoj učinkovitosti i nečujnom zvuku. Razvija enormni obrtni moment pri svim brojevima obrtaja motora i primjenjuje inovativni common rail sistem ubrizgavanja koji održava konstantnim pritisak ubrizgavanja do 1.600 bara omogućavajući BMW-u X3 krajnje učinkovito sagorijevanje i snagu. Svi BMW-ovi dizelski motori su opremljeni standardno filterima za krute čestice i udovoljavaju EU4 normi o emisiji izduvnih gasova. Redni četverocilindrični dizelski motor: Pri prosječnoj potrošnji od samo 7,2 litre na svakih pređenih 100 km BMW X3 2.0d je snažan i učinkovit. S najvećim obrtnim momentom od 330 Nm postiže 100 km/h za samo 10,2 sekunde. Inovativni sistem ubrizgavanja common rail osigurava učinkovito sagorijevanje pri najvećem pritisku od 1.600 bara. BMW X3 2.0d zapanjuje na svim temperaturama nečujnim radom motora i elastičnošću. Svi BMW-ovi dizelski motori su opremljeni standardno filterima za krute čestice i udovoljavaju EU4 normi o emisiji izduvnih gasova. Redni četverocilindrični benzinac: Digitalna elektronika motora Digitalna elektronika motora (DME) i digitalna dizelska elektronika (DDE) nadziru i upravljaju svim važnim funkcijama motora. Zapravo, senzori stalno prate te funkcije i procjenjuju parametre kao što su broj obrtaja motora, temperatura, položaj papučice akceleratora ili prigušne zaklopke. DME i DDE sistemi određuju i omogućuju u svakom trenutku i pod svim uslovima optimalno iskorištenje performansi motora BMW-a X3. OPREMA: Vanjska oprema BMW-a X3: Originalne BMW-ove aluminijske felne ćete prepoznati na prvi pogled - savršeno nadopunjuju cjelokupni dizajn BMW-a X3. Ali, ono što ne vidite su rigorozni testovi kojima su podvrgnuti. Aluminijske felne su prošli testove izdržljivosti i trajnosti prije nego započne serijska proizvodnja. Širokog pozadi, 18" tockovi bez izuzetka nadopunjuju snagu BMW-a X3 dinamičnim izgledom. TEHNICKI PODACI: X3 - 2.0i Tockovi: Dimenzije guma, prednjih 215/60 R 17 H Dimenzije guma, zadnjih 215/60 R 17 H Dimenzije felni, prednjih 7 J x 17 light alloy Dimenzije felni, zadnjih 7 J x 17 light alloy Motor: Cilindri/ventili 4/4 Snaga (ccm) 1,995 Hod / promjer (mm) 90.0/84.0 Max. snaga u kW (KS) pri 1/min 110 (150)/6,200 Max obrtni moment (Nm) pri 1/min 200/3,750 Masa: Masa praznog vozila (kg) 1,730 Max dopuštena masa (kg) 2,200 Korisna nosivost (kg) 545 Osovinsko opterećenje naprijed/nazad 1,050/1,235 Vozne karakteristike: Aerodinamičnost (cw) 0.35 Maximalna brzina (km/h) 198 Ubrzanje 0 - 100 km/h (s) 11.5 Ubrzanje 0 - 1,000 m (s) 32.7 Ubrzanje 80 - 120 km/h u 4th/5th brzini (s) 10.9/13.9 Potrošnja goriva: Grad (l/100 km) 12.6 Otvoreni put (l/100 km) 6.9 Kombinovano (l/100 km) 9.0 Emisija CO2 (g/km) 215 Zapremina gepeka (l) 67 X3 - 2.5si Tockovi: Dimenzije guma, prednjih 235/55 R 17 H Dimenzije guma, zadnjih 235/55 R 17 H Dimenzije felni, prednjih 8 J x 17 light alloy Dimenzije felni, zadnjih 8 J x 17 light alloy Motor: Cilindri/ventili 6/4 Snaga (ccm) 2,497 Hod / promjer (mm) 78.8/82.0 Max. snaga u kW (KS) pri 1/min 160 (218)/6,500 Max obrtni moment (Nm) pri 1/min 250/2,750-4,250 Masa: Masa praznog vozila (kg) 1,805 Max dopuštena masa (kg) 2,260 Korisna nosivost (kg) 530 Osovinsko opterećenje naprijed/nazad 1,100/1,260 Vozne karakteristike: Aerodinamičnost (cw) 0.34 Maximalna brzina (km/h) 210 Ubrzanje 0 - 100 km/h (s) 8.5 Ubrzanje 0 - 1,000 m (s) 29.5 Ubrzanje 80 - 120 km/h u 4th/5th brzini (s) 8.5/10.9 Potrošnja goriva: Grad (l/100 km) 12.8 Otvoreni put (l/100 km) 7.3 Kombinivano (l/100 km) 9.3 Emisija CO2 (g/km) 224 Zapremina gepeka (l) 67 X3 - 3.0si Tockovi: Dimenzije guma, prednjih 235/55 R 17 H Dimenzije guma, zadnjih 235/55 R 17 H Dimenzije felni, prednjih 8 J x 17 light alloy Dimenzije felni, zadnjih 8 J x 17 light alloy Motor: Cilindri/ventili 6/4 Snaga (ccm) 2,996 Hod / promjer (mm) 88.0/85.0 Max. snaga u kW (KS) pri 1/min 200 (272)/6,650 Max obrtni moment (Nm) pri 1/min 315/2,750 Masa: Masa praznog vozila (kg) 1,815 Max dopuštena masa (kg) 2,260 Korisna nosivost (kg) 520 Osovinsko opterećenje naprijed/nazad 1,100/1,260 Vozne karakteristike: Aerodinamičnost (cw) 0.34 Maximalna brzina (km/h) 210 Ubrzanje 0 - 100 km/h (s) 7.2 Ubrzanje 0 - 1,000 m (s) 27.6 Ubrzanje 80 - 120 km/h u 4th/5th brzini (s) 7.3/8.9 Potrošnja goriva: Grad (l/100 km) 13.4 Otvoreni put (l/100 km) 7.3 Kombinovano (l/100 km) 9.5 Emisija CO2 (g/km) 229 Zapremina gepeka (l) 67 X3 - 2.0d Tockovi: Dimenzije guma, prednjih 215/60 R 17 H Dimenzije guma, zadnjih 215/60 R 17 H Dimenzije felni, prednjih 7 J x 17 light alloy Dimenzije felni, zadnjih 7 J x 17 light alloy Motor: Cilindri/ventili 4/4 Snaga (ccm) 1,995 Hod / promjer (mm) 90.0/84.0 Max. snaga u kW (KS) pri 1/min 130 (177)/4,000 Max obrtni moment (Nm) pri 1/min 350/1,750-3,000 Masa: Masa praznog vozila (kg) 1,815 Max dopuštena masa (kg) 2,265 Korisna nosivost (kg) 525 Osovinsko opterećenje naprijed/nazad 1,080/1,260 Vozne karakteristike: Aerodinamičnost (cw) 0.34 Maximalna brzina (km/h) 206 Ubrzanje 0 - 100 km/h (s) 8.9 Ubrzanje 0 - 1,000 m (s) 30.6 Ubrzanje 80 - 120 km/h u 4th/5th brzini (s) 7.6/9.2 Potrošnja goriva: Grad (l/100 km) 8.2 Otvoreni put (l/100 km) 5.5 Kombinovano (l/100 km) 6.5 Emisija CO2 (g/km) 172 Zapremina gepeka (l) 67 X3 - 3.0d Tockovi: Dimenzije guma, prednjih 235/55 R 17 H Dimenzije guma, zadnjih 235/55 R 17 H Dimenzije felni, prednjih 8 J x 17 light alloy Dimenzije felni, zadnjih 8 J x 17 light alloy Motor: Cilindri/ventili 6/4 Snaga (ccm) 2,993 Hod / promjer (mm) 90.0/84.0 Max. snaga u kW (KS) pri 1/min 160 (218)/4,000 Max obrtni moment (Nm) pri 1/min 500/1,750-2,750 Masa: Masa praznog vozila (kg) 1,880 Max dopuštena masa (kg) 2,350 Korisna nosivost (kg) 545 Osovinsko opterećenje naprijed/nazad 1,150/1,260 Vozne karakteristike: Aerodinamičnost (cw) 0.34 Maximalna brzina (km/h) 210 Ubrzanje 0 - 100 km/h (s) 7.4 Ubrzanje 0 - 1,000 m (s) 28.0 Ubrzanje 80 - 120 km/h u 4th/5th brzini (s) 5.7/6.9 Potrošnja goriva: Grad (l/100 km) 9.7 Otvoreni put (l/100 km) 6.0 Kombinovano (l/100 km) 7.4 Emisija CO2 (g/km) 196 Zapremina gepeka (l) 67 X3 - 3.0sd Tockovi: Dimenzije guma, prednjih 235/50 R 18 V Dimenzije guma, zadnjih 235/50 R 18 V Dimenzije felni, prednjih 8 J x 18 light alloy Dimenzije felni, zadnjih 8 J x 18 light alloy Motor: Cilindri/ventili 6/4 Snaga (ccm) 2,993 Hod / promjer (mm) 90.0/84.0 Max. snaga u kW (KS) pri 1/min 210 (286)/4,400 Max obrtni moment (Nm) pri 1/min 580/1,750-2,250 Masa: Masa praznog vozila (kg) 1,950 Max dopuštena masa (kg) 2,385 Korisna nosivost (kg) 510 Osovinsko opterećenje naprijed/nazad 1,177/1,284 Vozne karakteristike: Aerodinamičnost (cw) 0.35 Maximalna brzina (km/h) 240 Ubrzanje 0 - 100 km/h (s) 6.4 Ubrzanje 0 - 1,000 m (s) 26,7 Ubrzanje 80 - 120 km/h u 4th/5th brzini (s) -/- Potrošnja goriva: Grad (l/100 km) 9.7 Otvoreni put (l/100 km) 6.7 Kombinovano (l/100 km) 7.8 Emisija CO2 (g/km) 208 Zapremina gepeka (l) 67 Preuzeto sa: BMW Club Montenegro Link to post Share on other sites
