Ja kupio auto odavno ali nikako da se pohvalim...
Posle udesa mi je isplaceno 1000e od osiguranja za totalnu stetu plus jos nekih 25000 na prigovor :lol:
Dodao sam malo para i uzeo od marudze beloga groma :lol: :lol: :lol:
Mesec dana je stajao u nije se vozio zbog papira registracije i ostalih peripetija ali je sad se zavrseno i vozi se svaki dan...
Auto je u dobrom stanju kupio sam alu 15-ice i sve 4 zimske gume zamenio cd player i osvetljenje unutrasnje i iznad tablice za sad, ne rade mu stop svetla uopste i ja se nadam da je to do tastera koji cu uskoro da zamenim, motor je jako slab i on je bukvalno jedina stvar koja me na tim kolima nervira...
Evo kako to izgleda iz vise uglova...
  • Replies 326
šta znam, zanimljiv je :)
Šta si koristio za kabinsko osvetljenje i pozicije?
Ja sam to imao pre, ali pozicije nisu izdrzale ni mesec dana da obadve rade, a ni kabinsko nije dugo izdrzalo, kad je jedna riknula, i sve ostale krenule ili crknu ili trepere pa crknu u mukama :D
Sam sam lemio od onih traka ( http://art-rasvjeta.hr/images/uploads/7820-D-C-W-BL-GR-R-Y-RGB_LED_TRAKA.jpg ), napred sam stavio 2 trake po 9 jednu do druge a pozadi 3 trakice po 3 diode sve ih spojio i zalemio zice u kuciste sijalice, vratio sve na svoje mesto i stvarno je odlicno svetlo, ne verujem da ce crci jer imam dosta iskustva sa tim diodama i nikad mi se nije desilo da crkne neka od tih traka sa kojima sam radio.. :)
A pozicije su....... bem li ga, tu je marko turio sta je nasao :lol: Iznad tablice su isto 2 tracice po 3 diode...
lep je, zatamni jos stakla i nista vise ne pipaj...
@Sutlandjanin ja sam kod mene koristio led diode sa socivom (450din je par) sljakale su bez problema 5 meseci a onda sam prodao auto...
da da trake, zaboravio sam na to, vidi se po tablici jer svetli ko mutavo, ja imam valjkaste one sa po tri sijalice, a napred sam vratio obicne pozicije, zute, mislim da sam imao te ledove sa socivom, ali izgleda je to ko kineski ksenon, kako koga zapadne hehe.
Za moj ukus, ne svidjaju mi se ovi crni zmigavci, mozda i stopke :)
Generalno lepo izgleda
Evo danas stavio letnji set, kupio nov akumulator jer onaj sto je bio u njemu nije ni za q... svako vece sam ga punio, u medjuvremenu radio servis alternatora jer nije punio kako treba, anlasera jer je bio u jako losem stanju, zamenio differencijal jer prosli nije imao kap ulja u sebi (neko ga je pedantno sklapao) pa je prozvizdao,zamenio sam svecice od kojih su dve bile neke super bosh (jedna +7 druga +8) tako pise na njima jedna ima 2 pipka druga jedan, a isto tako i ove druge dve svecice nit su bile od istog proizvodjaca nit su bile istog oblika xD, ovih dana idem da stavljam srednji lonac jer ga nema i auspuh je sastavljan iz 30 komadica cevi i ima samo zadnji lonac, mozda i zamenim zadnji za remus sa crnoga bmw-a, i tako, nista specijalno... Da i anlaser je izgubio plus sa kontakt brave skoro tj negde usput i nije uopste vise hteo da vergla pa sam sproveo sa zice koja ide sa bravice direktno na anlaser plus da kad okrenem kljuc on pusti struju to nisam mogao da nadjem gde je problem i ovo mi je bilo najjednostavnije resenje... Nikad nisam imao skuplji i gori auto, doduse sad je apsolutno sve ok s obzirom kako je bilo, doduse jos uvek nema visko ventilator i stalno pali onaj elektro od kad je ovo vreme u plusu i to moram da pazarim a i termodavac je los pa mi je temperatura uvek u crvenom kad se zagreje mada bivsi vlasnik je rekao da je to normalno pa se ja ne uzbudjujem mnogo oko toga... Kupio sam i onu plastiku koja ide od hladnjaka do motora cisto jer je bila rupcaga izmedju koja je jako ruzno izgledala i sad je sve cakum pakum posle brdo ulaganja... Ovo je cisto da imate pravu sliku onog generalno sredjenog auta sa foruma ;)
Ufff ala sam se raspisao, nadam se da nisam mnogo udavio... :lol: :lol: :lol:
Evo kako izgleda spolja... :D
Pre ce biti da je ovo drugo u pitanju :D a sa njima i diskovi jer su kao cd... Da sam znao sta me sve ceka sa ovim kolima pre bih uzeo nekog 2.5 '91 za 1400e jer su puni oglasi takvih i polako sredio po svom ukusu auto... Ali ovako samo cutim i gutam to sto sam ....... :(
cuti i pu.. :D lepa je e36-ica ne lupaj mnogo,odradi jos sta imas i uzivaj
Samo da zamenim sve diskove paknove motor menjac kardan diff hladnjak, da sredim klimu koja ne radi i bog da me vidi :lol:
Necu vise nista da pricam dobili ste odgovor, znam da cu za sve vas ja da ispadnem budala (sto i jesam) ali ovde se radilo o poverenju...
Nisi ti budala, ti si lakoveran i dobar covek, za razliku od nekih.
Nikada mi nece biti jasno uvaljivanje stvari ljudima sa kojima zajedno "sedis u kafani i cugas"?! :blink:
P.S. Sami su krivi svi koji su se osetili prozvanim, ako uopste ima takvih.
Ova zlatna kocka je najbolji auto koji sam ja ikada kupio, za 3 godine bukvalno nikakav problem nisam imao, nikad se nije desilo da ne upali na prvo verglanje, jedina i najveca mana joj je bila limarija koja i nije toliko losa i koja i dalje traje ali mora da se sredi a onda cu nju da vozim a ovo cudo ce da ceka nekog ko ce se primiti na izgled isto kao sto sam i ja... :lol:
A kostala je 1150e zamisli? :D
