  • Replies 574
Krenuli da ubacujemo ARPove i oblajzne.
Kidanje glave
izbusili na 10.5mm
Pa helicoil m10x1.5
ovo je 3D helicoil (30mm duzina)
Vracena glava sa ARPovima
Sve ukopcano
Ugradili MLS od 2.03mm, ARP za m20, Gates Racing Kevlar kajis, nova opruga i klin za spaner.
  • 3 weeks later...
Malo cackanje, malo cesanje pa umotali izduvnu granu i downpipe.
Sledece je bilo neko dodatno zezanje oko kartera, ubacen baffle i windage pa jos uglavio holender za ulje.
Predpostavljam da nikome ovo nije toliko zanimljivo ali kao, nesto urdili :)
Ma jeste. Miliunas. Da imam milione samo bi oterao u PPF i izmislio broj. Vozim star auto, em ekoloski jer nije morao nov da se zida, em jeftin :) a ti moj Stefane, samo novo i skupo. Hahahaha
Stavio SPAL (350mm/14" pusher) jer ne moze intercooler da stane sa AUX ventilatorom
Kacenje intercoolera
Na kraju sam morao kraci intercooler zbog klime. Ovaj na prvoj slici (core 550mm x 300mm x 65mm) je ok za vozila bez klime ali prosto nemam dubinu zbog hladnjaka.
Malo sec sec veznog lima...
Moralo malo vise da se otvori rupa.
I onda kacenje hladnjak ulja.
Kuciste za filter ulje smo okrenuli za 90 °  i stavili okaste vijke (banjo fitting) m22 x 1.5 su holenderi.
Malo mora desno crevo da se pomeri pa se nadam da ce sve da prodje. Sve je u milimetru
Jos da se vrati mtech i onda je karter sledeci.
a gde ce vazduh da prolazi, kroz brank?
Ukopcano, jos samo onaj magican deo da se resi.
Postuda za pranje stakla je od e30 324td
WG i creva za hladnjak ulja
I prolazi za charge pipe
Onda smo malo bili kreativni sa alatom
Pa napravili krajeve
Nije idalno jer malo deformise krug, lako se vrati (aluminium)
Proba
I nesto stiglo
Ima tu jos sta da se pravi, spaja itd. Nismo sigurni za kvacilo, jer postoji velika sana da proklizi. Mora da se skida kapa/ruka i namestiti bombine za coil near plug (3x2), iat, bov, vakum creva, struja itd itd
Auto je dostavljen kod Gorana (Gox) pa je on kreno na posao kao iz topa.
Ovo je fabricki drajver bio za GM V6
Goran je to sredio pa namestio da radi za redni 6 i bez drajver jer to valjda stize sa ECU
3x2 bobine od GM (u ovom slucaju sa Holden Commadore VT V6), ovo sam odabrao jer je bilo dosta jeftino a moze MSD 8224 da se stave... naknadno ako mora.
I dzek za to
Pa je ocerupao motor :)
Nije mu bilo dosta pa je izvukao celu motornu instelaciju da napravi novu
I onda je krenuo sa strujom za dizne
pa nazad na motornu
More to come
Pozdrav
