JokicE34white030 0 Posted August 21, 2013 Report Share Posted August 21, 2013 Imam problem sa siberom, otvorio sam ga bio, i kad sam dosao kuci, nije hteo da se zatvori, krene malo i stane, pa sam mislio da je to elektrike, otisao sam do elektricara i nista, pogledao sam ono motorce uzeo inbus i vrteo da ga zatvorim, i taman da se zatvori, pogledao sam i kao da je izasao iz lezista, jedna strana je do kraja, a druga je od kraja jedno 5-10cm, moze li neko da mi pomogne sta da radim, da li je to do sajle, do klizaca, svaka pomoc bi mi dobro dosla, unapred hvala! :) :) Link to post Share on other sites
marudza 0 Posted August 21, 2013 Report Share Posted August 21, 2013 99% pukla jedna sajla pa mrda samo jednu stranu Link to post Share on other sites
Kosmajac 0 Posted August 21, 2013 Report Share Posted August 21, 2013 99% pukla jedna sajla pa mrda samo jednu stranu bas tako sajle su ti popucale Link to post Share on other sites
JokicE34white030 0 Posted August 21, 2013 Author Report Share Posted August 21, 2013 jel se to lako menja ili sam ga nadrljao, da ga ne otvaram :D Link to post Share on other sites
marudza 0 Posted August 21, 2013 Report Share Posted August 21, 2013 Nne pipaj Link to post Share on other sites
JokicE34white030 0 Posted August 21, 2013 Author Report Share Posted August 21, 2013 Jel moze to da se popravi ili ne, da znam? :) Link to post Share on other sites
marudza 0 Posted August 21, 2013 Report Share Posted August 21, 2013 sve moze Link to post Share on other sites
Matt 0 Posted May 8, 2016 Report Share Posted May 8, 2016 Da ne otvaram novu temu Šiber radi prema gorekad ga hoću skroz otvorit zastane, nači taman se spušte i kad treba da krene unatrag odnosno ispod krova neće, kao da ga nešto fizički blokira-probao sam 30sec držati tipku da se resinkronizira, *google info-probao sam stavit drugi el.motor-probao sam fizički s alatom iz gepeka i opet isto, sad bojim se da ne puknem el. motor ako na silu nastavimjedinio što mi je ostalo jest da vidim što to fizički blokira ALI gdje god pročitam trebam barem do pola otvorit šiber što ne mogu a ovako kad ga dignem ne vidim što stvara problem.pa eto, pucajte ako imate idejutnx Link to post Share on other sites
FILIP-M3 0 Posted May 8, 2016 Report Share Posted May 8, 2016 Zato rucica, pa da vidis kako ide :D Sent from my Asus Zenfon 2 Link to post Share on other sites
darec032 0 Posted May 8, 2016 Report Share Posted May 8, 2016 Skini tapacir, pa osrafi poklopac sibera... Ali ti ne gine skidanje neba i celog sibera... :( Link to post Share on other sites
Matt 0 Posted May 8, 2016 Report Share Posted May 8, 2016 tako sam i mislio, ma probao sam ja već skinit cjelo nebo nego tapicerung je nekako zalipljen na dijelu okolo di je šiber i na raznim manualima piše da treba odšarafit prvo a da se odšarafi mora se šiber pomaknit na pola itd. ima biće 2 mj od kad sam to čitao i probao skinut uglavnom.... Zato rucica, pa da vidis kako ide :D :D nema do manual stvari Link to post Share on other sites
darec032 0 Posted May 8, 2016 Report Share Posted May 8, 2016 Skines keder oko neba, suncobrane, rucice i nebo ide dole... Onda imas srafove koji drze siber za krov i kad skines njih, skidas komplet siber na dole... Link to post Share on other sites
Matt 0 Posted May 9, 2016 Report Share Posted May 9, 2016 ne, nebo je zaljepljeno oko područja šibera. kad sam rastavljao 92' 525i za sekund nebo ide dolje kao što si opisao ali ovaj 94' ne ide. Nešto ga drži oko područja šibera, koliko sam se informirao preko raznih manuala i foruma treba na pola otvorit šiber (što ne mogu) i onda odvidat itd. Link to post Share on other sites
777.boban 0 Posted May 9, 2016 Report Share Posted May 9, 2016 imas zabice oko sibera nije lepljeno,samo ga odozgo lagano srafcigerom kuckaj na dole,a to sto siber nece preko pola to ti je do mehanizma nesto se uzjebalo,najlakse je zameniti ga drugim ispravnim Link to post Share on other sites
