@boban ispravan mi je senzor spoljasnje temperature
kod mene je bilo namesteno da se pali webasto kad pritisnem otkljucavanje auta,nisam imao opciju iz auta da tempiram kada da se pali
  • Replies 64
Za tajmer ne znam. Ali kad sam se zamlaćivao time, za daljinsko paljenje treba da se samo dovede plus na pin 1 na konektoru, koliko me sećanje služi. Znam da sam hteo da budžim sa daljinskim nekim od centralne, alarma... To na prošlom autu, sad sam pobrisao sve te "dizelaške" linkove...
a sta ako ti auto stoji 10 dana napolju minus 10. webasto samo urla ::)))
Nema opciju ukljucivanja kada nisam tu, samo kada je upaljen auto ili dat kontakt. Mislim da je tako fabricki.
N.p.r. Kada vozim a temp. padne ispod 3, signalizira 'gong' i znam da se webasto uklucuje.
Nego izbacuje oblak dima, s'vremena na vreme, na onaj njegov auspuh ispod vozaca negde... ne znam da li je to normalno??? I jel ga treba servisirati?
isto tako su mi rekli da ako imam nekog elektronicara, moze da mi zameni taj senzor temeraturni jer je to obican otornik. naravno taj neko bi trebao prvo da vidi oznaku otpornika i da uzme nov i stvi. cena tog otornika nije preko 100din ja se kladim u mikroprincu u bulevaru.
Gledao sam po našim prodavnicama i nema ga. Jeste mu cena oko jednog eura ali džaba kad ga nema. Jedino da netko od prodavaca nabavi ali pitanje je da li će se zezati oko jedne sitnice.
  • 1 year later...
16 hours ago, crni82 said:
gde nabaviti daljinski za vebasto e39 je u pitanju
kako se instalira daljisnki, antena inma neke..
ne postoji,nije to klasican kamionski webasto,on je tu da pomaze pri dogrevanju
Kako bre ne postoji? Koliko sam se ja pre sa tim zamlaćivao u suštini treba samo da se + dovede na pin 1na džeku dole na vebasto. Ja sam planirao svojevremeno od alarma da budžim na prošlom autu.
http://www.ebay.de/itm/Standheizung-Webasto-T91-T-91-Fernbedienung-Funkfernbedienung-Funk-Telestart-/191925459924?fits=Make%3ABMW|Platform%3AE39&hash=item2cafa61bd4:g:6gwAAOSwmtJXZA0K
Mislio sam da covek trazi neku fabricku varijantu,a te budzevine me ne zanimaju,sta mislis koliko ce da izdrzi akumulator kad se ukljuci webasto od 5kw?? :)
Pa postojao je daljinski i u fabričkoj varijanti
http://forum.bmw5.co.uk/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http%3A%2F%2Fschlachtfest.pytalhost.de%2FEbay%2F039%20-%20Telestart-FB01.JPG&key=cc61218db607279c7497f5557b2e451ad2062195646584ea00aebee8472c09a9
Webasto telestart se zvala opcija. Kažem ti da sam se zamlaćivao sa tim... :-)
Ili kod domaćih što prodaju delove. Možda neko ima sve u kompletu.
Radjeno je i u fabrici tako da nema tu šta mnogo da se budzi. A i ne treba. Sve već ima :)
kad sam bio u polar klimi kacili su direktno na webasto, mislim da je 2000rsd pregled i utvrdjivanje kvara, skine dzekove sa webasta 2 komada i zabode dijagnostiku webasto termo test. ono sto ti mozes da proveris sam je dalti radi pumpa na vebastu dovodjenjem direktno 12 v i vidi dal dobija pumpa struju iz dzeka..
gde si u inpi pokusa webasto da testiras da pkusam sutra kod sebe pa da ti kazem dal je isto ili je mozda neki problem kod tebe
Vranjin imas li neku ideju u diy varijanti za telestart?
Probao sam kada se na pin 1dovede +12v aktivira se i radi dokle god je spojen.kada se otkaci ulazi u fazu gasenja.
Usput da li je neko radio neki interfejs za dijagnostiku na vebastu?
Otakaci dzek od pumpe na webastu i dovedi 12v vidi dal vrti dal radi. Mozea i poklopac elektronike da skines i pogledas, ako je usla voda sto se najcesce desava, videces otpornik koji je pregoreo. Obixno izgori temeraturni senzor i sta se desava onda, onda na dijagnostici pokacuje da je temp rashladne preko 100 i zato se webasto ne pali...
