voxxx 0 Posted February 6, 2014 Report Share Posted February 6, 2014 imam problem sa ler gasom,tacnije u pitanju je e36 325 vanos,92 god.imam problem auto mi zadrzava gas,tacnije pustim gas i on tek posle nekoliko sekundi polako oduzima gas,a i ler mi je nekada na 1000 obrtaja,nekada na 800,nekada na 1100...ima li neko slican problem?malo je nezgodno kad ne optusti gas kad treba :pilot: Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted February 6, 2014 Report Share Posted February 6, 2014 Ne radi ti protokomer verovatno Link to post Share on other sites
Stefan L. 0 Posted February 6, 2014 Report Share Posted February 6, 2014 Vidi, neces lako ustanoviti problem odma da ti kazem osim ako ne budes imao srece naravno. Postoji tu 1000 gulposti koje mogu da te zezaju, prvo da li si isao na dijagnostiku ? Moze biti da ti protokomer ne valja, drugo mozda ti vuce neki fals vazduh (neko crevo naprslo), kod tih motora sa vanosom moze biti i sam vanos u problemu.. Kada ti radi na 1000 i 1100 probaj da das gas da vidis dal ti nesto cangrlja napred, ako da moze i tu biti svasta da te ne plasim lanci, spaneri lanaca zatezaci klizaci itd.. Nekada i sam step motor hoce da pravi frku ako je prljav, to bi morao da odneses na ciscenje na ultrazvucnu kadicu i klapnu gasa malo da ocistis. I jos jedna stvar koja moze da te ubije u pojam je lambda sonda.. :) Da li si probao da ga vozis dok ti radi na tih 1000 obrataja zivo me zanima ? Link to post Share on other sites
voxxx 0 Posted February 7, 2014 Author Report Share Posted February 7, 2014 aha vozio ga na tih 1000 obrtaja...dodje kao tempomat:) fals nije provereno je..vanos i lanci nisu...provereno:) Link to post Share on other sites
Marko 325 0 Posted February 7, 2014 Report Share Posted February 7, 2014 Proveri TP senzor. Meni se desavalo da zadrzava ler na 1600-1700 obrtaja jer se ovaj senzor bio razlabavio. Link to post Share on other sites
voxxx 0 Posted February 7, 2014 Author Report Share Posted February 7, 2014 provericu i tps...mada licno sumnjam na sondu i step motor...kacio sam digagnostiku bosch kts 650 i on kaze da je sve ok..u sta ja sumnjam,neznam kako se kts kao dijagnostika pokazao na bmw-u. Link to post Share on other sites
Stefan L. 0 Posted February 7, 2014 Report Share Posted February 7, 2014 ako si za ovo siguran onda se baci na ler gas motorcic ili ti step motor i ocisti klapnu gasa. Lambda sonda ? Kakve su ti lulice ove, svecice ? uradi dijagnostiku skrati si muke :) Link to post Share on other sites
voxxx 0 Posted February 7, 2014 Author Report Share Posted February 7, 2014 uradio ja dijagnostiku,imam taj uredjaj...kaze da nema gresaka,al cu da ocistim ler motorcic i klapnu,mada je ona ok.samo neznam ako je to recimo ok,dali sonda moze da bude uzrok variranja ler gasa i zadrzavanja gasa,jer kad otpustim pedalu gasa on drzi gas istim intenzitetom...a da,ne radi mi tempomat i asc koliko vidim,neznam dali je sve to mozda povezano i uzrok tome. Link to post Share on other sites
vlada-t 0 Posted February 7, 2014 Report Share Posted February 7, 2014 Meni sve ovo lici na protokomer Link to post Share on other sites
voxxx 0 Posted February 7, 2014 Author Report Share Posted February 7, 2014 nije nemoguceda je protokomer,ali na dijagnostici radi..tj menja vrednosti u radu motora da ga ocitavam,tj turiram i ocitavam...sutra pada ciscenje klapne i step motora.zna li ko kako se pokazala delphi dijagnostika na e36? Link to post Share on other sites
Stefan L. 0 Posted February 7, 2014 Report Share Posted February 7, 2014 javi obavezno dal ti je ciscenje step motora resilo problem, e ako nije ni to onda te mozda lambda sonda neka zeza. A od kada imas taj problem, jer ga vuces poduze ili od skoro ? Link to post Share on other sites
voxxx 0 Posted February 8, 2014 Author Report Share Posted February 8, 2014 od skoro vucem taj problem..od kad sam kupio auto :e30: Link to post Share on other sites
voxxx 0 Posted February 8, 2014 Author Report Share Posted February 8, 2014 ociscen step motor i klapna...dijagnostika pokazuje tj kaze greska lamda sonde...zna li neko koja sonda koji br i od kog auta odgovara :rolleyes: Link to post Share on other sites
voxxx 0 Posted February 10, 2014 Author Report Share Posted February 10, 2014 problem i dalje stoji,i posle cicenja step motora i klapne i zamene lamda sonde.inace na dijagnostici mi vrednosti lamde stoje kao zakucane,pa mi nije nista jasno.ujutru pravac kod bate da vidimo u cemu je kvaka :( ovakav slucaj jos nisam imao...najgore je kad radis za sebe B) Link to post Share on other sites
Stefan L. 0 Posted February 10, 2014 Report Share Posted February 10, 2014 ako ti on ne pomogne nece niko realno :) izazov za naj majstora :) pa da vidimo mislim da tebe zeza vanos rodjo al aj nadamo se da nije Link to post Share on other sites
voxxx 0 Posted February 11, 2014 Author Report Share Posted February 11, 2014 Rodjo...mene zeza instalacija;) danas uradjena dijagnostika,instalacija od sonde je negde u prekidu...i instalacija benziske pumpe...pumpa radi cak i kad se pocupa relej;) Link to post Share on other sites
Stefan L. 0 Posted February 12, 2014 Report Share Posted February 12, 2014 to a ? sunce mu j, pa jel ces opravis to ? :) Link to post Share on other sites
