sloba 0 Posted March 25, 2014 Report Share Posted March 25, 2014 Ovako, juce upalim auto i krenem da ga isparkiram kad odjednom nesto lepo zamirisa iz ventilacije i auto stade, krenem da ga zaverglam jos jednom nista, posto je lepo zamirisalo znao sam da su u pitanju osiguraci i to oni ispod haube, e sad tu ima neki releji kablovi za izvoz i postoji kao kutijica jedna mala sa 5 osiguraca jedan rezervni 30a jedan 0d 20a i jos 3 od po 30a.E sad znam da je ovaj od 20a za pumpu za gorivo meni je crko od 30a. Moze li neko da mi pomogne i od prilike kaze od cega je to jer ja sam zamenio osigurac i sad radi normalno dusu sam mu izvadio da vidim nece li opet da crkne ma nista. Ako neko zna od cega bi to moglo da bude i cemu u opste sluze ti svi od po 30a. A da jedini "kvar" koji sam trenutno nasao na njemu jeste da mi je jedno malo crevce za vazduh puklo ne znam od kad ali je uvlacilo fals vazduh, ako to u opste ima neke veze sa tim. Unapred hvala... Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted March 27, 2014 Report Share Posted March 27, 2014 Osigurac se ne proba tako sto autu dusu vadis :) . S obzirom da je gorelo nesto i istopio osigurac od 30 Ampera ja ne bih mirno sedeo u autu. Zar nemas napisano na kutiji od cega je osigurac? Nemam pojma od cega ti je osigurac, uslikaj i oznaci. Link to post Share on other sites
sloba 0 Posted March 28, 2014 Author Report Share Posted March 28, 2014 Znam ja da je nesto gorelo pregledao sam zice i sve su dobre, hteo sam da vidim da li ce na nesto da odreaguje i da izbaci da znam od cega je. Ako sam dobro ubacio slike u toj maloj kutijici su oni.. Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted March 29, 2014 Report Share Posted March 29, 2014 1 30A Not used (1999 -2000 models) DME main relay (2001 models) Ignition coils 2 30A DME control module (ECM) Evaporative emissions valve Fuel injectors Idle speed control valve Resonance valve, intake manifold Secondary air injection pump Suction jet pump valve, LDP system Vanos solenoids 3 20A A/C compressor clutch relay Camshaft position sensors Crankshaft position sensor DME main relay Fuel pump relay Leakage diagnosis pump (fuel tank) Mass air flow sensor Secondary air injection pump relay Thermostat 4 30A Changeover valve, running losses (3/2 valve) Oxygen sensors 5 30A Fuel injector relay (2001 models) Unloader relay to ignition coils (1999 - 2000 models Link to post Share on other sites
sloba 0 Posted March 30, 2014 Author Report Share Posted March 30, 2014 Hvala Link to post Share on other sites
