Drugari,majstori,strucnjaci,
Pre par dana sam KONACNO stavio ramontovani kompresor klime na mog ljubimca napunio klimu predhodno vakumirao radi provere sistema sve OK :preved: i hladi ko frizider... :dance3: :dance3:
Sad se pojavio neki dugi problemcic cuje se kao neko strujanje vazdha kroz sistem neko ujanje i dosta jako se cuje,ne cuje se stalno povremeno kao kad klima pusti hladan vazduh ili sta vec. Primetim i da kad upalim ventilator u kabini izduvava kao da je preko klime hladno a ja je nisam upalio cak ugasim ventilator ubacuje hladno u kabinu... Ja mislim da je neki problem do onih ventila za grejanje da je nesto zastopalo klima nije radila zadnje dve godine. Ako je neko imao slicnih iskustava molio bi za pomoc.
HVALA
Da su zastopali ventili od grejanja ubacuvao bi topao vazduh. Ako stalno hladi, logicno kompresor stalno radi tj spojnica na kompresoru nije odvojila.
  • 11 months later...
Opet i ove godine isti problem napunjena vakumirana klima kad se upali cuje se povremeno kao kravu da sam stavio pod haubu nesto neverovatno voleo bi ako neko ima iskustva i imao je slicnih problema da mi pomogne. I da proslo leto napunjena klima ispitano nigde ne curi a freon je nestao znaci sad je opet sve uradjeno negde postoji problem samo ga treba naci...
