Pozdrav svima, prodao sam pre mesec dana moj 318i i uvezao drugi, 320d. Auto je extra, 2004, 170.000, solidna oprema, polu-koza, xenoni, grejanje u sedistima, senzori za kisu i svetlo, prednji m branik i sl. Jedino je mala navigacoja malo bzvz. Auto je bio spusten dosta, jedva je paklica cigara mogla da predje ispod, kod bate na dizalici je branik strugao celom duzinom. Vratio sam mu fabricke opruge, ove su bile pri kraju,, korodirale skroz.
Lepa masina, nek je sa srecom. Do proleca ces sigurno staviti neke vece felne, i onda ce tek da bude top. A ove ostavis za zimu.
Kakvi su utisci posle prelaska sa benzina na dizel? :)
P.S. Isplatice ti se to sto si ga vise platio, veruj. Ima da se navozas, a da ne brines.
Necu menjati felne 2015, posto sam ga kupio sa dobrim letnjim gumama, a kupio sam tamo nove pirelijeve zimske. Imam isti komplet felni od starog pa cu da ga vozim tako godinu dana, jedino ako uleti neka zamena za vece sa dobrim gumama i sl. Voznja benzinca po meni je neuporedivo lepsa, jeste da ovaj vuce i ubrzava mnogo bolje, ali je benzinac ipak lepsi za voznju, pogotovo na krivudavim putevima djerdapskom klisurom. Pogotovo zvuk kod benzinca trazi stalno gas, ovo nekako nije to to. Ja sam jurio 325i, ali je ovo naletelo i uzeo sam ga. Velika prednost je ta sto ne posecujem toliko cesto benzinske pumpe :)
Puno predjenih kilometara :D Ali bez ljutnje na trecoj slici odozdo hauba i branik su druge boje,ko je farbao nije pogodio :blink:
Cini ti se, tako je na slici ispalo zbog kise i svetla. I ja sam isto pomislio kad sam video tu sliku :)
Vozacevo krilo je jedino farbano na kolima i verovatno je branik farban jer nije fabricki m, ali ne primecuje se apsolutno nigde razlika, pogotovo ne tolika :)
hvala!
Zamenjena lajsna geoeku jer su na staroj oksidirali kontakti na sijalicama i nije radio ni prekidac za gepek. Cisto da znate ako menjate i narucujete lajsnu da ima dva tipa, sa jedim malim i valjda sa vise otvora na gepeku:
Danas sam zamenio i silen blokove na prednjim viljuskama. Stabilizatore sam kupio al cu ih zameniti drugi put, jos uvek su dobri stari
Ima od sad da se kupe lemforderi sileni bez kucista kod Nina, 16e komad, sa kucistem su oko 95e par. Evo par slika kako sam ja izgurao stare i upresovao nove
Stari se skroz raspali dok sam ih skidao
Sto se montiranja tice zavezao sam kais oko njih i vrteo kljucem za felne u krug kako bih ga zatezao, usli lagano bez muke
Desni far mi je dosta slabije svetleo od levog, videlo se da je socivo na projektoru malo zamagljeno pa sam rasturio sve da ga obrisem malo alkoholom i imao sam sta da vidim. Senilo u projektoru je izgorelo, na gornjem delu uopste nije bilo hroma, dole i jeste malo. Obrisao sam malo alkoholom i ofarbao hrom farbom u spreju. Malo bolje svetli ali nijje to to. Jel to moze negde da se sredi, hromira i sl. ili mora novo. Da li je mozda bolja varijanta morimoto ili
frx?
Našao sam u Zemunu nekog što radi sređivanje farova, rade oblaganje srebrom. Vidim da ima morimoto za d2s sijalice, ne znam da li oni mogu da se stave da se ne budzi ništa, da li odgovaraju rupe za srafove?
