bapsi70 0 Posted December 10, 2014 Report Share Posted December 10, 2014 interesuje me kako da nadjem x1074 ccm i neki 12 pin conn.18 black u glove box-u treba da povezem bord sa 11 dugmica tj radi sat i temperatura ali check control ne radi /nije ni povezano.....znaci kako da ih nadjem i kako da znam koji su pinovi5,7,i 3 na x1074ccm a i ovaj ispod kasete kako da prepoznam///povezivao sam bord po onoj semi pa bi sad da mi rade i ostale funkcije na bordu //auto je 93god Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted December 10, 2014 Report Share Posted December 10, 2014 X1074 je bele boje a brojevi pinova pisu na konektoru. Sitni pa dobro pogledaj. Link to post Share on other sites
bapsi70 0 Posted December 10, 2014 Author Report Share Posted December 10, 2014 X1074 je bele boje a brojevi pinova pisu na konektoru. Sitni pa dobro pogledaj. ok a gde se nalazi u autu i kako izgleda i reci mi i za ovaj drugi ispod kasete Link to post Share on other sites
M54 0 Posted December 10, 2014 Report Share Posted December 10, 2014 Prostudiraj dobro DIY (uradi sam) uputstva na sledećim linkovima, iako se uglavnom odnose na verziju sa 18 dugmića princip je isti, a naročito su ti bitne šeme koje bi trebalo da ištampaš i imaš sa sobom dok radiš. Bez njih je praktično besmisleno pričati šta i kako trebaš da radiš, ako se malo razumeš u elektroniku i zdravu logiku provalićeš šta treba da radiš. http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1062154-Ultimate-DIY-for-18-Button-OBC-Upgrade-from-7-or-11-Button-OBC-Made-Easy-w-Pictures! http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?87693-FULL-OBC-Conversion-DIRECTIONS-HOW-TO&s=&highlight=obc*%20conversion http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f92/e36-analogue-clock-18-button-obc-retrofit-guide-t40098/ http://bretrof.blogspot.com/2012/03/bmw-e36-obc-check-control-retrofit.html Srećno ;) Link to post Share on other sites
bapsi70 0 Posted December 11, 2014 Author Report Share Posted December 11, 2014 Prostudiraj dobro DIY (uradi sam) uputstva na sledećim linkovima, iako se uglavnom odnose na verziju sa 18 dugmića princip je isti, a naročito su ti bitne šeme koje bi trebalo da ištampaš i imaš sa sobom dok radiš. Bez njih je praktično besmisleno pričati šta i kako trebaš da radiš, ako se malo razumeš u elektroniku i zdravu logiku provalićeš šta treba da radiš. http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1062154-Ultimate-DIY-for-18-Button-OBC-Upgrade-from-7-or-11-Button-OBC-Made-Easy-w-Pictures! http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?87693-FULL-OBC-Conversion-DIRECTIONS-HOW-TO&s=&highlight=obc*%20conversion http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f92/e36-analogue-clock-18-button-obc-retrofit-guide-t40098/ http://bretrof.blogspot.com/2012/03/bmw-e36-obc-check-control-retrofit.html Srećno ;) sve to ja znam,samo neznam gde u autu su ta 2 modula i kako izgledaju//treba mi samo slika recimo i strelica ,to je taj modul i nalazi se tu i tu Link to post Share on other sites
NGGORCHE 0 Posted December 11, 2014 Report Share Posted December 11, 2014 Nalazi se iza kasete kod suvozacevih nogu. U pitanji je CK modul (check control). Taj modul nemas ako na tabli ne mozes da uradis check contro dok auto palis, tj. ako ti na tabli ne svetli ta lampica (check control). Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted December 11, 2014 Report Share Posted December 11, 2014 Sreca pa nema to na prvom linku http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1062154-Ultimate-DIY-for-18-Button-OBC-Upgrade-from-7-or-11-Button-OBC-Made-Easy-w-Pictures Link to post Share on other sites
bapsi70 0 Posted December 11, 2014 Author Report Share Posted December 11, 2014 Sreca pa nema to na prvom linku http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1062154-Ultimate-DIY-for-18-Button-OBC-Upgrade-from-7-or-11-Button-OBC-Made-Easy-w-Pictures sreca pa ja znam samo ruski,a sad koji je koji da bodem bilo gde ,a ? Link to post Share on other sites
bapsi70 0 Posted December 11, 2014 Author Report Share Posted December 11, 2014 Nalazi se iza kasete kod suvozacevih nogu. U pitanji je CK modul (check control). Taj modul nemas ako na tabli ne mozes da uradis check contro dok auto palis, tj. ako ti na tabli ne svetli ta lampica (check control). a dali moze da se drugacije poveze ako nemam taj modul ,sto je i najverovatnije Link to post Share on other sites
M54 0 Posted December 11, 2014 Report Share Posted December 11, 2014 Hvala Casperu na odgovoru, na prvom linku imaš svu proceduru i slike, dijagrame... kao što sam i napisao u prvom postu. Odgovor na ovo tvoje poslednje pitanje je da ne možeš da povežeš "drugačije" check control opciju osim na check control modul, ako ga nema, ne znam na šta misliš da povežeš? Ono što jeste moguće ako ti je toliko stalo do funkcionalnijeg obc-a od digitalnog sata i temperature, a to je da se "vratiš" na one linkove koje sam okačio, nabaviš šta ti treba i napraviš "upgrade" pa čak ako žeiš i hoćeš i da postaviš obc sa 18 dugmića gde ćeš osim check control imati pune bord computer opcije. Pitanje je samo koliko si spreman da se angažuješ, vremenski a i finansijski... Pozz Link to post Share on other sites
bapsi70 0 Posted December 12, 2014 Author Report Share Posted December 12, 2014 Hvala Casperu na odgovoru, na prvom linku imaš svu proceduru i slike, dijagrame... kao što sam i napisao u prvom postu. Odgovor na ovo tvoje poslednje pitanje je da ne možeš da povežeš "drugačije" check control opciju osim na check control modul, ako ga nema, ne znam na šta misliš da povežeš? Ono što jeste moguće ako ti je toliko stalo do funkcionalnijeg obc-a od digitalnog sata i temperature, a to je da se "vratiš" na one linkove koje sam okačio, nabaviš šta ti treba i napraviš "upgrade" pa čak ako žeiš i hoćeš i da postaviš obc sa 18 dugmića gde ćeš osim check control imati pune bord computer opcije. Pitanje je samo koliko si spreman da se angažuješ, vremenski a i finansijski... Pozz ok hvala,video sam ja te slike na prvom linku odmah,ali ljudi neznam sta pise ,to vam pricam,ako je tesko da neko to napise na srpskom onda ok,ako vam treba prevod sa ruskog tu sam Link to post Share on other sites
