Neznam moguce je sve al opet sta znam. I jel ono pojacalo sto ,lezi, kao dole crno kvadratno. Iz njega mi ide neki kabl sivi i od nekud je cviknuttako da samo stoji i ima dosta tanjih zicica unutar njega.....
  • Replies 58
skoro je kolega imao isti problem i problem je bio u osiguracu,tj bio je ispravan ali je imao los kontakt
pa onda bi valjda zezao u svakoj brzini a meni samo najbrza radi ostale kako kad nekad nece uopste nekad samo krene neald ode do vrha i stane jbm li ga
Moja je pocetak 92 nerazumem nista sad sam gledao na yt i ima tu kuriju crnu kao i kod mene i plus tu kutiju sa modulima a kod mene ima neki kao djavo gde se idu zice od zvucnika obelezene sve ful kao pojacalo a to sto treba nema ga nigde..... i kako da se snadjem sa osiguracima max broj na kutiji ide do 16 i u vise redovvva ima osiguraca i ima vise isto obelezenih a na onoj nalepnici ima do otp 40 valjda......:o
Hvala... nego ima li neko uputstvo kako da skinem motor od brisaca da ga proverim postomi je kolega imao isti problem sa bmwom i kod njega je bio motor a i citao sam da je crni 82 imao problem koji je bio u motoru......
meni su ga skinuli i zamenili u cacku. rekao sam ti sta da proveris prvo, rucicu i modul brisaca, rekao sam ti da imam module, dodji probaj ako je do toga uzmi i nosi, castim te. rucicu isto lako mozes proveriti otvori se vidi se golim okom ako ima problem, it o se resi tako sto malo iskrivis one limove koje kad pritisnes rucicu daju kontakt i brisac radi. ako pak nije ni do rucice ni do modula onda motor...
Proverio sam rucicu i pusta struju na sve kontakte tako da to otpada... onda motor ili modul... ali gde je modul. Danas sam rasturao i ispod volana do desne strane do stuba od vrata ima nekih releja i sta tii ja znam sta jos. Da nije tu negde...
Izvinjavam se sa leve strane do stuba od vrata ima nekih releja i gomila zica ali nisam mogao da ispratim zice gde idu posto sam bio u zurbi ali koliko sam mogao da cidim tu negde se zavrsavaju u tim relejima.... ima li kakve veze sto je svajcarac.....@_@
Za americko trziste je mislim tamo modul brisaca
Da ga j..em ima plocica na gepeku sa natpisom nekog salona u cirihu a uzeo sam ga u mladenovcu od lika koji ga je kupio od nekog dede iz trstenika koji je inace prvi vlasnik a stajao je 4 god neregistovan. Sad neznam za koje je trziste radjen....
