Htio sam prikaciti xenone na moja kratka svetla sa akomulatora direktno preko releja sa slike:
al mi trebaju varalice da bih izbjegao greske na bordu. Na dugim svetlima sam to odradio spojivsi signal struju od dugih svetala na sijalice od pozicija koje sam ubacio tamo dje i stoje posto su pre bile van upotrebe jer sam stavio andjeoske oci. E sad kako da napravim varalice da mi bord ne izbacuje gresku da mi ne rade svetla?Probao sam sa ovim al ne pomaze i dalje prijavljuje gresku
Koliko sam shvatio potrebno je nesto sto bi stvaralo otpor sijalice a da to nije sijalica al mi ne pada nista na pamet... :)
Ja tebe pomalo ne razumem. Zasto da stavljas rele za ksenone kad vec auto ima svoj rele? I na njegov rele paralelno balastu prikacis te varalice.
jer mi se desavalo da se ponekad jedan xenon upali nekad ne nekad se gasi u voznji itd. Sve se to desavalo dok nisam ugradio na duga svetla direktno sa strujom sa akomulatora...isto se desava i sa kratkim ponekad pa bih i njih direktno....Nadam se da ti je sad jasno sta zelim :) Mene zanima sta da stavim na krajeve originalne instalacije za kratka svetla umjesto sijalice kako bi simuliralo da postoji sijalica i kako ne bi prikazivao neispravnu sijalicu ili gresku na bordu...? :)
Na toj tvojoj varalici pise CAPACITOR. Ako je to sto pise neces ni izbeci gresku jer je to kondenzator a on moze samo da upije smetnje.
jbm li ga ovako pise :
Xenon HID Warning Decoder Error Canceller Capacitor
Features:
Stop your after market HID lights flickering
Cancel 'bulb out' or 'bulb failure' warnings when your car dashboard displays such info
Prikazao si taj deo slike, nebitno jer sa njim neces ponistiti gresku. Bolje ti je danadjes gde gubis napon ali ako vec hoces tako onda moras fabricku instalaciju kratkih svetala opteretiti snagom koju ima sijalica. 50W nije malo. Trebalo bi ti tri, cetiri takve varalice umesto jedne sijalice. Trebao bi izmeriti struju koju vuce jedna varalica. Ili da gomilas otpornike, samo sto ce da se greju.
mislim da 50w nije potrebno.Na dugim svetlima je poziciona sijalica od 5w zavrsila posao samo sto ja sad ne bih stavljao tu sijalicu jer je nemam dje smjestiti. Na dugim je uklopljena dje inace stoji pa je esteski a i svetli samo kad se ukljuce duga pa se i ne primjecuje...
ne citas temu trenutno i jesu na originalnoj instalaciji a ja zelim da ih stavim kao i duga direktno sa akomulatora pomocu kabla sa relejom sa slike u prvom postu. Posto mi se svetla pale odmah pri davanju kontakta nekad mi se isto desi da se jedno upali nekad ne. Da napomene da su xenoni AC balast 55w sa sijalicam od 55w i prepostavljam da im treba malo stabilniji napon od onoga sto im isporucuje modul za svetla zato bih to prikacio direktno...Al kad prikacim direktno ostaju mi krajevi instalacije prazni tj bez sijalica i onda prijavljuje logicno gresku... :) E sad sta staviti na krajeve instalacije a da to nije sijalica a da simulira sijalicu i ne signalizira gresku na tabli?
