Sign in to follow this
johnnye90
Bmw 320d e90 swirl flaps skidati ili ne?
Na E60 su mi u zvanichnom BMW servisu u Slo gledali (jedan dobar majstor u kojeg imam povjerenja) bez skidanja. Kazhe da postoji mali trag ulja ispod usisne grane kad se pojavi luft u osovinicama klapni (kad su pred otkazom). Svejedno sam promijenio bio cijelu usisnu granu preventivno.
Ne znam da li mogu da se jednostavno pritegnu ako su olabavljene i to je to (+ čišćenje grane)?
nemogu se pritegnuti jer nisu na srafove vezane su za ososvinu pop nitnama koliko mi se cini...
Ja sam razumeo da se razlabave šrafovi od vibracija pa ceo mehanizam unutra dobije luft. Šrafovima se klapne vezuju za usisnu granu, imaju ih po dva svaka klapnica, oni stariji su 22mm šrafovi a kasnije veći.
Zapravo je i osovina jača kod novijih a i šrafovi. Za nove šrafove kažu i " affixing screw diameter" što ne znam tačno kako bih preveo.
Nešto kao zalepljeni ili slično, mislim da se šrafoi ne odšrafljuju sami od sebe kod novih klapni. A šta tačno upada u motor jebemliga, same klapne su poveće da bi prošle kroz kraj grane a kamoli kroz ventil. Možda se polome vremenom kada izađu iz ose usled olabavljenosti a i garež sigurno ne pomaže..
Ovi šrafovi sa slike su veći, od plastike i "zalepljeni" a ne oni spolja što se šrafe u usisnu granu. Ipak nisu nitovani za osovinu.
Plivajuci zamajac je napravljen da ne prenosi vibracije sa radilice na menjac,vibracije nastaju od ubrizgavanja kojeg ima i do 5 puta u jednom taktu,zamajac upija to sve da ne bi menjac trpeo,preko 1500 obrtaja nema tih problema,tako da mozes da stisnes sta god hoces,bio sam na predavanju i to kazu ljudi iz saksa,ako lazu eto lazem i ja
Druže malo sam radoznao da li dizeli koji imaju 1 ubrizgavanje po taktu nemaju vibracija? Da li dizeli sa 6 cilindra i 5 ubrizgavanja po taktu imaju jakih vibracija? Da li benzinci (sa kakvim god hoćeš ubrizgavanjem i brojem cilindra) imaju jakih vibracija?
I pitanje za nagradu kakve veze ima sve ovo što si rekao sa gašenjem auta sa i bez kvačila?
Još jedan tip da ti dam: iako si bio na predavanju ne znači da si sve razumeo ili da si ispravno razumeo.
Cekaj,ti trazis objasnjenje,pritom neznas nista a tvrdis da covek na predavanju nije nista ukapirao???
Druze,cime se bavis ti,i ja sam radoznao,inace ja drzim pekaru pa sam bio na predavanju o zamajcima,znas dosadno mi u zivotu pa jedem govna ovde po forumu
I da,sad citam tvoje postove,svuda pise "ne znam","citao sam","kazu" znaci u zivotu nisi otvorio haubu a pravis se pametan,a kamo li skidao klapnice i td ali znas da ja mozda nisam nesto shvatio na predavanju,ides ti decko kod lekara,popravljajte kola preko googla nedaj Boze da posetite nekog majstora,na googlu sve ima,a ovamo pitate za misljenje
Ljudi cemu rasprava? Ovde smo da resavamo probleme... majstor mi je rekao da je jedini nacin da se utvrdi kakve su klapne je da se skine usisna i da se pogleda.... pritom i ako se skinu klapnice kaze da nema veze ne prime uje se razlika u voznji sem toga sto je motor malo ,neprimetno bucniji i to je to... ako neko zna jos nesto u vezi toga neka napise...
Ipak postoji razlika sa i bez klapnica... dobices malo bucniji motor a koliko sam primjetio gubi se i malo obrtnog kad se skinu klapne...
amin i kraj!
Šta je bre, šta ste ste uzjebali? Neka mi kaže neko gde nisam bio u pravu a vređanje ostavite kada se vidimo.
Da ne otvaram temu... da li 520d 136hp ima swirl flaps ili nema?
