slavisa27 0 Posted August 1, 2015 Report Share Posted August 1, 2015 Pozdrav :) Imam cudan problem na svojom bmw e46 320d 2000god, ukratko cu opisati pa ako je neko imao isti problem ili zna resenje pomoc je dobro dosla. Kad bmw natjeram trecom na nekih 2,800-2,900 obrtaja i kad mu dodajem gas , bukvalno on se na jednu-dve sekunde prigusi kao da propadne gas, izgubi snagu, i posle te dve sekunde on dobije jacinu opet i ide normalno. Ponekad se zna desiti i u cetvrtom stepenu prenosa ali rijedje... Par puta sam u voznji s bratom objasnjavao isto , dok je sjedio na suvozacevoj strani , ali je govorio da ne osjeti nista ali kada je seo za volan i on je to potvrdio....znaci osjeti se na papucici gasa. Link to post Share on other sites
mukemojeteske 0 Posted August 1, 2015 Report Share Posted August 1, 2015 Skoro na svakom je tako manje vise, turbo rupa, mislim da to nije neki problem. Poz Link to post Share on other sites
Sienarot2 0 Posted August 1, 2015 Report Share Posted August 1, 2015 Pa sad da nije neki problem i nije bas tako...U susitini radi se o protokomijeru zraka, kojeg treba ocistiti ili zamijeniti.. E sad na nekim stranim forumima sam citao da kada ga mijenjas obavezno je da kad zamijenis sa novim treba ga kodirati u kompijuter. Siguran sam da ima neko strucnije od mene pa nek potvrdi ovo ili mozda ako je neko imao slicne simptome pa se rijesio istih nek pise..poz Link to post Share on other sites
slavisa27 0 Posted August 2, 2015 Author Report Share Posted August 2, 2015 Aham moracu se javiti kod majstora da vidim dal se protokomjer moze precistiti. Turbina je skoro nova , mjenjana prije 1 i po godinu pa nebih rekao da je kod nje problem, Link to post Share on other sites
Sienarot2 0 Posted August 3, 2015 Report Share Posted August 3, 2015 Gledao sam na stranim forumima i svi su potvrdili da je protokomijer zraka..i ako se ne mogne ocisti to jest ako ga bude morao mijenjati, obavezno uzeti BOSCH..Vidi u nekoj auto radnji da li ima sprej za ciscenje protokomijera...MAF Cleaner (Mass Air Flow Cleaner) pa ga ocisti sam, vidi da li ce ti to ista pomoci.Evo pogledaj kako se cisti..da ovaj bmw je benzinac ali u sustini isto se cisti i na dizelu.poz Ako budes cistio sam budi siguran da se protokomijer zraka dobro osusi, znaci da bude 100% suv..ma da to sredstvo za ciscenje se veoma brzo susi samo od sebe ali opet pusti nekih pola sata do sat vremena sto je sigurno sigurno je..eto vidi pa javi rezultate..poz Link to post Share on other sites
slavisa27 0 Posted August 3, 2015 Author Report Share Posted August 3, 2015 e hvala puno, vidjecu ovih dana pa cu dati povratnu infomaciju o rezultatima. Link to post Share on other sites
DrNoBL 0 Posted September 13, 2015 Report Share Posted September 13, 2015 Ja sam imao slican problem, ali kod mene je bilo spalo crijevo oduška uljanih para sa separatora uljanih para. Čim sam vrati odmah poslije 10ak km sve je bilo uredu. Link to post Share on other sites
slavisa27 0 Posted October 2, 2015 Author Report Share Posted October 2, 2015 Protokomjer zraka ociscen i problem nije rijesen.... Upratio sam ga ovih dana kad u trecem stepenu na nekih 2200 obrtaja dam gas do daske , on skoci na 2,800 obrataja i spadne u sekundi na 2600 obrtaja i onda procepi... Link to post Share on other sites
aritonce 0 Posted November 13, 2015 Report Share Posted November 13, 2015 Elekroventil turbine, vakum creva? Link to post Share on other sites
slavisa27 0 Posted November 20, 2015 Author Report Share Posted November 20, 2015 Mislim da je do protokomjera... Na dijagnostici pokazuje gresku u live parametrima tj iznad normalnog. Kad nadjem zamjenski protokomjer vidjecu dal je do njega. Link to post Share on other sites
panta1501 0 Posted June 17, 2020 Report Share Posted June 17, 2020 Protokomer sto miliona posto, moj su samo očistili i auto ponovo ide kao nov, problem je bio identičan kao i kod tebe. Link to post Share on other sites
njegovawisost 0 Posted July 2, 2020 Report Share Posted July 2, 2020 On 6/17/2020 at 12:27 PM, panta1501 said: Protokomer sto miliona posto, moj su samo očistili i auto ponovo ide kao nov, problem je bio identičan kao i kod tebe. Valjda je u ovih 5 godina resio problem Link to post Share on other sites
