e30 ventilator kabine
Motor radi, proverio sam direktno, prekidac sam rastavio i ocistio, relej K7 sam izvadio i probao sa drugim (opet ne radi, jedino ako i taj relej nije dobar), proverio osigurac br20. Ne radi ni u jednoj brzini, jedino jos ne znam kako da proverim otpornik dal je dobar i da li on ako otkaze skroz prekine rad motorceta ili ostane da radi samo u 4. ? Da napomenem da mi je crko pre par meseci, ali u jednom trenutku je ponovo proradio sam od sebe i posle par dana cao zdravo... Da li ima neki elektricar u BG voljan da trazi problem ako je negde kabl prekinut?
Slican problem imam i ja od pre par dana. :) nekad radi sve normalno, a nekad samo u 4-toj brzini. nervira jako, a nikako da nadjem vremena da se bacim na resavanje problema, tako da mi je ova tema dobrodosla. :D
